E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    #271
    Fixus myy kanssa. Toki saksan hinnoille ei varmaan kaikki pysty vastaamaan.
    • A^A
      • 2168
      #272
      Ok mutta motonetistäkö ei enää saa? Ilmeisesti jotain gabriel, trw?
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #273
        mitä se isä sai hajotettua kun ei toimi sähköpenkin säädöt http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=52_0747 tuo 2 osa etumainen pyörii ympyrää ja takimainen ei käänä selkänojaa taaksepäin enää käviskö e32 katkasin tuohon?
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Originally posted by janke View Post
          Saattaa toki olla imuvuotokin, tai tulpat. Mutta myös "puolikuntoinen" nokka-akselin tunnistin teki itsellä joskus tuollaista. Eli, tarkista onko alkuperäinen nokantunnistin ja jos ei, niin se vaihtoon.
          Joo lueskelin yhtä topikkia missä oli samaa vaivaa ja sielläkin tuota nokan anturia veikkailtiin.
          Imuvuotoja itse ekana veikkasin ja niitä yritin jo paikallistaa jarrucleanerillä. Mutta niinköhän tuo keino edes toimii kun yritin suoraan ilman putsariinkin suihkia, niin huomannu mitään eroa käynnissä. :think
          Olis tuo bmw scanner 1.4 piuhoineen jo olemassa, mutta ei vielä sopivaa konetta sitä varten. Ei vissiin toimi win8 tai 10:ssä?
          E61 525xda -08
            Mikäli ei toimi win8/win10 (en ole kokeillut kun itsellä win7), niin virtuaalikoneessa ainakin toimii.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #276
              Jos lämmin talli löytyy, niin ei muuta kun ilmanputsari pois edestä ja kaikki imuletkut käteen ja lampun kanssa kaikki tarkasti läpi. Icv puhdistukseen ja myös bensanpaineen letku tarkistukseen sekä separaattorin vaihto tai vähintään puhdistus.
              Bmw 316 E30 -88
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                #277
                Tuli taas palattua menneisyyteen, ja ostettua 530d, manuaalina tosin. Seuraavaa ongelmaa on alkanut ilmenemään. Vaihteita vaihtaessa kuuluu kolinaa. Eli siis tuntuu siltä että joko laatikon päässä tai vaihteiston, on jotakin väljänä. Esimerkiks kun laittaa ykkösen tupaan, nostaa kierroksia sen verran että kytkin puree, nii kuuluu kolahdus. Voisiko olla rättinivel entinen? Toinen ongelma on kun kiihdyttää, niin vaihdekepissä tuntuu melko kovaa vapinaa alakierroksilla, olen jo tämän yrittänyt päätellä, että vika olisi kannatin laakerissa.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  #278
                  Olikos se 8mm vai 10mm putkea tuossa 530d :ssä tuo polttoaineputki joka menee pohjanalla ,meinaa noppasta dieseliä.
                    • 9234
                    8 mm on kaikki PA-linjat, poislukien pienet paluulinjat ennen pääputkea pumpun perästä. Webastolla myös huomattavasti ohuempi putkitus.
                    • mie
                      • Nov 2007
                      • 218
                      #280
                      Kiitos.
                      Menisköhän webastonputket jarruputkella?
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        #281
                        Moottorin tukikumit loppu :think
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #282
                          Voiskos se metallinen kolahdus liittyä siihen rättiniveleen? Kuuluu aina kun nostaa kytkintä, ja kun aloittaa moottorijarrutuksen? Mistä olette tilanneet niitä niveliä, ja mikä on varmasti oikea?
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #283
                            minkä takia kuuluu välillä vot vot vot tyylinen ääni imusarjan alta voisko uusi separaattori? meniköhän jokin asia pieleen sen asennukses?
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
                            • jannnu78
                              • Aug 2013
                              • 150
                              puhallin päällä toistuva ääni tulee koetaulun sisältä/moottoritilasta ?
                              onko mitään käryä ? = https://www.youtube.com/watch?v=SGt-bphe9Bk
                              puhallinlaiteen kun laittaa päälle niin ruennut veden solina/litinä lätinä kuulumaan ehkä enemmän tai sit vaan kiinnitän siihen enemmän huomiota , ilmeisen normaalia että vesi kiertää kun puhaltimen laittaa päälle :think
                              mut toi ylläolevasta linkistä tuleva ääni noin 3-4sekunnin välein toistuu sellainen vaimea klok , klok ääni , vaikea paikallistaa kun kone käy niin konehuoneen puolelta , sisältä kuuluu paremmin . ääni liittynee puhaltimeen koska , puhallin kiinni ääntä ei kuulu .
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #285
                                mut toi ylläolevasta linkistä tuleva ääni noin 3-4sekunnin välein toistuu sellainen vaimea klok , klok ääni , vaikea paikallistaa kun kone käy niin konehuoneen puolelta mahdoton paikallistaa , sisältä kuuluu paremmin . ääni liittynee puhaltimeen koska , puhallin kiinni ääntä ei kuulu .
                                kokeileppa tärähtääkö vesiventtiili äänen tahtiin.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
