E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #1096
    Ei ainakaan silloin kun sen vaihtaa tarpeeksi nopeasti.
    Tuossa on ollut patteri jo kuukausia pimeenä:think On käytetty vain yhtä avainta?
    Bmw 316 E30 -88
    • Muurahainen
      • 9195
      Ja keskuslukkokin pelaa siitä?
      En kyllä edes tiedä varmaksi pitääkö niitä parittaa autolle uudelleen mutta onhan mahdollista että siinä sen verran virtaa on ollut että muistaa koodinsa vaikka lukitus ei enään pelaisikaan.
      Ajoneston siru ei patteria tarvitsekkaan.
        Kuten todettu, niin jos vaihtaa riittävän nopeasti ei tarvitse koodata. Siinä vanhassa patterissa on ollut vielä riittävästi virtaa pitämää koodaus avaimessa.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #1099
          Juu, kaikki pelaa normaalisti.
          Voi olla joo että virtaa on ollut sitten vähäsen. Täytyy varoiksi koodata jokupäivä.
          Bmw 316 E30 -88
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei sitä hyödytä sen enempää koodailla jos toimii.
            Huonolla tuurilla se vain hukkaa toisen avaimen saman shown aikana.
            • Gize
              • 551
              Varmistetaas vielä ennenkö lähtee tilaukseen:
              http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Power-...YAAOxy7rdREhnS
              Käyhän tämä sigun 528siin? bmwfans.info näyttää 32411094098 ja se kyllä löytyi tuolta ebayn listalta monen muun joukosta. Kuitenkin listassa mainitaan 528i alkavaksi 3/96 sopivuus, ja näyttäisi oma olevan 12/95 :think
              Hämää myös kun 523i näyttää alkaen 11/95, tosin tästä voisi kuvitella sopivan. Kävin kurkkimassa sigun 323i joka valmistettu ennen tuota ja siellä kyllä oli erilainen pumppu.
              Hämäävää, osaako joku varmistaa sopivuutta?
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
              3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #1102
                Onko linkin osa 3 muovia vai metallia? Se on siis lokarin osa, joka on renkaan etupuolella. Ainakin omassa autossa siinä on sellainen kumipatukka kiinni, joka toiselta puolelta irtosi syksyllä, kun kiinnikkeet olivat ruostuneet.
                Auto on vielä talvisäilössä niin ei pääse tutkimaan. Mietin vain saanko sen kumiosan kiinni omalla virityksellä. Jos varsinainen osa on muovia niin varmaan saa, mutta metalliin vähän hankalampi, koska silloin ruostetta on vastakappaleessakin.
                N. 180€ näyttää maksavan uusi osa.
                https://www.bmwautoparts.net/en/cata...50/L/0/1999/03
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • Gize
                  • 551
                  MuTulla heitän (kun en ole autojeni lähistöllä minäkään) että metallia.
                  a) muistelen näin
                  b) supplement basis, joten luulisi olevan metallia :think
                  Korjatkoon joku jos on auton ääressä
                  Kulkineet:
                  BMW 730dA -03
                  BMW 323i -95
                  Honda CBR600Fighter
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #1104
                    a) muistelen näin
                    Toisaalta taitaa olla sen verran yksinkertainen palikka, että mikä vaan paja hitsaa uuden palan peltiä siihen halvemmalla kuin tuo 180€
                    Edit: kyseessä taitaa sittenkin olla tämä osa, jossa reunassa näkyy tuo kumipötkylä. Näyttää muovilta. Tuossa pötkylässä on metalliliuska kiinni, johon nuo ruuvit menee.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • Gize
                      • 551
                      Varmasti, tai vedä itse jos on vehkeet vaan.
                      Omiin kippoihin kyllä tekisin varmaan mutta sullahan on Ämmä mieti siis laskeeko jälleenmyyntiarvoa kuinka jos rupeaa säveltämään :think
                      Kellään kuulolla olevalla ei taida olla tietoa onko 3/96 tosiaan vaihtunut 528sin ohj.tehostajan pumpussa jotain vai ei? http://www.ebay.co.uk/itm/360586461516 sopiiko 12/95 :think
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                      • Gize
                        • 551
                        https://m.schmiedmann.fi/fi/etulokas...t-pg33-catn-ol
                        Schmiedun linkki ei vie ainakaan mulla yksittäiseen osaan, mutta jos siis meinaat jotain sisälokasuojan osaa niin kaikkihan ne on kyllä muovia.
                        Mikä se "kumipötkylä" siis on / sen osanro? :think
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #1107
                          Joo, tuo linkki ei näköjään täysin toiminut. Mutta osa on sivun alin osa. Sisälokasuojan osa tosiaan, sen isomman sisälokarin jatkoksi puskuriin kiinni tuleva osa. Sitä kumiosaa ei ainakaan realoem:stä löytynyt erikseen.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #1108
                            Siis tämäkö
                            Jos niin muovia ovat ja molemmille puolin tulee ja M-sport malli on sitten eri kuin normaali.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #1109
                              Originally posted by Arnolds View Post
                              Siis tämäkö
                              Jep juuri tuo ja huomasin kyllä, että M-sport malli erikseen. Vain vaivaiseen 3,5x hintaan
                              Kiitti, pitää tutkia saako tuon siistillä tavalla nippuun. Tuon kumin sisällä on siis metallilevy, johon niitit/ruuvit kiinnittyvät, ja ruostuneet nyt poikki.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Auto hyyty vaihteeks kaupan pihaan. Ei pienintäkään oiretta mistään, ennen kun pois lähtiessä ei sitten starttaa ollenkaan. Solenoidi vetää, muttei muuta. Akusta mitattuna jännitteet ok. 12.6v
                                Apuvirralla konehuoneesta käyntiin. Noh, eihän siinä. Ajoin pihaan ja tutkimaan. Ei lataa ja välillä vilkku latauksen merkkivalo. No varmaan laturi sökö. Ja eikun pimeessä purkamaan. Kontissa oli jo kaun sitten ostettu uusi säädin/hiilet. Saatiin vaihdettua ja taas startaten. Sama homma, naksuu vaan.
                                Noh sitten suoraan akulle apuvirtaa. Ei mihinkään.
                                Voidaanko tästä nyt päätellä, että se akulta tuleva +kaapeli poikki?
                                Konehuoneen pistokkeista samantien käyntiin, kontista ei.
                                E61 525xda -08
