E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #796
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Eikai -97 vielä automaattista korkeudensäätöö tarvitse?
    En tuosta mene vannomaan
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      #797
      Tuon ikäiseen riittää se manuaalinen säätörulla. Toki pesurit oltava ja toimittava.
      Oma kottero on-98 ja se ei kaivannut mitään muutoksia valomoduulin suhteen, mutta sehän ei tietty takaa, etteikö jossain toisessa tapauksessa vaadittaisiin muitakin toimenpiteitä, en nimittäin muista itse moduulin tarkkaa tyyppiä. Halogeeneilla se auto on ainakin tehtaalta ajettu.
      Joskus sain inssille tuosta korkeussäädöstä muistuttaa, kun meinasi, että pitäs olla automaattinen. Ja joka kerta niille saa itse näyttää, mistä ne hyväksyntä leimat löytyvät.
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Eli pesurit kun laittaa, pitää ilmeisesti vaihtaa säiliö sellaiseen missä lampunpesimen pumpulle paikka, letkut, suuttimet. Mahtaako tulla sähköt valmiina pumpulle?
        E61 525xda -08
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          #799
          Kuuluuko halogeeneillä ja manuaalisella korkeudensäädöllä tehtaalta lähteneen faceliftin tehdä automaattisesti valojen ylös-alas liike laitettaessa valot päälle?
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #800
            Jep. E39 tekee noin ihan -95 alkaen.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Pazi88
              • 11373
              Jep pitäisi tehdä, kuten peto2 jo totes. Mut välillä nuo tuntuu vähän sekoilevan vanhuuttaan, että ei välttämättä tee sitä.
              Instagram, YouTube kanava
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 936
                Ei välttämättä.
                Huomasin aamulla että tuulilasissa on alareunassa pari kohtaa kun on selkeesti sulanut. Vaikka oli muuten lasit jäässä, samoin kuin naapureiden autojen tuulilasit oli kokonaan jäässä. Voiko se puhaltaa niin hiljasesti ettei sitä huomaa mut kumminki pystyis sulattaa lasin?
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                  Kyllähän sieltä nyt vähän lämmintä tulee vaikka ei puhallin ole edes päällä.
                  • bimmerkni
                    • Jul 2017
                    • 8
                    • Kajjaani
                    #804
                    e39 523i -96 savuttaa perkeleesti koko ajan (ei ole sinertävää) ja nyt kun katsoi öljyt niin alamerkissä oli, noin parituhatta km ajettu öljynvaihdon jälkeen. Olisiko huono arvaus aloittaa huohottimesta?
                    E30 m50 turbo ja luotettava talviauto e30 316a
                    ex:E60 äm viitone -05
                    e60 530i -07
                    e39 523i -96
                    e39 525i -01
                      Huohotuksesta itse aloittaisin. Miten paljon siellä oli öljyä vaihdon jälkeen?
                      • bimmerkni
                        • Jul 2017
                        • 8
                        • Kajjaani
                        #806
                        Ihan ylämerkissä oli öljyt huollon jälkeen.
                        e60 530i -07
                        e39 523i -96
                        e39 525i -01
                        • JiiP
                          • 1734
                          Pitkästä seisonnasta tuli nypättyä E39 530iA ajoon ja DSC valo siinä palaa. Melkein varma olin, että tulee hylsy, mutta läpi meni katsastuksesta.. jännä. Luistonesto ei toimi, mutta mikään muu valo ei pala ja esim. ABS:t toimii kuten pitääkin.
                          Vikakoodi minkä autohuollon testeri (Bosch) antoi oli: ABS > ESP 1.24 > 88 Esivarauspumppi Viallinen.
                          Mitäköhän toi noin suomeksi tarkoittaa?
                          Official member of BTCF-Sauna Team
                          E46 316i -03
                          E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                          • transistori123
                            • Jun 2017
                            • 5
                            #808
                            luistonestoa ei saa pois.
                            moro. kysytäänpä tästä jos tulis nopeeta tietoa.
                            eli luistonesto toimii, abs toimii, mutta luistonestoa ei saa pois. homma alkoi niin että luistonesto (tottakai lintassa vetäessä ) oli pois päältä ja kun koitti painaa takas niin ei mennyt. sitten ajossa yhtäkkiä luistonesto kytkeytyikin yhtäkkiä takaisin päälle (ja luistoneston valo sammui), mutta ei päälle enää millään?
                            luin jostakin että luistoneston vaijeri voi olla mennyt poikki... missähän kyseinen palikka sijaitsee ja minkä näköisestä vaijerista on kyse? vai onko muita ehdotuksia?
                            auto -00 vuoden 528.
                              Lukaise koodit INPA/DIS/ISTA:lla.
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #810
                                Eli olisi tarkoitus asentaa e39 faceliftiin, e39 prefacesta irroitetut sähköjakkarat normi manuaalisten tilalle. Fl ja prefl penkkien liittimet on erilaiset joten ei käy suoraan. Minulle kerrottiin ettei tarvitse tehdä muutakuin kytkeä väri väriin ja lisätä virran syöttö sähköpenkille. Tutkiskelin johtoja tuossa ja totesin ettei siellä kaikki värit täsmää.
                                Auton johtosarja
                                ruskea
                                rus-must
                                viol-vihr
                                sin-rus
                                sin-pun
                                valk-rus
                                valk-pun
                                valk-vihr
                                prefl sähköpenkki
                                ruskea
                                rus-must
                                pun-rus
                                viol-vihr
                                sin-rus
                                sin-pun
                                valk-sin
                                valk-pun
                                valk-kelt
                                Penkkiin tuleva virran syöttö on luultavastikkin tuo puna-ruskea paksu kaapeli. Muut värit melkein sattuukin mutta miten nuo valkoise johdot kytketään keskenään?
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
