E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #1111
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Auto hyyty vaihteeks kaupan pihaan. Ei pienintäkään oiretta mistään, ennen kun pois lähtiessä ei sitten starttaa ollenkaan. Solenoidi vetää, muttei muuta. Akusta mitattuna jännitteet ok. 12.6v
    Apuvirralla konehuoneesta käyntiin. Noh, eihän siinä. Ajoin pihaan ja tutkimaan. Ei lataa ja välillä vilkku latauksen merkkivalo. No varmaan laturi sökö. Ja eikun pimeessä purkamaan. Kontissa oli jo kaun sitten ostettu uusi säädin/hiilet. Saatiin vaihdettua ja taas startaten. Sama homma, naksuu vaan.
    Noh sitten suoraan akulle apuvirtaa. Ei mihinkään.
    Voidaanko tästä nyt päätellä, että se akulta tuleva +kaapeli poikki?
    Konehuoneen pistokkeista samantien käyntiin, kontista ei.
    Akku oikosulussa?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Originally posted by _Rontti View Post
      Akku oikosulussa?
      En jaksa uskoo, mutta kokeillaan aamulla toisella akulla.
      Ei voi olla kaikki akut niin paskoja, että tämäkin alle puoleen vuoteen paskana.
      Edit: Kun mittaa jännitteet akun navoilta, näyttää n.12,6V ja konehuoneen pistokkeista ei näytä mitään. Eikö ne mene suoraan akulle?
      E61 525xda -08
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        #1113
        LCM boxi irti ja toppausten takana oli hiukan kosteahkoa joten nyt sisällä kuivassa vaikkei ite boxi ollut kostea enää. Silmämääräisesti ei näy mitään kummallista, joko muuten rikki tai toiveajatteluna kosteus teki temppuja. Huomenna jos sais takas paikalleen ja kokeilu.
        Jos ei vika korjaannu, toinen boxi etsintään. Valmistusleimojen perusteella alkuperäinen ainakin aikaleimojen perusteella.
        LCM 4 auto maininnalla, mutta onks toi b nelosen perässä merkityksellinen.
        • JJT
          • 6694
          #1114
          Eikös näissä oo +kaapeli paukulla :think oisko siinä vikaa?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Eikai se auta kun purkaa +johtoo näkyville ja mittailla missä kohtaa virta häviää.
            E61 525xda -08
            • JJT
              • 6694
              #1116
              Siinä pitäisi olla kartioliitos kaapelissa heti akun jälkeen jossa on myös panos. Se kartio vissiin tuppaa löystymään vanhemmiten.
              Myyn:
                Juuri näin, ennen kaapelin esille purkamista tarkista se kartioliitos. Kuten JJT sanoi on aika yleinen vikapaikka. Toki pystyy sen liitoksen mittaamaankin kun ottaa sen muovisuojan pois. Lisäksi tarkista, että akunkengät on tiukasti kiinni. Ovat lyijyä ja eivät välttämättä mene pohjaan asti jos huolimattomasti laittaa paikalleen -> huono kosketus.
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Paukku kunnossa, navat kunnolla kiinni ja puhdistettu. Mutta sitten tais vika löytyä. Näyttäis vähän, että startin virtajohto on hapettunut (lähes) poikki. Siitä kohtaa mistä menee ilmeisesti läpivienti hyttiin. Rengasliitin todella hapettuneen näkönen.
                  Mutta miksi lähti konehuoneesta virtaa antaessa käyntiin? Meneekö +napa imusarjan päältä suoraan startille?
                  E: tämä.
                  Taitaa olla melko mahdoton vaihdettava parkkipaikalla?
                  Edit2: Onnistuhan se kun purki raitisilmakanavan edestä. Jo rokkaa.
                  E61 525xda -08
                  • Daa Daa
                    • 919
                    Mites touringin takalasin saa auki kun mikrokytkin on rikki ja johdot luukussa siten poikki, että releen pohjastakaan ei saa lasia auki? Pystyykö tuon mekaanisesti jostain avaamaan?
                    • 0se
                      • Mar 2012
                      • 113
                      #1120
                      Liikuta sitä lukon ja "aktuaattorin" välissä olevaa tankoa niin lasi aukeaa. Lukko löytyy sieltä muovin alta.
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Mikähän tuolla keulassa antaa ensimmäiseksi periksi kun jyrskäytin kanttariin ihan helvetin kovaa ja nyt on ratti vinossa?
                          Se riippuu miten se kanttariin osuu. Keula ilmaan ja katsomaan mikä vääntyi, eiköhän vahinko näy ihan selvästi.
                          • petterihi
                            • Apr 2015
                            • 637
                            • Kerava
                            #1123
                            Hieman ristiinpostausta mutta jää helposti Tekniikka-foorumi piiloon: Onkos täällä E39+Inpa tuntijoita? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=995
                            E39 523iA Touring -00
                            E39 523 osia edullisesti
                            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                            • kuukankorpi
                              • 634
                              #1124
                              Missä sijaitsee antennivahvistin toukassa?
                              • kihe
                                • Sep 2011
                                • 174
                                Vasemmalla taaimmaisessa takapilarissa muovien takana, toinen pienempi takaluukun yläreunassa muovisuojuksen/luukun alla.
