E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Ivl
    • 216
    • Oulunsalo
    #241
    Lisäilmapumppu
    Moi,
    Mulla 2002 530ia ja siitä lisäilmapumppu, vai mikä lie oikealta nimeltään vetelee viimeisiään. Nyt pari viikkoa sitten irroitin siitä johdon ettei vingu enää.
    Nyt jos kylmänä käynnistää, sytyttää service engine soon valon ja antaa lambdoista vikakoodia, mutta jos lähtee niin, että auto ollut roikassa ei syty mitään valoja.
    Täytyykö hommata uus pumppu vai voiko tuon eliminoida esim Inpalla pois? Tarviiko oikeasti tuota pumppua ollenkaan?
    T Jukka
    Bmw X5 2011
    Vw caddy 2019
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by TBM View Post
      On kyllä siis on tosiaan aika paljon, alkaa työmatkat tulla aika kalliiksi näillä ajoilla
      Pitänee ruveta kattelee diisseliä tilalle.
      Diiselillä pääsee kyllä vähemmällä mutta jotenkin tuo tuntuu kuitenkin pikkaisen runsaalta kulutukselta ainakin omaan kokemukseen verrattuna.
      Toki pakkanenkin nostaa kulutusta jos on kovin viimeaikaista dataa kyseessä.
      • Jani_88
        • Dec 2010
        • 367
        • jkl
        #243
        Tänään sytty oranssi valo oilservicen viereen jossa kellon (?) kuva. Mitäs mahtaa tarkottaa?
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #244
          Originally posted by Jasu View Post
          Soittaa joo, mutta toimiiko hyvin? Kuuluvuus yms.
          Patterit omasta ainakin uupuu. Osaako joku sanoa mitkä siihen käy?
          Nii siulla on se langaton malli, itsellä on johdon päässä. Kaverilla joskus oli liittymä samanlaisessa kun itselläni niin kyllä sillä kuulu.
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • TheRipper
            • 5475
            • Paimio
            #245
            Jonkin nesteen vaihtoaikaa...olisiko ollut jarrunesteen ainakin...saattaa olla että myös jäähdytinnesteen...
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
              • 9232
              Huoltoilmaisin jarrunesteille (2 v. välein) ja jäähdytinnesteille (4 v. välein).
              • Jani_88
                • Dec 2010
                • 367
                • jkl
                #247
                No just ois oikeestaan huoltoaika ja jarrunesteet pitäskin vaihtaa. Valo ei ajossa palanut, rupeeko jossain vaiheessa palamaan? Miten kuitataan?
                • TBM
                  • Sep 2007
                  • 74
                  #248
                  Omastaki mielestä tuntuu kyllä aika kovalta kulutukselta kun matkassa pitäs päästä alle kympin.
                  Kesällä jotenki ymmärtää kun vanteet aika painavat ja leveät.
                  Mutta mistä tuommostaki rupeis selvittämään että mistä johtuu...
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #249
                    Pakkasessa vaihdoin eilen 1997 touringiin akun, pikapikaa vilkaisin niin takarontista akkukotelon yläpuolella on musta 50mm halkaisijalla oleva reikäinen purkki. Mikä se on? Kongi?
                    Piuhaa siihen ei tullut, enkä sen kummemmin alkanut sitä edes etsimään.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #250
                      Parkkitutkan piippari?
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #251
                        Luulen noin myös. Pitäisi olla kytketty valkoiseen parkkitutkien ohjainyksikköön. Luultavasti tutkat sököna ja siksi piuha irotettu.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • TheRipper
                          • 5475
                          • Paimio
                          #252
                          Ei rupea. Palaa vain käynnistettäessä ihan kuten huoltotarpeen ilmaisinkin.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Jani_88
                            • Dec 2010
                            • 367
                            • jkl
                            #253
                            Jarrupoljin oli aamulla vähän jäykän tuntuinen, pakkasta 31 astetta. Tuskin jarrutehostin jäässä, koska painaa kuitenkin jaksoi hyvin? Minkä takia se näissä se tehostin jäätyy? Tämän aamuseen probleemaan varmaan jarrunesteitten vaihdolla hyvä alottaa?
                            • Tome
                              • 548
                              Tehostin jäätyy jos tehostimen kaukalon vedenpoistoreiät on olleet tukossa ja pömpeli uinut vedessä. Vettä kertyy ajanoloon jarrunesteeseen ja siksipä ne olis hyvä vaihtaa säännöllisesti. Suosittelen käymään nesteet marmorilta, se bemarin oma on matalaviskoosista dot 4sta.
                              • Powr
                                • Oct 2008
                                • 1589
                                • Kankaanpää
                                #255
                                Originally posted by Powr View Post
                                Noniin nyt sain jakopään ja muut isot rempat tehtyä 540:iin. Ainoa ongelma on enään että laturi ei lataa. Laturin valo palaa mittaristossa ja akulle ei tule akun oman jännitteen lisäksi mitään.
                                Vaihdoin laturiin hiilet ja säätimen sisältävän paketin. Ei vaikutusta. Mittailin herätteet johdoista. Vihreään tulee akun jännite ja siniseen 0.85v oli auto käynnissä tai ei.
                                Voiko laturi kärvähtää muutenkin kuin säätimestä ja hiilistä vai täytyykö ruveta ettiin vikaa muualta?
                                Ja kone tosiaan m62b44
                                Eipä enää mittää. Tempasin uuden laturin ni katotaan mitä tekee.
                                "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
