E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Mikko76
    • 13
    • Kotka
    #1126
    Tuolla myyntipalstalla olisi sopivasti yksi litteä liittiminen business cd-soitin myynissä. Saakohan sitä toimimaan -96 pre-facelift autossa jossa on "pyöreä liittiminen" soitin? Onko olemassa mitään adaptereita vai pitää itse askarrella?
    • Zoui
      • 6350
      On olemassa adaptereita, marmorilta ja tarvikkeena.
      Elämä on pihakivestä.
      • Mikko76
        • 13
        • Kotka
        #1128
        Jes! Ebaysta niitähän löytyi.
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          #1129
          Paljonko bmw ilmoittaa M57:n öljytilavuudeksi?
          Ohjekirjan mukaan kun suodatin vaihdetaan samalla, 6,5l
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
          • Muurahainen
            • 9195
            Hitto että en edes tajunnut katsoa siitä
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              #1131
              onkohan tämä täysin normaalia? autolla kun ajaa ja asettaa lämpötilan 21-->17 asteeseen, se pysyy siinä. mutta kun auton sammuttaa ja lähtee uudestaan ajamaan, heittää lämpötilaksi takaisin 21 astetta? kun asettaa uudestaan 17 astetta ja sammuttaa, se pysyy siinä. siitä 17 asteesta kun alkaa esimerkiksi nostamaan lämpötilaa, pitää se tehdä taas kahteen otteeseen. mistä tämä johtuu vai onko ihan normaalia?
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E39 530dA M-Sportx2
              -E60 525dA M-Sport x2
              -E60 545i Matte white
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Ominaisuus sanoisin, joka liittyy car/key muistiin.
                • greivi
                  • Aug 2009
                  • 176
                  • Laihia
                  #1133
                  ABS boksi
                  Kuinkas nuo ABS boksit sopi vaihtaa. Eli e39 530d -01 facelift.
                  Pitikö numerosarjan alun vai lopun olla sama ? Onnistuuko koodata toinen boksi perus vermeillä, inpalla ?
                    INPA:lla ei voi koodata mitään. Koodaaminen onnistuu NCS Expertillä. Kun katsot boksia, niin katso auto joka on valmistettu 9/98-> ja että siinä on sama ajon vakautus kun sun autossa (ASC/DSC). Sopivuuden voi vielä varmistaa vaikka RealOEM:stä ennen ostamista.
                    • heikoin
                      • Oct 2010
                      • 29
                      Olisiko jollakulla antaa vinkkiä takaoven sisäkahvan vaijerin reitille tai miten se on tarkoitus asentaa oveen, että tulee sopivalle tiukkuudelle kahvaan nähden.
                      Korjasin takalasin nostimen vaijerin paikalleen ja tätä varten piti purkaa ovipaneelit yms. pois tieltä. Kasasin kaiken takaisin, mutta sisäkahva on aivan veltto. Ulkokahva toimii ja lukitus. Sisäkahvan vaijeri pelittää, kun kädellä vetää. Löysää kahvaan nähden n. 5cm.
                      Onko tuolle vaijerille jokin erikoinen reitti. Vaijerissa on jokin klipsu noin puolessa välissä, mutta sille en löydä mitään kiinnityspaikkaa. Auto on -96 mallinen sedan. Ei ole airbageja takaovessa.
                      • Oxtar_
                        • May 2011
                        • 313
                        • Hämeenlinna
                        #1136
                        Takaiskarin yläpää päätti tulla ilmoittamaan olemassaolostaan hattuhyllyn läpi:think
                        Oliko iskaritolpan irroituksessa jotain erikoisjuttuja tiedossa? Penkit jne hattuhylly pois tietysti että pääsee yläpäähän käsiksi.
                        Autossa on Ap sportfahrwerke alusta joten mahtuukohan tulemaan pois ilman puolta auton purkua?
                        E39 540iA Oxfordgrün
                        E39 528iA
                        E53 3.0dA
                        E34 530iA
                        E34 525i
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #1137
                          Vaijerin kuori pitää laittaa oikeaan paikkaansa sisäkahvan päästä tai kahva jää juurikin veltoksi.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • heikoin
                            • Oct 2010
                            • 29
                            On laitettu ohjaimen koloseensa. Löysää on joku 5cm
                            • peto2
                              • 8294
                              #1139
                              Eipä siinä sitten oikeen muuta vaihtoehtoa jää kuin se toisen pään kiinnike. Lienee tämän näköinen, en ole saanut sitä irtoamaan niin ei ole siitä niin kokemusta. :think
                              • Kuljettaja26
                                • Sep 2015
                                • 2
                                Kaasu hirttää !?!!!
                                Noniin eli otsikon mukaista vikaa olisi tarjolla.
                                abs yksikkö korjautettiin Vekatronicikilla, kun abs luistonesto valot paloi. korjauksen jälkeen valot katosi, mutta palasi noin muutaman viikon jälkeen. Valot syttyi epäsäännällisesti uudestaan ja nyt tilanne on se, että kun automaatti vaihtaa kolmoselle niin kierrokset nousee 1500/rmp. Tällöin auto kulkee tyhjäkäynnilä noin 60km/h tai enemmän. Kun jarruttaa tai saa muutoin taikolalla abs/luistonesto valot palamaan niin kierrokset laskee alle tonnin. Kaverin autosta kokeiltu vaihtaa abs yksikkö ja vika jatkuu samalla lailla. Nyt tarvitaan viisaampien neuvoja mistä lähteä vikaa tutkimaan?!? Kiitos etukäteen!
                                Autona toimii siis e39 528 -00
