E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Pazi88
    Originally posted by Ivl View Post
    Moi,
    Mulla 2002 530ia herjaa lambdan lämmitystä ennen katteja, oliko tuolle oma sulake? Mistä löytyy ja miten tarkistaa löytyykö vika auton puolelta ennen lambdojen vaihtoa?
    T Jukka
    Kyllä se lämmitys on niistä lamdoista rikki, jos se sitä herjaa. Ei muuta kuin uutta tilalle.
  • Ivl
    Moi,
    T Jukka
  • Heguli 31
    Originally posted by Pekka_L View Post
    Täytyy myöntää ettei, mutta eikö ton pitäisi polttaa sulakkeita jos siellä olisi johdot oikosessa?
    Menee seuraavaksi tarkistuslistalla siis
    Ei välttämättä. Oikosulku ei automaattisesti tarkoita vuotoa "maihin".
  • Pekka_L
    Onko takakontin johdot haitarikumin sisältä tarkistettu?
  • TJJ
    Ookkei, eli voisi jopa korjautua sen vaihdolla? Takakontissa ei ole polttimoita ollenkaan paikallaan, hanskalootankin valo sammuu kun kannen laittaa kiinni. Onko suuttimet lämmitetty pelkästään konepellissä vai myös ajovalon pesureissa? Ohjaushan sinne taitaa tulla ulkolämpömittarilta, se ainakin näyttää oikein eli oikein muuta mahdollista vikakohdetta ei liene kuin moduuli ainakaan äkkiä ajateltuna:think
  • Pekka_L
    Korimoduuli.
    Mikä moduuli ohjaa prefl e39:ssä kontin ja hanskalootan valoja, sekä tuulilasin pesuria ja niiden suuttimen lämmitystä? Syö akkua 1a virralla vaikka auto lepotilassa ja tippuu 0,1a paikkeille kun sulakkeen nro 4 irroittaa.
    Korimoduuli.
  • Pekka_L
    Mikä moduuli ohjaa prefl e39:ssä kontin ja hanskalootan valoja, sekä tuulilasin pesuria ja niiden suuttimen lämmitystä? Syö akkua 1.5a virralla vaikka auto lepotilassa ja tippuu 0,1a paikkeille kun sulakkeen nro 4 irroittaa.
  • Pazi88
    Joo pitää nollata. Samalla toki hyvä vilkaasta onko se vika aiheutunut lamdasäädön ylittyneestä rajasta, vai joku muu vika.
  • e30_M-tech1
    moottorin vika valo?
    Syttyi siis keltainen moottorinvikavalo ja EML kävi mittaristossa.
    Haitarikumi ilmamassamittarin takaa oli kunnolla halki, kun tutkailin paikkoja.. Vaihdoi uuteen. Mutta vikavalo loistaa vieläkin keltaisena.
    Pitääkö se korjaamolla erikseen nollata laitteella, vai onko muutakin vialla??
  • lihakimpale
    Voihan ne kaksi letkua sotkea keskenään. Etenkin jos niitä on taivuteltu, tai muuten eivät ole "ihan oikeilla paikoilla".
    Toinen on tulo ja toinen paluu tankkiin.
    Tarkistin, ja ei nuitakaan oikein pysty sekoittamaan keskeenään, koska regulaattorin puoli kiinnityksineen pakottaa sen toisen pään oikeaan asentoon, ja letkujen ollessa siellä päässä ihan suorassa niin ne menevät oikeisiin paikkoihin. Seuraavaksi bensapaineiden tarkastukseen.
    e. Vuotojakaan ei ollut.
  • Jondis
    Mitäs tavanomaisia öljynvuotopaikkoja on m52tu koneessa? Jostain imusarjan alta mottooria pituussuunnassa katottuna n. puolivälistä eteenpäin alueelta vuotaa kohtuu paljon öljyä. Onko siellä jotain muita todennäköisiä vikapaikkoja kuin ö-suodatin jalan tilkkeet?
    ^ Eihän sitä suodatinta saa "väärin päin" asennettua kun kaksi letkun liitintä toisessa päässä ja toisessa vain yksi letkuliitin + bensanpaineensäätimen alipaineletkun nippa.
    Mutta paluun ja tulon saa sekoitettua helpommin, varmaankin tarkoitit sitä.
    Aikasemmin kyselin että onko navilla-yksiköllä ja webaston käytöllä joku yhteys (ajastus ei toiminut pelkällä tv-modulin kuvalla). Nyt pelaa webaston ajastus, kun laitoin mk4 laskurin paikoilleen. Eli joku siellä esti weban käynnistyksen, vaikka ajastukset, yms. oli siinä "alkeellisessa" näyttökuvassakin saatavilla.
    Ei tullut kovin tarkkaan tuota luettua. Noita missä on regulaattori ei saa asennettua väärinpäin, mutta E39 on myös käytetty ilman regulaattoria olevaan suodatinta, jossa on molemmissa päissä yksi lähtö, sen voi aika helpostikkin laittaa väärinpäin.
  • TuoAntti
  • lihakimpale
    Eikö tuo ole oikeastaan mahdoton asentaa väärin.
