E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • TseiPii
    • Apr 2012
    • 188
    • Keskellä Suomea
    #1066
    Originally posted by Harri G View Post
    Itsellä pari kertaa hajonnut siili ja sen huomaa ensin humppauksena. Käsitykseni mukaan tuo voi myös hajota ns. totaalisesti jolloin on ihan mykkä.
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Mulla kans oli puhallin aamulla mykkä, toimi taas illalla. Pari päivää kun odotteli niin akku oli tyhjä. Kun kaivat siilin pois niin huomaat että se on aivan kuuma, vaikka autolla ei ole ajettu. Sinne ne akun virrat puretetaan lämmöksi
    Mulla ei tehny ku viime kesänä kerran saman tempun että kerralla mykäksi ilman mitään humppauksia. Rupes toimiin silloin sen verran äkkiä että kerenny ees alkaan vikaa tutkimaan ja seuraavan kerran teki eilen. Eikä tosiaan oo mitenkään varoitellut. Sopivasti oli katsastuskin tänään eikä kerennyt testailemaan enää töiden jälkeen vaan suoraan konttorille. Leimaahan tuon vian takia ei olisi perjaattees saanu antaa mutta kattastusmies kuitenki uskoi sen verran että en ajele näillä keleillä ilman puhallinta. Nyt on uus vastus vaihdettu ja homma pelittää niinku pitää. Eikä ollut vanha vastus lämpöinen. Kiitoksia kommenteista
    E30 318i -85
    E30 320i -87 ex
    E36 316i -91 ex
    E36 325i -94 ex
    E46 325i -03 ex
    E46 316i -02 ex
    E61 525i -06 ex
    E46 320d -03
    E70 3.0d - 09
    E39 M5 pyhänä
    • jonijuhani
      • Jan 2014
      • 88
      • oulu
      #1067
      Iskariko se sano sopimuksen irti kaverin e39 m-sport sedanissa, jumalaton narina kuuluu takaa vänkärin puolelta.. Väljyyttä ei tuntunut ja vänkärin puoli roikkuu noin 2cm alempana kuin kuskinpuoli. Kaaresta ku nostaa autoa ylöspäin niin auto jaa myös yläasentoon ja kynnyksestä taasen saa painettua auton alas.
      E36 328i Cabriolet ///
      Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        #1068
        Oisko jousi poikki ja hieroo jonnekkin? Käytetyt alkuperäset iskarit joka nurkkaan ilman jousia löytyy V8-koneisiin, jos on tarveta.
        BMW driver and owner since 2000.
        • jonijuhani
          • Jan 2014
          • 88
          • oulu
          #1069
          Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
          Oisko jousi poikki ja hieroo jonnekkin? Käytetyt alkuperäset iskarit joka nurkkaan ilman jousia V8-koneisiin löytyy, jos on tarveta.
          Ei se näyttäny olevan poikki, tätä itsekkin epäilin.. Iskaria epäilen sillä kun auton nostaa narinan kanssa niin ylös kun nousee niin auto jää siihen asentoon eikä tipahda alas muutako hyppäämällä kynnyksen päälle. Edellisessä toukassa narinahelat äänsi mutta se oli vielä sievä ääni tuohon verrattuna.
          Edit: kyseessä 530d
          • petterihi
            • Apr 2015
            • 637
            • Kerava
            #1070
            Kävin koeajamassa yhden bensa e39 530i automaatilla. Kyseinen laite täristi hieman liikkeelle lähdettäessä. Vastaavaa olen manuaalivaihteisella autolla tavannut mutta en automaatilla. Olisiko koneessa käyntihäiriötä vai laatikko menossa?
            E39 523iA Touring -00
            E39 523 osia edullisesti
            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              #1071
              Originally posted by Live4e28 View Post
              Tekee ja toimii, itselläni hyvin kestänyt.
              Muuten on ihan ok, mutta kuskinpuolen mukitelinettä joutuu vähän survomaan, että menee kiinni. Eikä ole asennusvirhe, oli irtonaisena samanlainen, en jaksanut mennä vaihtamaan.
              F11 530dA xDrive M-sport -13
              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #1072
                Tai vakionopeusnivel tai kardaanin kannatinlaakeri
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • Mikkomies84
                  • 1056
                  Mikä ihme voi olla vialla kun pidempään ajettaessa (1-2 tuntia) tuntuu kun alkaa ilman tulo loppua? Puhallin puhisee niin kun pitääkin mutta ei puhalla kun pienen hönkäyksen. Ihan sama, onko automaatilla, puhallus ylhäällä, keskellä jne., ei merkitystä.
                  Yleensä pidemmän tauon jälkeen taas lähtee puhisemaan normaalisti. Jääkö nyt joku läppä jossain jumiin ja palautuu kun auto menee lepotilaan?
                  • Oxtar_
                    • May 2011
                    • 313
                    • Hämeenlinna
                    #1074
                    Valomoduulia ostamassa ja varmistaakseni vielä:
                    Eikö se niin ollut että jos boksi on lcm iv w/ manual lwr niin siinä on manuaali korkeussäätö ja halogeeni yhteensopivuus:think
                    E39 540iA Oxfordgrün
                    E39 528iA
                    E53 3.0dA
                    E34 530iA
                    E34 525i
                      • 9234
                      Jep..
                      • Forsmanni
                        • Sep 2013
                        • 146
                        • Turku, Finland
                        #1076
                        e39 Touring
                        E39 530i Touring sytyttää välillä tasonsäätö valoa. Yksin ajaessa syttyy melkein joka kerta muutaman kilsan ajon jälkeen mutta suuremmalla kuormalla harvoin. Perä ei oireile mitenkään ja vikakoodiksi antaa "Control-time fault Lowering". Missä mahtaa olla vika?
                        -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                        -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                        -Plancraft BMW Boat
                        (b130/m10b20-->m60b40)
                        EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                        EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                        EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                        EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                        EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                        • Micce///M
                          • Jun 2008
                          • 3552
                          • Hämeenlinna
                          #1077
                          M52B25 alkoi käymään viidellä tyhjäkäyntiä ja kunnolla vedättäessä. Tasasella nopeudella ja kaasulla tuntuu käyvän hyvin. Haenko suoraan uuden puolan, auto eri paikkakunnalla niin voisi olla otollisinta kokeilla korjauslottoa?
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #1078
                            tuossa omassa koslassa on dsp hifit, ja ajattelin soittimen päivittää johonkin näytölliseen "multimedia" härpättimeen, mitä täytyy tietää soitinta ostaessa?:think
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E39 530dA M-Sportx2
                            -E60 525dA M-Sport x2
                            -E60 545i Matte white
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • TheOzo
                              • May 2013
                              • 20
                              • Laukaa
                              #1079
                              Eikös E39 vm-99 pitäisi olla nelinapainen flekti?
                              Hommasin hajonneen tilalle jo uuden ja nyt kun sain purettua niin autossa olikin kiinni kolmenapainen flekti?
                                • 9234
                                9/98 jälkeen 3-napainen PWM-ohjattu flekti.
