E39 Android -soitin päivitystä
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #181
    fwiw., Xtronssin soittimen mukana tuli johdot HUn taakse molempiin, eli erilliset pyöreillä ja litteillä liittimillä.
    Ja "jatkosiirtojohto" takaluukkusoittimille oli toisesta päästä splicetty niin,
    että siellä päässä oli myös molemmat liittimet(pyöreil+litteil), sekä liittimet ibus-palikalle 2x(pyöreil+litteil),
    joka löytyi myös HUn taakse tulevista välijohtonipuista
    En kyllä tajua miks toi ibus liitäntä ylipäänsä oli tuplattuna jatkojohdon "väärässä päässä".
    Sateen häiritessä johtojen asennusta kunnolla maton alle tuli vietettyä tuon johtosarjan kanssa enemmän aikaa,
    eli turhat splicet pois, ja Resler suoraan HUn taakse välijohtonippuun ilman quadlock-liitosta.
    Lopputuloksena johtosarjas 4 quadlockkia vähemmän
    Ei sillä ettei tilaa ois ollu, mut se ei vaadi ku esim. yhde irtonaise mutteri vääräs paikas tehdäksee damagee,
    ni mun oli helppo laskee avonaiset quadlockit hazardeiks mitä en autooni halua..
    Vanhaan bm24 verrattuna, jo pelkästään tost radion kanavan vaihdon nopeudest/helppoudest niin iloissani,
    etten takas vaihtais kyl mistään hinnast.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Mutta kuuluuko se radio miten hyvin? BM24:n diversityä käyttävä radiohan oli hyvinkin laadukas, jos nyt oikein muistelen.
      E39 528iA
      • TinoTK
        • Apr 2009
        • 816
        • Kirkkonummi
        #183
        Originally posted by krisseh View Post
        Kiitos linkistä, nyt rupes tuo avin houkuttelemaan sisäisen "dsp" chipin takia
        Kymmenkunta androidmankkaa ostaneena ja kaks Avinia omistaneena tuo Avin on kyllä selkeästi kaikista vakain ja laadukkain tuotos Androidimaailmasta.
        IBUSkin menee plug n playnä. Eononeissa yms ''halvemmissa'' ollut softien kaatumisten kanssa ongelmia ja muita lastentauteja, mutta Avini pelaa kyllä hienosti ja tuki toimii tarvittaessa.
        Tuota IBUS softaa voi kyllä itsekkin suositella. Saa E39 pirusti lisää ominaisuuksia.
        ///BMW E34 525i Turbo -93
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #184
          Ei kuulu hyvin, en ollut aiemmin vielä ajossa testannut, mutta mun antennin jatkokaapelikin on kyllä DIY-tuotos..
          Ei o vaan niin kriittinen tuo radio enää androidin kanssa, niin täytyy hieman keräillä faktoja+motivaatiota
          antennin uudelleen johdotusta varten.
          Ois siis kiva kyllä tietää, miten e39 touringin antennit oikeasti toimii,
          kun takalasissakin joku antenni on, joka nyt mitä ilmeisimmin jää ilman käyttöä?
          Taikka sit on pelkästään sen varassa, mut anyway joku vahvistin siellä lasin kehyksessäkin on:think.
          edit: voi siis olla, että mulla ei nyt oikeasti ole antennia kuin parin metrin pätkä yhtä säiet muoviputkes jatkokaapelin sisällä.
          oli vissiin jostain e34 purettu antennin johto, josta vaihdoin ruuvattavan pään e39 korin puolelle sopivaan, ja unohdin testata ettei olis poikki mistään.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 816
            • Kirkkonummi
            #185
            Ne navin jatkojohdot käy myös radiopistokkeeseen. Sillä toteutin oman takalasiantennin toiminnan. Kertaakaan vaan en oo radiota enää kuunnellut ja jos käyttäisikin, niin olis varmaan nettiradio apilla.
            • ciswami
              • Feb 2013
              • 15
              • Lahti
              #186
              Mitäs kaikkea siihen sitten saa?
