E39 Android -soitin päivitystä
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #91
    Originally posted by GhostSpider View Post
    Kovasti kuumottaisi päivittää tuo orkkissoitin Android-peliksi tuohon omaankin lullaan, mutta jeesatkaa nyt tietäväiset vähän tietämätöntä, ennen kuin menen tilailemaan mitään.
    Kovasti olen koittanut surffailla interneetin ihmeellisessä maailmassa löytääkseni seuraaviin vahvistuksen, mutten ole vielä vastauksia löytänyt:
    Omassa E39 -02 faceliftissä siis soitin/navi isolla näytöllä ja CD-boksi peräkontissa, mutta ei DSP:tä. Tuon johtosarjan kanssa nyt oon funtsinu, että pitääkö soittimen mukana nyt tilata se jatkopiuhahässäkkä, että saapi vedeltyä peräloosterin kautta vai meneekö ihan plug&play vanhan soittimen tilalle? Jossakin kun ilmoitetaan, että tuo johtosarja vaaditaan vain jos on DSP, mutta jossakin on mainittu, että samainen johtosarja vaaditaan myös jos on DC-boksi takaloosterissa.
    Toinen mikä funtsituttaa on, että mites kun nykyään webaston ohjaus/ajastus on tuon orkkissoittimen kautta, niin mites tuo hoituu sitten kun päivittää soittimen tuommoseen Androidiin? Siellä kans jotku valikot webastolle?
    Navin ja dsp:n kanssa tarvii sen jatkojohdon, Webaston ohjaamiseen tarviit lisäksi i-bus adapterin ja softan. Tuolta lisäinfoa -> https://www.ibus-app.de/
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      #92
      Originally posted by Havis View Post
      Omia kokemuksia Eonon laitteesta
      + Android pohjainen => paljon sovelluksia ladattavissa
      + Navigaattori
      + Päätoiminnot omilla napeilla, kaikkea ei tartte tehdä kosketusnäytöstä, onneksi
      + Puhelimen blutooth yhteys helppoa ja toimivaa
      + Helppo asennus, kaikki toimii plug & play, jopa ratin nappiohjaukset
      - Asennusrautojen suurpiirteinen mitoitus. Joutuu vähän tuunaamaan että saa istumaan nätisti.
      - Näytön kirkkauden autom. säädön puute. Näyttö näkyy hyvin vain rajoitetuissa oloissa. Kesällä tahtoo jäädä himmeäksi, ja talvella taas usein liian kirkas.
      - Radion toiminta kaukana oikeasta ns. RDS autoradiosta
      - iso volumiero radion ja USB audio kappaleiden välillä
      Siinä mitä noin äkkiä tulee mieleen.
      Kokonaisuutena hyvinkin hintansa arvoinen
      Yks plussa unohtu mainita:
      + Peruutuskameravalmius
      Eli tarttee vaan hommata kamera, asentaa ja kytkeä se ja avot, siinähän se ois. Olettaisin
      E60 523iA -08
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #93
        Joo. Jostain se tajuaa näyttää peruutuskameran kuvaa heti, kun heittää pakin päälle. Jopa heti auton käynnistyksen jälkeen. Eli ennenkuin itse laite on käynnistynyt kunnolla.
        Pirusti ottaa kuitenkin häiriötä koneen käydessä, ainakin toi meidän Eonon, joka just asennettiin nelikutoseen.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          #94
          Siis toi peruutuskameran kuva? Kuulostaa kuin videokaapeli on vedetty liian läheltä jotain sähkölaitetta.
          E60 523iA -08
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #95
            Eiei. Peruutuskameran kuva on kurkas. Äänet ottaa häiriöö.
            • GhostSpider
              • Apr 2018
              • 11
              • SEINAJOKI
              #96
              Kiitos näistä. Se menee sitten johtojen vetelyksi.
              Tuosta I-busista en ois kyllä tienny mitään...ois saanu kyllä hakea webaston käynnistystä.
              Mutta näillä eteenpäin.
              • Muurahainen
                • 9195
                Osaako I-BUS App käyttää ratin nappeja vai pitääkö tuohon olla erikseen canbus adapteri?
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #98
                  Se app keskustelee ibus emulaattorin kanssa johon tulee + ja - sekä ibus signaali.
                  Eli pitää olla.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Eli pitää olla.
                    Siis juu Rolf Reslerin usb versio ibus adapterista mutta osaako I-BUS App säätää soittimesta volumea kun painan ratin nappia.
                    Autossa ei ole DSP:tä.
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #100
                      Väittäisin että ei vaikka 100% faitaa ei ole.
                      Eikö sulla ole sitä canbuskalikkaa vai miksi kysyt? :think
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #101
                        Mä en nyt tarkalleen tiedä mistä tässä puhutaan, mutta kyllä nuo kaikki android soittimet osaa toimia rattinapeista ilman lisäpalikoita.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • duuk
                          • 10587
                          • Saaressa
                          #102
                          Kyllä omassa tuli soittimen johtosarjaan kiinni can-bus emulaattori joka just on ratin nappeja varten.
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei tule mukana kun ei ole automallikohtainen soitin.
                            Vol+/-/kappaleenvaihdot menee I-Bussissa joten tuossa on mahdollista että se toimii jopa tuollakin pelkästään.
                            Löysin I-BUS App:n sivuilta infoa että tuon pitäisi toimia joten kokeillaan alkuun sillä.
                            Tarvitaan kyllä jokin tapa millä se signaali menee soittimelle sen ymmärrettävällä kielellä.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #104
                              Nyt en varmasti muista, tuliko mulla vai ei, mutta jos tuli niin 100% varmasti sen sieltä napsaisin pois kun ei sen kanssa toiminut.
                              No tuo muuttaa varmasti paljon asioita jos on kerta 1din/2din universaali soitin.
                              Mutta muuten noissa sen piuhan jota kautta tuo rattinappien signaali tulee kun iskee suoraan soittimeen, ilman mitään mokkuloita ja siellä on se oma rattinappi sovellus niin sille kyllä pystyy opettamaan että käynnistää vaikka navigaattorin + napista.
                              Joten hyvin ymmärtää sitä kieltä.
                              Sama juttu oli Fordissa, siinä ainakin oli se mokkula siellä välissä ja oli niin surkea keksintö että otin pois, sen jälkeen se pelas just niinkuin piti. Mutta sekin oli lähtöjään Fordiin tarkoitettu, alkuperäisen soittimen tilalle sopiva laitos.
                              • peto2
                                • 8294
                                #105
                                joissakin uudemmissa soittimissa kuulemma on väylädekooderi sisäänrakennettuna mutta jo pari vuotta vanhoissa, kuten omassanikin dekooderi on erillinen purkki joka tulee soittimen mukana. Tosiaan, ilman dekooderia ei toimi ratin napit.
