E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Onko vika umpion sisässä olevista ajovalojen korkeussäätötapeista, jos polttimo heiluu umpiossa? Korkeussäätö pelaa normaalisti kuitenkin.
      • 10947
      Vika on niissä umpion sisällä olevissa kahdessa korkeudensäätötapissa, itse korkeudensäätömoottorin tappi ei yleensä katkea.
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Millä litkulla uskaltaa ICVn ja kaasuläppäkotelon putsata?
        • kihe
          • Sep 2011
          • 174
          Onko E39 faceliftiin olemassa joitain bluetooth-adaptereita tai sarjoja, jolla alkuperäisen puhelimen saisi korvattua bluetooth vermeillä siten että alkuperäiset toiminnot säilyisivät käytössä (mm. sisäinen mikki, ratin napit jne.). Bimmernavin löysin, mutta näyttää olevan pirun kallis. Schmiedmannilta kyselin niin eivät tarjonneet mitään.
          • AEP
            • Jul 2013
            • 216
            • Hämeenlinna
            #1175
            Mulla oli omassa -03 touringissa bluetooth. Sai paritettua puhelimen ja toimi handsfreenä hyvin, mutta musiikkia sillä ei saanut kuunneltua. Varuste S644 Preparation for mobile phone with bluetooth
            Mitä tuollaisen retrofittaus vaatii, sitä en osaa sanoa.
            F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
            L322 4.4TDV8 -11 SUV Santorini Black
            E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
            E39 B10 -02 Touring Titansilber
            E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
            E46 318i -98 Sedan Farngrün
            E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
            E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
            • duuk
              • 10522
              • Saaressa
              #1176
              Ebay auki ni sieltähän niitä puskee.
              Kattoo vaan että on omaan autoon sopiva setti.
              Itselle tuli cd vaihtajan tilalle aux/sd kortti emulaattori + bluetooth moduuli.
              Hyvin pelaa spotify nykyään.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Axum
                • 4416
                ihan bensasta brake cleaneriin oon käyttänyt.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • BenDilde
                  • Aug 2010
                  • 127
                  • Kotka
                  #1178
                  Olis suodattimien vaihto edessä ja tuli mieleen että onko vapaavirtaussuodattimella mitään virkaa vakiokuntoisessa M54:ssa? Nää koneet kun on niin tarkkoja tosta ilmasta. Haittaa/hyötyä vai sitten vaan vakiosuodatin?
                  '01 E39 520iA
                  • JJT
                    • 6694
                    #1179
                    Laita vaan vakiosuodatin.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • BenDilde
                      • Aug 2010
                      • 127
                      • Kotka
                      #1180
                      Eihän tämä ole M54:n puola? Hain rekkarin mukaan uuden ja tuollaisen se löi käteen. Äsken vasta himassa katsoin pakettiin ja mun silmään kyllä näyttää ihan erilaiselta millaiset sieltä löytyy.
                      '01 E39 520iA
                      • MikkoÄr
                        • Aug 2007
                        • 170
                        • Nokia
                        #1181
                        http://m.motonet.fi/fi/tuote/101248
                        Eikös tuo ole uudemman mallin M54 puola, taitaa olla erilainen venttiilikoppakin noiden kaverina. Vanhempi taas kaiketi se sama ruuvikiinnitteinen kuin M52.
                        2ZR-FXE
                        • BenDilde
                          • Aug 2010
                          • 127
                          • Kotka
                          #1182
                          Joo siis mulla on tuossa nyt ne mallit mitkä on kahdesta kulmasta pulteilla kiinni. Missä vaiheessa ne on muuttunut? Mun 520 on '01 vuotinen ja niinhän toi linkin omakin väittää että '01 vuotiseen mut eihän tuota saa sinne kirveelläkään.
                          '01 E39 520iA
                          • MikkoÄr
                            • Aug 2007
                            • 170
                            • Nokia
                            #1183
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=12_1051
                            9/2002 ainakin tuon mukaan. Motonetin luetteloihin nyt ei ole kauheasti luottamista.
                            2ZR-FXE
                            • PacoCrunz
                              • Sep 2016
                              • 82
                              Ajattelin tehdä omaan E39 520i m52tu vähän hihnapyöräremonttia. Olen aiemmin joutunut vaihtamaan vesipumpun hihnapyörän ja silloin huomasin, että myös ohjaustehostimen hihnapyörä oli kulunut. Nyt vaihtuu siis sekin ja automaattisen kiristimen rulla. Onko tuossa kiristimen rullassa jotkut laakerit? Kannattaako pelkkää rullaa vaihtaa, vai pitäisikö koko kiristin vaihtaa? Kiristin toimii, mutta rulla on tiensä päässä. Mitä mieltä olette?
                              E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                              Ex: E39 520i Sedan -99'
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                #1185
                                M54B22 tekniikkana millanen? perus hyvä vai jotain pahoja lapsuksia? risut ja ruusut kiitos.
                                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                                MB W639 Kummisetä
                                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
