missä vika kun auto syö 5 min akun tyhjäksi ja akku ei ole musta rikki. valo kynä oli miinus kengän ja navan välissä ja valo palo siinä. kaikki sulakkeet irrotin yksitellen oli poissa 1-2 sec ei sammunut. ei auttanut virtalukon pohjan irroitus eikä etuvastuksen johon
					E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
 Jos saat tuossa ajassa ehjän ja täyden akun tyhjäksi niin jostain tulee jo savua ja lämpöä.Originally posted by erä-koira View Postmissä vika kun auto syö 5 min akun tyhjäksi ja akku ei ole musta rikki. valo kynä oli miinus kengän ja navan välissä ja valo palo siinä. kaikki sulakkeet irrotin yksitellen oli poissa 1-2 sec ei sammunut. ei auttanut virtalukon pohjan irroitus eikä etuvastuksen johon
 jännite tippuu akussa 12.07 ja sit kuuluu nak nak nak nak ja valot välkkyy virta kynän mukaan joku sähkö laite jäis pääleOriginally posted by Muurahainen View PostJos saat tuossa ajassa ehjän ja täyden akun tyhjäksi niin jostain tulee jo savua ja lämpöä.NO FOODS NO FARMS
 Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
 e39 523i vm:97
 12.07V on melkein tyhjä.Originally posted by erä-koira View Postjännite tippuu akussa 12.07 ja sit kuuluu nak nak nak nak ja valot välkkyy virta kynän mukaan joku sähkö laite jäis pääle
 Saisi olla yli 13V heti ajon jälkeen ja 12.7 on täysi lepotilassa. Jos ei nuo päde on akku entinen tai lataus ei toimi.
 Kestää 16min että E39 on lepotilassa ja virtakynä sammuu.
 Virtakynä on kyllä lähes turha kapine tuohon. Yleismittari osaisi kertoa edes jotain fiksua.Last edited by Muurahainen; 17-12-2015, 20:47.
 Originally posted by Muurahainen View PostKestää 16min että E39 on lepotilassa ja virtakynä sammuu.
 Tämä neuvottiin jo tuossa toisessa ketjussa, taas näitä, jotka ei yhdessä saa riittävästi tai riittävän nopeesti vastauksia. E39 525i -01 E39 525i -01
 ex 750iL -96
 Jos akku tyhjenee 5 minuuttiin on aivan turha mittailla mitään virrankulutuksia tai kokeilla virtakynällä. Ehjällä täydellä 100 Ah:n akulla tuo tarkoittaisi jotain 500A-1500A virrankulutusta (riipuen akun nykyisestä todellisesta kapasiteestista). Lienee kaikille selvää, että noilla lukemilla autosta nousisi jo savu. Eli tarkista lataako auton laturi kunnolla ja testauta akku.Originally posted by erä-koira View Postmissä vika kun auto syö 5 min akun tyhjäksi ja akku ei ole musta rikki. valo kynä oli miinus kengän ja navan välissä ja valo palo siinä. kaikki sulakkeet irrotin yksitellen oli poissa 1-2 sec ei sammunut. ei auttanut virtalukon pohjan irroitus eikä etuvastuksen johon
 E39 kuluttaa aina virtaa, joten tuolla virtakynätestillä ei ole mitään merkitystä, valo tulee siinä palamaan aina, jos akussa on virtaa.e39 540iA E85
 Originally posted by Jaan View PostLasin pumput osallistuu myös aika paljon koko kontin luukun nostoon. Ajelin pari päivää ilman lasin pumppuja (sain väärät pumput) ja kyllä oli eroa kun laittoi uudet lasin pumput myös.Jees eli laittelen lasiin uudet pumput ja katon miten pelaa.Originally posted by turomu View PostJuu, vaikka olisi uudet luukunjouset mutta lasin jouset huonot niin ei jaksa pysyä auki
 Instagram, YouTube kanava
 Emäntä sitte päätti peruuttaa yariksella bemarin kylkeen kotipihassa.
 Takakaari reilu 5cm sisällä ja rutussa, takapuskuri yläreunasta 5cm pala irti + naarmut. Vielä ei ole korjaamolle näytetty mutta miten herkästi tuollaisesta laitetaan jo lunariin? Auton arvo on se noin 5000e ja kuitenkin tuossa nyt menee uusiksi m-sport takapuskuri + kaaren korjaus ja maalaukset päälle.. Ajattelisi että useampi tonni kun kuntoon laitetaan..EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
 kerta korvaus kivusta ja särystä tai juuri paaliin haiskahtaa toi homma , riippuu tietty vakuutusyhtiöstä ja työnjohdosta jos joku töitä tarvii ja haluaa voi tolle joku vielä vihreetä valoa näyttää . tota on miettiny oman auton kohdallakin että ketuttaa jos pikku pususta laitetaan paaliin ja maksetaan esim se 5000€ händyyn , mitä sillä saat tilalle corollan tai etelänmatkanOriginally posted by A^A View PostEmäntä sitte päätti peruuttaa yariksella bemarin kylkeen kotipihassa.
