E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • TheRipper
    • 5475
    • Paimio
    #421
    Mistäs mahtaisi johtua että lämpimänä starttausaika on pidentynyt sen ratkaisevan puoli sekuntia jolloin ei ihan ehdi selkärangassa olevan starttiajan puitteissa käynnistyä joka kerta?
    Kylmänä ja hieman pidempään seisseenä starttaa kuin aina ennenkin, mutta esim tankkauksen jälkeen tarvitaan se pari ylimmääräistä startin pyörähdystä...
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • TuoAntti
      • 4178
      #422
      Onko päävirtakaapeli yhtä jöötiä kontista moottorille asti, vai onko jonkinsortin liitoksia jossain pohjamuovien tms alla?
      Oli kyllä v-mäinen irroittaa tuo moottorin puoli kun moottori autossa paikoillaan apulaitteen. Lähti kuitenkin, mutta takaisin laittoa helpottaisi jos tuo startti-laturiyhteen kaapelista saisi laitettua irtaallaan. :think
      No moottorin sain pois nokalta, yllättävän mukavasti tuli kun keulan purki edestä. Kuskin puolen pakosarja piti ottaa pois kun simpukkaan otti kiinni. Ois ehkä lähteny sarja paikallaakin jos ois vekslannu.
      EVERYTHING | WORKS
      • ApriliaMan
        • Nov 2006
        • 235
        • Lohja
        #423
        Originally posted by Haatainen View Post
        o/ kohtalotoveri ilmoittautuu. Seuraavaksi ajattelin purkaa ja putsailla tyhjäkäyntiventtiilin, kun itsellä vika ilmenee tällä hetkellä oikeastaan ainoastaan, jos auton täräyttää tulille ja jättää hetkeksikään tyhjäkäynnille.
        Juurikin silloin se sytyttää vikavalon, kun jättään auton lämpeämään tyhjäkäynnille. Eikä oikeestaan kesällä tee vaan heti kun kelit muuttuu kosteaksi tai kylmäksi.
        Yleensä valo syttyy vielä siinä vaiheessa, kun ryyppy menee pois päältä ja kierrokset alkaa laskemaan... :think
        Auton on ollu mulla nyt 6 vuotta ja kokoajan se on vaivannu, nyt vaan alkaa ärsyttää
        Ja kun tosiaan tuolla ulkomaan foorumeilla on aika paljon kohtalotovereita.
        e39 530iA ///M Sport -02
        Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
        ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          #424
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • TuoAntti
            • 4178
            #425
            Originally posted by schwarze View Post
            Kyllä se päävirtakaapeli on yhtä kyrpää perästä rintapellille asti. Rintapellissä on sitten "jakonapa", josta tulee akkujäykkää startille. Mitäs puuhastelet :think
            Joo, ei tuo startin haara ja moottorin alla ollu paha purkaa kun kaapeli näkösällä, mutta sinne laturille menevä jatko oli kyllä aikamoista pujottelua.
            Moottorin vaihtoa/korjausta talven aikana, yms..
            EVERYTHING | WORKS
            • MikaSS
              • Sep 2010
              • 202
              • Kokkola
              #426
              E39 528i käy viidellä?
              Autona E39 528i vm. 12/95 ja ongelmana että ruvennut tyhjäkäynnillä käymään 5 sylinterillä. Sit kun vähän nostaa kierroksia niin lähtee kaikki peliin. Auton käydessä näppäsin yksitellen puolien johtoja irti ja näytti että 1.sylinteri on tämä oireileva sylinteri. On tarkisteltu imuvuotoja ja vaihdettu puolia ristiin ja edellinen omistaja oli kuulemma tulpatkin uusinut hiljattain. Ajattelin kuitenkin vielä tarkistaa että kyseessä oikeat tulpat ja mahdollisesti vaihtaa niitä vielä ristiin. Antureista vaihdettu ainoastaan nokka-akselin anturin mutta uuden kampiakselin asentoanturin antoi mukaan ja sanoi ettei ole vaihdettu. Omat epäilykseni ovat vielä tuo kampiakselin asentoanturi tai sitten vanos ei toimi mutta en osaa sanoa voiko ruveta käymään viidellä vaikka vanos ei pelaisikaan? Auto käytettiin kuitenkin hiljattain katsastuksessa ja meni ekalla päästöistä läpi joten en usko että mikään iso vika pitäisi olla kyseessä. Tiedän että vikakoodien luku pitäisi suorittaa ja olen koittanut pistää kyselyä kuka suorittaa Kokkolan alueella mutta vastausta ei ole vielä tullut. Kaikki apu on tervetullut
              nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
              Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #427
                Miulla oireili tuo kampuran anturi noin, ei vikakoodeja mutta pätki käyntiä. Siinäkin voi toki olla paskaa sen "silmän" päällä joten ensihätään jos sen katsoo. Vanos se ei ole.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • TheRipper
                  • 5475
                  • Paimio
                  #428
                  Eikö tähän ongelmaan löydy vinkkejä?
