E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • optimus
    • Mar 2017
    • 11
    • Tervola
    #91
    Osaisko joku kertoo mitä nuo vikakoodit meinaa? Pikaisella googletuksella en löytäny mitään järkevää vastausta Luistonestonvalo palaa ja keskuslukitus ei toimi kaukosäätimellä.
    93 [147] Power up from the GM III
    0C [012] CAN-Bus off
    09 [009] No CAN message (ASC)
    0B [011] Wrong LWS-ID
    10 [016] Watchdog
    05 [005] EEPROM defective
    0F [015] Power on reset
    0E [014] DME changing code XOR-error
    13 [019] Toleration of changing code increased, key 1
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Eikös 06/2002 xenon umpiot ollu vielä purettavissa? Tarkoitus olisi vaihtaa rikkinäiset korkeussäätötapit.
      • Midway
        • Oct 2010
        • 157
        • Hamina
        #93
        Vaihdoin 96vm autoon yksivaiheisella bägillä olevan msport ratin missä vastaavat napit kuin alkuperäisessä ratissa
        Kaikki meni hyvin liittimet sopivat eikä jäänyt yhtään irralleen
        Koeajolla ei sitten toiminut mikään "uuden" ratin napeista
        Vaihdoin vielä vanhasta ratista koko johtosarjan ja slip ringin mut vieläkään ei tule virtaa ratin napeille
        Taas alkuperäinen ratti kiinni ja kaikki pelaa, ei ymmärrä hermot loppu
        Oisko ideaa missä vika
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Kaikki saa aina purettua, mutta on eri vieläkö ne saa kasaan...
            • 9232
            Noissa ihan alkupään E39:eissä rattinapeleille on oma ohjausyksikkönsä, johon tulee napeilta suora yhteys. Uudemmissa ohjaus on suoraan nappipaneelin yhteydessä ja napeille tulee jännitteen ja maadoituksen lisäksi väyläyhteys, joka vanhemmissa siis vasta tuosta ohjauspurkilta. Uudemman napit saa kyllä toimimaan, mutta vaatii hieman johtojärjestelyjä.
            • Heenri
              • Oct 2014
              • 31
              #96
              Varmaan tyhmä kysymys, mutta onko mahdollista ohjelmoida e39:n parkit (enkelit) syttymään lukot avattaessa ja jäämään päälle esim. 20 sekuntia, kun auton on lukinnut? Eli että saisi saattovalot. Jos onnistuu, niin olisiko joku tämmöisen halukas tekemään pientä korvausta vastaan Kajaanin alueella?
              Nkyinen: e46 330dA -02
              Ex: e39 523iA touring -98
              Ex: e32 735i man -89
              Ex: e38 740iA -98
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 936
                Itsekin olen kyseistä ominaisuutta metsästänyt, mutta helpoin keino taitaa olla ostaa eLight moduuli millä voi ohjata valoja. Boxilla saa mm. saattovalot ja vilkkuun useamman väläytyksen pelkällä hipaisulla. Hinta ~100e
                Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                Mobylette AV44 '61
                • Jii_Koo
                  • Jul 2013
                  • 785
                  • Jkl
                  #98
                  Eipä onnistu vakioilla valomoduuleilla, mutta noita tuuninkipurkkeja on ebay pullollaan.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #99
                    Auto 2002 mallin 530d automaatilla. Oire on seuraava->
                    Hieman vaikea selittää, mutta tyhjäkäynnillä ja matalissa nopeuksissa tuntuu että moottori? huojuu/tärisee, oire voimistuu huomattavasti jarrua vasten ollessa, jolloin koko auto heiluu.
                    Tehnyt tätä kerran joskus aiemmin hetkellisesti, mutta nyt kokoajan.
                    Normi ajossa en huomaa oikeastaan mitään.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Jii_Koo
                      • Jul 2013
                      • 785
                      • Jkl
                      #100
                      Onko muita oireita, jotka voisi viitata moottorin tukikumeihin? Esim. Kova heiluminen käynnistäessä tai sammuttaessa..? Näissähän taitaa olla kumeille jonkinlainen alipaineohjauskin, eli kannattaa sekin tsekata, jos tuollaisia oireita on.
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #101
                        Ei ole.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #102
                          Kylmänä ei juuri huomaa, mutta lämmetessä pahenee,
                          Voisiko olla suutinvika? Ja jos on, niin miten sen totean?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • Gize
                            • 551
                            Tuntuuko tehon puutetta vai kulkeeko kuten ennenkin? :think
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                            EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                            3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #104
                              En ainakaan ole huomannut mitään eroa.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Jii_Koo
                                • Jul 2013
                                • 785
                                • Jkl
                                #105
                                Korjausarvothan näet livedatalla aika kätsysti jos joku lähiseudultasi voi katsella niitä.