 Riippuu yhtiöstä ja kustannusarviosta..Originally posted by A^A View PostEmäntä sitte päätti peruuttaa yariksella bemarin kylkeen kotipihassa.
 Kertakorvaus ja myyt tuollaisenaan :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
 Joo kertakorvaus ja minä voin lunastaa sitten rikkinäisen takapuskurin sopivalla rahalla
 Onko kenelläkään noi lämmitetävät pissapojan suuttimet lämmennyt reilummin? Ensin alkoi autoon puskea hassu kyrvähtänyt sähköpiuhan aromi. Vedin auton sivuun ja ihmettelin, että mitäs vittua. Sitten katsoin konepeltiä, että kylläpäs lumi sulaa nopeaa vänkärin suuttimen ympäriltä. Vesin ihan kiehuu Pelti auki ja nopeasti silmillä havaitsin, että se pellin lämpöeriste oli kivasti liekeissä. Noh näppäränä kaverina lumella sain sammutettu liekit ja käteen samalla varsin komeat vesikellot ja toisen asteen palovamman sulasta muovista. Pelti auki ja nopeasti silmillä havaitsin, että se pellin lämpöeriste oli kivasti liekeissä. Noh näppäränä kaverina lumella sain sammutettu liekit ja käteen samalla varsin komeat vesikellot ja toisen asteen palovamman sulasta muovista.
 Vänkärin puolen suutin lensi jonnekkin vihtuun ja piuhoista on eristeet sulanut n.40cm matkalta. Vesiletkut myös sulahti samalla. Mutta mikä tuon nyt aiheutti? Joku meni oikoseen mutta mikä? Piuhat on hehkunut punaisena, mutta sulake ei ole palanut. Mikä noiden sulake edes on niin voin paiskata mehtään?E39 525d -00
 E39 523i-96
 E30 316 -86
 On kokemusta. Edellisestä E39:sistä syttyi tuleen kuskin puoleinen suutin. Sulake taisi olla nro 9 hanskalokerossa.Originally posted by Krynx View PostOnko kenelläkään noi lämmitetävät pissapojan suuttimet lämmennyt reilummin? Ensin alkoi autoon puskea hassu kyrvähtänyt sähköpiuhan aromi. Vedin auton sivuun ja ihmettelin, että mitäs vittua. Sitten katsoin konepeltiä, että kylläpäs lumi sulaa nopeaa vänkärin suuttimen ympäriltä. Vesin ihan kiehuu Pelti auki ja nopeasti silmillä havaitsin, että se pellin lämpöeriste oli kivasti liekeissä. Noh näppäränä kaverina lumella sain sammutettu liekit ja käteen samalla varsin komeat vesikellot ja toisen asteen palovamman sulasta muovista. Pelti auki ja nopeasti silmillä havaitsin, että se pellin lämpöeriste oli kivasti liekeissä. Noh näppäränä kaverina lumella sain sammutettu liekit ja käteen samalla varsin komeat vesikellot ja toisen asteen palovamman sulasta muovista.
 Vänkärin puolen suutin lensi jonnekkin vihtuun ja piuhoista on eristeet sulanut n.40cm matkalta. Vesiletkut myös sulahti samalla. Mutta mikä tuon nyt aiheutti? Joku meni oikoseen mutta mikä? Piuhat on hehkunut punaisena, mutta sulake ei ole palanut. Mikä noiden sulake edes on niin voin paiskata mehtään?i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
 ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
 ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
 ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
 ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
 Aapuuva...
 Käytin sigun toukasta ihkan paneelin irti ja nyt ei puhalla mitään. Näytössä näkyy kaikki normaalisti ja voimakkuutta "voi säätää" mutta mitään ei tapahdu...
 Pikaiset neuvot tarpeen
 Edit.
 Koodit luettu ja niitä oli helvetisti IHKAn kohdalla. Mikähän siellä meni nyt pieleen..?Last edited by Jii_Koo; 18-12-2015, 22:59.'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
 ^Mysteeriksi jäi... Uusi purku, ihmettely ja kasaus ja jo vain lähti toimimaan. Mitään en mielestäni tehnyt eri tavalla, mutta olisiko joku liitin sitten niin herkkä tjsp.
 Sen totesin kyllä, etten osta ebaystä halpis-nappuloita halkeilleiden tilalle enää. '00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project '00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