                  Nyt tarvitsee aika-ajoin jo kylmänäkin sen ylimääräisen puolisekuntisen...
                  Ajattelin katsoa vikakooditkin vielä josko siellä jotain olisi...
                  Edit:
                  Lisätään nyt vielä että tuntuu kuin kone nakuttaisi enemmän kuin ennen tyhjäkäynnillä? Voisiko nakutustunnistin aiheuttaa pitempää starttaustarvetta?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • hander
                    • Sep 2013
                    • 152
                    • Mylly
                    #429
                    Edit:
                    Oisko ketju venyny? Ajoitus myöhäsellä tjsp
                    - vw
                    Menneet:
                    e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                    vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                    • TheRipper
                      • 5475
                      • Paimio
                      #430
                      Tuskin sentään.
                      Vikakoodikin löytyi ja
                      Inpa näytti seuraavaa:
                      65 Camshafts - Sensor
                      Error frequency : 5
                      Logistic Counter : 40
                      Emission related malfunction
                      Defect code stored after filtering
                      Error present
                      Sporadic error
                      Eikö tämä siis sitten ole juurikin se nokka-akselin ajotus/asentoanturi?
                      Eli siis tämä:
                      http://www.mister-auto.fi/fi/tunnist...a24079304.html
                      Vai kannattaisiko ennemmin ottaa tämä:
                      http://www.mister-auto.fi/fi/tunnist...a10124162.html
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #431
                        Tuskin sentään.
                        Error frequency : 5
                        Error present
                        Sporadic error
                        Eli siis tämä:
                        Unohda molemmat ja osta oem merkkiliikkeestä.
                        Näin vältyt tuskalta
                        Aprilia RSV4
                        • TheRipper
                          • 5475
                          • Paimio
                          #432
                          Niin ja mitä kiinalaista halpista ne sitten mahtavat tarjota tuplahintaan? Hellaa, minkä laatu nykyään tiedetään...:think
                          Vai onko noissa jotain tunnistimen arvoeroja sitten?
                          Edit:
                          Noh laitoin autokeskukseen nyt tiedustelun menemään että onko tarjolla ja mihin hintaan...katsotaan...
                          Onkos joku tuota vaihtanut itse? Näyttää aikas irstaassa paikassa olevan tuon jonkun solenoidin takana, se ainakin täytyy purkaa? Osa 3 siis:
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1480
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • heismain
                            • Jun 2011
                            • 11
                            • Pohjois-Savo
                            #433
                            Bemarissa e39 520 2.2 on taas kelien kylmetessä alkanut moottorin vikavalo syttymään. Moottori käy epätasaiseti (5:llä pytyllä?), mutta pystyy ajamaan. Luin ja nollasin vikakoodit jonka jälkeen toimii normaalisti ja häiriövalo sammui.
                            Vika koodeja olivat: p1345 ja p1620.
                            Viime keväällä oli samoja ongelmia pakkaskelillä, mutta kesän ja syksyn ajan toiminnut moitteetta. Nyt ensimmäisten pakkasten alkaseesa alkoi nämä häiriöt.
                            Voisiko vika olla suuttimissa tai puolassa?:think
                            • hjenkka
                              • Mar 2010
                              • 578
                              • JKL
                              #434
                              Edit:
                              hyvin on toiminut hellan anturit niin kampuralla kuin nokallakin.
                              helppo homma vaihtaa tuo anturi jos yhtään pysyy työkalut käsissa..
                              Nokka-akselin asentotunnistin Hella (OE laatua) - 12141703221, 12 14 1 703 221, 1703221, 12141703221H - Sopii malleihin: E39
                              "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                              Vs1400 Intruder
                              F11 530dA xDrive
                              E60 523iA
                              E39 520i Sedan
                              E39 530dA Touring
                              E39 528iA Sedan
                              E46 318i Sedan
                              E39 523i Sedan
                              E36 316i Sedan x2
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #435
                                Edit:
                                Ööö...
                                Jos yhtään on viettänyt aikaa tällä foorumilla, muuallakin kuin loveline alueella niin pitäis olla tiedossa että tarvikkeet toimii 50/50 jos kyseessä nokka, kampura,abs tai pdc anturit.
                                Ja se taas on kuluttajan omaa tyhmyyttä jos se on pakko ostaa Suomesta viralliselta maahantuojan edustajalta kovalla ylihinnalla.
                                Aprilia RSV4
