E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #46
    Kellään omakohtaista kokemusta e39 M5 pakosarjojen vaihdosta, esim noi schmiedmannin tekeleet. Onko käytännön hyötyä? Tietty. Evolve, supersprint yms eri homma hintansa puolesta jo.
    Vai laitetaanko suosiolla noikin rahat remmiahtimeen?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • Junnu88
      • Jan 2017
      • 1
      • Pöytyä
      #47
      Terve!
      Mikä mahtaa olla vikana bmw e39 -01 525d:ssä kun kiihdyttäessä nakuttaa 2000-2500rpm kohdilla?
      • Gize
        • 551
        http://www.ebay.co.uk/itm/2x-BMW-E39...wAAOSw5ZBWQMFy
        Laitetaanko siitä tilaukseen ledit vai onko parempia ehdottaa? :think
        Kaikkihan ne varmaan samaa kiinalaista on?
        Kulkineet:
        BMW 730dA -03
        BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
        BMW 323i -95
        Honda CBR600Fighter
        EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
        3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #49
          Wattimäärällä ei ymmärtääkseni paljon vaikutusta ole, kun rajoitteena on rinkulat. Itse ostin vähän kalliimmat, kiinasta http://m.ebay.com/itm/252056613058?_mwBanner=1nekin, ja olen ollut tyytyväinen.
          Euroissa jotain 30 oli hinta.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Gize
            • 551
            Juu jossain oli testiäkin siitä ja olikohan juurikin 5W vai 10W jälkeen ei tullut enää kirkkautta lisää.
            Sillä ajattelin noita kun ovat ulkoisesti samannäköiset kuin mitkä ostin suomesta n. 5-6 vuotta takaperin, hintaan 50€ pari tjsp. ja ne ainakin palavat vieläkin eikä moitittavaa
            No eipä kyllä korkealta putoaisi muutenkaan
            Kulkineet:
            BMW 730dA -03
            BMW 323i -95
            Honda CBR600Fighter
            • Grapes
              • Jul 2008
              • 630
              • Hämeenlinna
              #51
              Vaihdoin etuvalojen tasonsäätöanturin taka-akselille, pomppas katsastuksessa kun ei tasonsäätö toiminut. Nyt taas toimii mutta kysymys on että pitääkö testerillä vielä valot jotenkin kalibroida. Ainakin katsurin mukaan pitää käyttää piuhan päässä :think
              i4 M60 Fully Charged
              F11 M550d -13
              E60 535d -08 405/800
              E39 M5 -99
              E60 530dA -03 302/660
              E39 523iA -98
              Lada 1600 -91
              Ford Escort Sport -72
                • 9234
                Ei tarvi eikä voi piuhan päässä säätää. Tarvittaessa umpiosta mekaaninen säätö, kun automatiikka on hakenut paikkansa virtojen/valojen kytkemisen jälkeen.
                • Grapes
                  • Jul 2008
                  • 630
                  • Hämeenlinna
                  #53
                  Jes, kiitos infosta
                  F11 M550d -13
                  E39 M5 -99
                  E39 523iA -98
                  Lada 1600 -91
                  • LT
                    • 140
                    #54
                    Kysytääs nyt täällä ennenkö alan kauheasti purkamaan. Onko yleisiä vikapaikkoja, ajotietokone valittaa "check brake linings" vaikka kulumisvaroittimen johdot on jo edellinen omistaja katkonut ja köyttänyt yhteen. Kokeilin vielä ottaa liitokset auki ja tehdä uusiksi mutta ei vaikutusta.
                    Tietty sen voisi poiskin ohjelmoida koko hälytyksen, saako tuon valomodulista ohjelmoitua vai mistä sen löytää?
                      • 9234
                      Jos anturilinja on ehyt, virrat 1-asentoon ja odotetaan 30 sek, niin valo sammuu. Onko mittaristo pienellä vai isolla ajotietokoneella?
                      • LT
                        • 140
                        #56
                        Auto on -00 ja isolla ajotietokoneella.
                        Siis virrat kun laittaa päälle niin teksti tulee näkyviin ja huutomerkki palaa varoitusvaloissa. Samoten teksti ilmestyy kun virrat kääntää pois.
                        Edit: Ja kokeilin myös pitää virtaa tuon 30 sekuntia ykkösasennossa mutta ei vaikutusta.
                        • Bertram
                          • Jan 2010
                          • 128
                          #57
                          Auto on -00 ja isolla ajotietokoneella. Siis virrat kun laittaa päälle niin teksti tulee näkyviin ja huutomerkki palaa varoitusvaloissa. Samoten teksti ilmestyy kun virrat kääntää pois.
                          Ulkomuistista jarrunesteen määrän valvonta on kytketty samaan looppiin ja triggeri voi tulla sieltäkin, vaikka palojen valvonnat olisivat oikarissa. Kannattaa ainakin tarkistaa.
                          == e61 530d aut. Touring 05 ==
                          == e61 525i man. Touring 06 ==
                          == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                            • 9234
                            Jarrunesteen tasoanturille on kyllä oma erillinen johdotuksensa. Erona ison ja pienen ajotietokoneen mittaristoissa on: High antureiden johdotus kiertää sarjassa lenkin mittariston pinniltä toiselle. Low mittaristolla vain yksi pinni kytketty ja anturilinja toisesta päästä maissa.
                            • greivi
                              • Aug 2009
                              • 176
                              • Laihia
                              #59
                              Mikä on oikeaoppinen menetelmä e39 530d touringin takapään tukicarsien vaihdolle ? Tarkoitan sitä että esimerkiksi se bumerangi, missä asennossa se pitää kiristää ? Kun auto on tunkattu ylös vai pitääkö nostaa pyörän napaa "normaali" asentoon.
                              Tosiaan vanhasta bumerangista pamahti se pallonivelen kuoppa paskaksi (OSSCA merkkinen) niin heitin sinne uuden että pääsee töihin ja tallille. Testilenkillä tuntui että nyt täryyttää aika pahasti, en tiedä johtuisiko vanteista kun niitä on joutunut irrottelemaan ja jättämään sateeseen ja ovat aika mutaiset.
                              Pitää vappuna vaihdella narinahelat ja loput tukivarret. Sitten käyttää suuntauksessa ja katsoa paraneeko
                                • 9234
                                Kaikki kiinteällä puslalla varustetut liitokset kiristetään paino akselilla tai napa vastaavassa asennossa.
