E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • JiiP
    • 1734
    Löytyyköhän jostain netin syövereistä ohjeita E39 530d turbon vaihtoon? En löytänyt tai osannut hakata oikeita hakutermejä foorumille tai webbiin.
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #122
      Originally posted by lihakimpale View Post
      Onko niin että faceliftissä ei ilmastoinnin kompura lähe päälle jos flekti ei lähe päälle? Ei nimittäin toimi kumpikaan.
      Mutulla heittäisi, että asia ei ole noin. Nyt joku syy sulla, että ilmastointi ei toimi, niin ei tietty flektikään lähde pyörymään. Jos ilmastointi muuten toimii, mut flekti rikki, niin luultavasti ilmastointi toimii ajaessa ok, mutta paikalla seistessä en nää niin hyvin.. Ex passattissa ilmeisesti paine järjestelmässä nousi flektin toimimattomuutta liian korkealle, ja varaventtiili aukesi.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • Jarsse
        • 1528
        • Kymenlaakso
        #123
        onko e39 automaatti lootasta mahollista ohjelmoida vaihteet manuaali käytöllä niin että ei vaihda väkisin isompaan,vaan esim 1-vaihde menee rajottimelle josset itse tökkää isompaa:think
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • lihakimpale
          • Jan 2017
          • 261
          Flektinhän ilmeisesti pitäisi pyörähtää hieman, kun virrat laittaa päälle...? Ei inahdakaan.
          • Muurahainen
            • 9195
            Joo toimii ilman flektiä mutta en kauheasti ainakaan paikallaan käyttäisi.
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei pyörähdä siinä kohtaa tietääkseni.
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #127
                Tavallaan sama asia kiinnostaisi täälläkin, eli yksinkertaisemmin, voiko kick-down:n "disabloida" jotenkin kätevästi? Hankala esim tuolla Alpinalla laskee mutkapätkää menemään rattivaihteilla, ja sit välillä pompussa kaasu painaa kickdownille - > vaihdot sekoaa.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • kihe
                  • Sep 2011
                  • 174
                  Originally posted by Jasu View Post
                  Osaisiko joku neuvoa Pirkanmaalta luotettavan paikan testaukseen ja korjaukseen?
                  Heitetään hatusta Tammer Diesel vaikka ei kokemusta mutta pitäisi olla valtuutettu Bosch Diesel huolto
                  • kapellimestari
                    • Oct 2010
                    • 15
                    • Kotka
                    #129
                    528i -98 kyseessä:
                    Tuli hylky leimalla, päästöt tyhjäkäynnillä liian korkeat, kierroksilla just läpi. Laitan speksit alle:
                    Tyhjäkäynnillä (mitattu/sallittu):
                    CO% - 2,2 / 0,5
                    CO2% - 6,8
                    HC ppm - 312 / 100
                    O2% - 9 / 5
                    Kierroksilla:
                    CO% - 0,2 / 0,3
                    CO2% - 14,6
                    HC ppm - 61 / 100
                    O2% - 0,33 / 5
                    Lambda - 1,01 / 0,97-1,03
                    Inssi epäili katalysaattoria. Luin tämän ja meinasin alotella noista, mutta uskaltaako pelkästään noiden jälkeen viedä uudestaan vai pitääkö tässä oikeasti ruveta kaivamaan kuvetta ja lyömään uutta kattia kiinni? Autollahan toki on tykitelty jo 375 tkm...
                    i3 60aH rex -14
                    E46 320ci -00 < E39 528i Touring -98 < E30 316 -85 < E36 325i -91
                    • Styroxi
                      • 383
                      • Vaasa
                      #130
                      e39 540ia oven lukot
                      Eli autossa menee lukkoon avaimesta vain kuskin ovi.
                      Kuitenkin kun avaa apparin oven varashälytin kytkeytyy päälle.
                      Peräluukkuun vaihdoin mikrokytkimen eikä aukea ollenkaan muutakuin avaimella.
                      konepellin aukaisukahvan vieressä olevasta peräluukun aukaisunapista painettaessa jokin rele naksuttaa mutta mitään muuta ei tapahdu? ei aukea peräluukku.?
                      Eli voiko olla niin että kaikki ovien sekä peräluukun lukkomoottorit olisivat menneet pimeäksi paitsi kuskin ovesta.. :think
                      Autossa oli kyllä paska akku. koska seisoi yli 6kk koskemattomana. nyt kuitenkin uusi ja tämä ongelma tullut 6kk seisonnan jälkeen.
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #131
                        Takaluukun johtosarjassa johtoja poikki? Katso siitä taitekohdasta kun avaat takakontin
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          #132
                          Lähipiirissä yksi heidän aiheuttama moottorituho. Voihan noita sattua ja korvaus taisi mennä loppupeleissä ihan oikein päin.
                          • Gize
                            • 551
                            Originally posted by kapellimestari View Post
                            528i -98 kyseessä:
                            CO% - 2,2 / 0,5
                            CO2% - 6,8
                            HC ppm - 312 / 100
                            O2% - 9 / 5
                            Kierroksilla:
                            CO% - 0,2 / 0,3
                            CO2% - 14,6
                            HC ppm - 61 / 100
                            O2% - 0,33 / 5
                            Harvoin se katti itsessään rikki on. Olihan auto lämpimäksi ajettu?
                            Kannattaa ehkä käydä nyt kuitenkin muualta hakemassa se päästölappu jos epäilyttää, kun et tiedä vielä monestiko siellä joutuisit sitten poikkeamaan
                            Styroxin kannattaa katsella tosiaan ne johdot ihan alkuun kontista, yksi johto avaa mikrokytkimellä, yksi sillä sisänapilla jalkatilassa ja yksi avaimen kakesta, jos kaikki 3 poikki niin aukeaa vain avaimella (toki siellä muitakin johtoja siis vielä on, kuten rek.kilven valot)
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                            EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                            3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                            • Jarsse
                              • 1528
                              • Kymenlaakso
                              #134
                              onko kaikissa e39:ssä perämurikka samanlainen ulkoisesti?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • Jani_88
                                • Dec 2010
                                • 367
                                • jkl
                                #135
                                Äskön ajossa vilahti kolme keltaista varoitusvaloa, yksi oli varmuudella ainakin abs, oisko muut ollu luistonesto ja palojen kulumisentunnistin. Lähtivät kyllä heti kohta palamasta. Mitä ihmettä, kuu ja tähdet oli hetkellisesti väärässä asennossa?