              F11 535D
              E39 M5
              E60 530DA
              Muut pelit:
              Coronet R/T 1970
              Swinger 1970
              Chrysler 300 Cab 1970
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1038
                • Kouvola/Myllykoski
                #187
                -Kaistanvaihtovilkku
                -Öljynlämpö/Jäähdytysnesteenlämpö/Jännite/Nopeus näkymään siinä high-mittariston näytössä.(yksi kerrallaan)
                -Valomodulin koodauksia voi muutella "lennossa"
                -Ei tarvitse kaivella salavalikkoa että saa katsottua esim. moottorin todellisen lämpötilan.
                -Check controllin viestit näkyy sielläkin.
                -Öljymäärätarkistus (mikä ei tosin kyllä itsellä toimi oikein, näyttää yli puoltaväliä kun oikeasti on jo alarajalla ja tulee "ölstand motor prüfen")
                -Huoltotiedot näkyy selkeästi.
                Plus sitten kaikki muu mitä en ole vielä löytänyt.
                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  • Tuusula
                  #188
                  Kuulostaa oikein mainiolta, pitääpä tilailla tuohon Alpinaan lisävarustetta
                  Onko Avinilla jälleenmyyntiä Euroopassa vai meneekö jenkkitilailuksi?
                  ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                  ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • Stuntman
                    • Jul 2020
                    • 22
                    Onko kukaan saanu eonia toimimaan mokkulan kanssa vai onko ainoa mahdollisuus yhdistää nettiin puhelimen kautta?
                    E39 540iA sedan -99
                    Ex: E39 530iA sedan -01
                    • TinoTK
                      • Apr 2009
                      • 816
                      • Kirkkonummi
                      #190
                      Jotkut harvat mallit toimii suoraan USBin kautta ja suurin osa niistä on 3G malleja. Jossain android foorumilla on lista niistä.
                      Kannattaa melkein hommata mokkula, jossa oma tukiasema niin saat sillä yhdistettyä wifin kautta mokkulaan.
                      • Stuntman
                        • Jul 2020
                        • 22
                        Joo näinhän se on varmaan sit tehtävä, wifillä mennään.
                        E39 540iA sedan -99
                          • 14863
                          Hyvin toimii oma suoraan usbin kautta mokkulalla. Toki vain 3G, pitäisi tilata 4G mokkula testiin... Joku malli oli mikä pitäisi toimia.
                          • Stuntman
                            • Jul 2020
                            • 22
                            Android soittimeen i-Drive keskikonsoli ohjainrulla
                            Onkohan näihin android soittimiin saatavana i-drive tyyppistä keskikonsoli rullaa millä vois ohjata tota soitinta? Koitin googlailla mut ei oikein löytyny mitään. Soitin on Xtrons PQ1039BL.
                            E39 540iA sedan -99
                            • Wildchild
                              • Sep 2016
                              • 283
                              • Päijät-Häme
                              #194
                              Olisi ajankohtainen. Mitä näitä tässä aamulla googletti niin tuli vastaa suomalaisesta verkkokaupasta Xtrons
                              Kokemuksia tai mielipiteitä? Plussia oli oma canbus palikka ja ilmeisesti auton data saadaan ulos ilman i-bus lisenssejä.
                              Ainoa mikä omaan silmään osui että tossa vain yksi subwoofer lähtö, tällähetkellä on iso woofer + kaksi pienempää joten taitaa vaatia jakopalikoita lisää linjoihin :think
                              Enoneitakin yritin ettiä mutta Mobiilissa Ebay anto kaikki hitit jenkkeihin tai britteihin, ostaisin mielellään EU maasta vehkeen. Jos jollain tiedossa kauppa josta saisi esim Enonin uusinta niin linkkiä kiitos.
                              Bmw 525iA -02
                              • kalevik
                                • Apr 2009
                                • 960
                                • Salo
                                #195
                                Mites tuo?
                                https://www.ebay.com/itm/22456269125...NhDqut&vxp=mtr
                                E61 525i, Suzuki VS1400
                                Exät: Jaana, Susanna, Maija
