E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Meldoz
    • May 2015
    • 92
    • Rovaniemi
    #1006
    Onko joku vaihtanut touringin takakelkaan uretaanipuslia? Löyty myynnissä muutamia mutta ei oikein löydy kokemuksia nuista...
    Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
    F11 520D t
    E34 m50b28 Turbo
    • Baijeri46
      • Apr 2011
      • 45
      Mistäs mahtaa johtua, kun on toisessa etupyörässä on huomattavasti enemmän camberia? Silminnähden en mitään syytä löytänyt, eikä missään tuntunut välyksiäkään olevan.:think Alustana toimii yllättäen TA-technixin coilit
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #1008
        Vaihdoin, enkä osaa oikeen verrata niitä orkkiksiin kun oli rikki. Helppo asentaa jos ei muuta
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • Gog
          • Sep 2014
          • 105
          • Lahti
          #1009
          E39 520i touring -98 potilaana,
          ilmastointi ongelmaa siis kyseessä.
          Kun ilmastointi on päällä (joskus myös kun ei ole edes päällä) lähtee pääkennon flekti pyörimään hullunlailla ja pitää outoa pörinää, ei kuitenkaan mielestäni ota mihinkään kiinni.
          Laakerivika?? Onkohan tuommonen vaihdettavissa jos se on kyseessä?
          Kelillä tai vauhdilla ei ole väliä, tapahtuu sekä tyhjäkäynnillä, lämpimällä ja kylmällä autolla, että myöskin motarilla ajaessa ja ääni on niin kova että kuuluu kabiiniin asti e39:ssä joka on todella harvinaista
          Kellään neuvoja mitä kannattaisi tehdä? Lueskelin netistä että tuon flektin rikkoutumisen takia olisi jopa palanut autoja? :think
          730dA F01 SophistoGrau
          • TheRipper
            • 5475
            • Paimio
            #1010
            Voi kait se palaakin...itsellä leikkasi E65 kiinni tuo flekti ja kyllä moottorin ympäriltä muovi oli jo sulanut.
            Tuolta vaan oikeanlaista etsimään:
            http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...c+fan&_sacat=0
            Vaihto on helppoa mutta näissä puskurin joutuu irroittamaan.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Gog
              • Sep 2014
              • 105
              • Lahti
              #1011
              Okei, eihän tuommonen käytös voi johtua mistään sellaisesta että olis myrkyt vähissä tjsp.??
              • valkoinenkupla
                • Sep 2010
                • 83
                Narinahelan vaihdon yhteydessä selvisi, että helan vaihto hyödytä yhtään, vaan pitää vaihtaa koko olka-akseli.
                Auto e39 520i sedan manuaali vm -98, käykö linkin mukainen osa (e39 528 iA vm -97) vai onko noissa eroja?:think http://www.autopurkaamot.com/naytaos...3,30,575&sivu=
                nyk: e39 520i -98
                ennen: e34 520i -94
                • TheRipper
                  • 5475
                  • Paimio
                  #1013
                  En usko. Kokeile käsin pyöritellä flektiä miltä tuntuu...jos pyörii nihkeästi niin selvästi laakerivikaa. Tosin jos moottori on menossa niin sitähän tuo ei kerro.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                    Kuuluuko M62tu lämpötilaanturille (vesipumpussa) tiiviste? Varaosaluettelon mukaan ei, mutta sama anturi esim. M52 moottorissa ja sille on merkitty tiiviste. Kysyn kun omassa tihkuu tuosta nestettä. Vai onko BMW tässäkin päättänyt, että uudemman moottorin tapauksessa ei myydä enää pieniä osia, vaan tiiviste tulee sitten uuden anturin mukana. Tälläisissä nyt yleensä on kyllä tiiviste.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #1015
                      Sen verran selailin BMW-fans että sedanin osat käy ristiin olipa manuaali tai automaatti. Mutta touringin osat ei käy sedaniin. Muuten olisin jo tarjotellut huomattavasti huokeammalla kuin 100e
                      Tuolta voit tsekata soveltuvuuksia: http://bmwfans.info/parts-catalog/33321091335/
                      EDIT: oli näköjään vastattu myös tuonne narinatopikkiin, vaan haitanneeko tuo
                      E39 ja E91
                      • unitron
                        • 265
                        • Naantali
                        #1016
                        525 ia touring -00
                        Vilkun viiksessä oleva bc nappi lopetti toimintansa soittimen vaihdossa, kellään veikkauksia kui miks varte?
                        -Turku Connection-
                        E39 525ia
                        Ex: E39 523i
                        Ex: E34 530i M-Sport
                        Ex: E34 525i Touring
                        Ex: E60 530i
                        Ex: E39 523i
                        Ex: E30 316
                        Ex: E28 520i
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #1017
                          Johto poikki viiksen sisältä..
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #1018
                            Mites nuo E39:n etulaakerit oireilee jos vikaa?
                            Omassa kuuluu ihme napsutusta molemmista, kun rengasta ilmassa käsin pyörittää? Siis sellaista pientä tasaista napsutusta.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              #1019
                              Omasta kuuluu sama nakse ja laakerit pitäs olla ok.. vanhassa e39:ssä oli laakeri keulapuolelta menossa ja loivassa kaarteessa etupään "jyrinä" voimistui/väheni selvästi riippuen ohj. suunnasta kun välykset kiristyi/löystyi..
                                Ei sieltä kyllä mitään napsetta pitäisi kuulua, jos kaikki on kunnossa. Itse epäilisin laakeria. Jos otat jousesta kiinni toisella kädellä kun pyörität rengasta tuntuuko mitään tärinää jousessa?
