E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Jani_88 View Post
    Äskön ajossa vilahti kolme keltaista varoitusvaloa, yksi oli varmuudella ainakin abs, oisko muut ollu luistonesto ja palojen kulumisentunnistin. Lähtivät kyllä heti kohta palamasta. Mitä ihmettä, kuu ja tähdet oli hetkellisesti väärässä asennossa?
    jos ei mitään vikakoodeja ole jäänyt muistiin niin paha tehdä sen enempää.
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Onko tässä joku ominaisuus, jota en ymmärrä, kun DSP nollailee ja palauttaa asetukset satunnaisesti käynnistyksen/virtojen jälkeen? Radio kyllä pelaa muuten täysin normaalisti, kanavat säilyy jne.
      • Jani_88
        • Dec 2010
        • 367
        • jkl
        #138
        Nyt ne kolme valoa killottaa vähän väliä, ja aina iteksiään sammuvat. Pitäs varmaan koodeja päästä lukee... Abs anturi vialtahan tää kuullostaa?
          Anturi tai boksivika. Tyyppivikana näissä ABS boksit ja alkavat yleensä temppuilemaan juuri hetkittäin. Vikakoodienlukuun ja sitten kun tietää mistä johtuu niin tutkimaan.
          • Jani_88
            • Dec 2010
            • 367
            • jkl
            #140
            Ku se just ihmetyttää, miksi ne valot sit itekseen myös sammuvat, eivätkä tarvitse nollailua..
            Edit: mimmosia koodeja pitäs osata oottaa, jos boksivika?
            • blackline
              • Jan 2016
              • 82
              • petäjävesi/JKL
              #141
              Oma abs boksi hajosi tismalleen samalla tavalla, ensi valot sillointällöin mutta lopuksi jäi palamaan kokonaan. Eikä tosiaan saa luistonestoa päälle enään.
              E46 M52-28 TANINROT E36 2hp-tohatsu
              E53 M57 E39 M57 ///M-sport Individual
              E39 M57 E30 M10-18
              E61 M57
              • Jani_88
                • Dec 2010
                • 367
                • jkl
                #142
                Korjasitko boksin, jos niin missä? Vai uutta vaan tilalle. Mistä herjasi koodeja sillon?
                  • 9232
                  Koodeilla ei pysty erottelemaan, onko vika ABS-antur(e)issa / kaapeloinnissa vai boksissa, kun tyypillinen vika on sisäisen johdotuksen irtoaminen liittimen ja piirilevyn välillä.
                    Kuten Clavurion sanoi, niin vikakoodeista ei pysty päättelmään onko vika boksissa vai johdoissa. Koodeista tietäisi vain mitä herjaa. Anturit & johdot voi mitata.
                    • kuukankorpi
                      • 634
                      #145
                      Käykö -96 mallin 523:een -97 mallin steppilaatikko? Molemmathan ovat zf5hp18 mutta vanhemmassa ei ole steppiä. Ja jos käy niin mitä on vaihdettava myös?
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        Originally posted by -Markus- View Post
                        Mutulla heittäisi, että asia ei ole noin. Nyt joku syy sulla, että ilmastointi ei toimi, niin ei tietty flektikään lähde pyörymään. Jos ilmastointi muuten toimii, mut flekti rikki, niin luultavasti ilmastointi toimii ajaessa ok, mutta paikalla seistessä en nää niin hyvin.. Ex passattissa ilmeisesti paine järjestelmässä nousi flektin toimimattomuutta liian korkealle, ja varaventtiili aukesi.
                        Lainaampa bimmerforumsia:
                        "also look at the AUX fan in the front bumper grill .... if that fan is not spinning... thats one reason why the compressor clutch will not engage and therefore your AC will not turn on... I had this problem during the summer..... and they found that the AUX fan connectors in the front... was molded...and my aux fan did not turn on cuz of bad connection and compressor clutch did not kick on..and NO AC......"
                        Eli ensimmäisenä laittaa tuo flekti kuntoon, ja ihmetellä sen jälkeen, jos ei kompura lähe päälle.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Kokemuksella väitän että pelaa myös ilman flektiä ainakin E34:ssä ja prefacelift E39:ssä ja E38:ssä.
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            Faceliftissä ilmeisesti juurikin näin, että ei pelaa ilman flektiä.
                              • 9232
                              Ei pitäisi flektin vaikuttaa kompressorin magneettikytkimen aktivointiin. KLIK
                              • iKivi
                                • Feb 2012
                                • 516
                                • Kokkola
                                #150
                                Mistä löytyisi kokokumiset pyyhkijän sulat? Menin paikalliseen varaosaliikkeeseen kyselemään niin myyjä, bemarimies, sanoi ettei ole koskaan e39:ssä nähnyt moisia?!?
                                E46Ci Facelift, F34Gt
                                3-series 4x
                                5-series 24x
                                7-series 5x
                                X3
