E39 Android -soitin päivitystä
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #61
    Juu, ei mulla BT mitään kikkailuja vaadi. Satunnaisesti saattaa tulla joku milloin vaatii sen bt:n uudelleenkäynnistyksen mutta ei häiriöksi asti.
    AF ollut kaikissa kolmessa Kiinansoittimessa, jotka olen omistanut. Yhdessäkään ei mitään käytännön eroa pitääkö pääll vai ei. Ei osaa vaihtaa taajuutta kuin vasta sen jälkeen kun 20 km on kuunnellut rätinää. Tosin 80% käytöstä on Spotifytä
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #62
      Melko hommaa näyttäs olevan tuo soittimen päivittäminen. Pitäis ladata joku mcu tjsp muistikortille ja päivittää siitä, missään ei vaan kerrota että mistä moisen voi ladata Koitin hieman googlettaa mutta tulee sen verran hämäriä sivustoja tai niin technobabblea että odotan jonkun hieman selventävän asiaa. Otin siis asiakaspalveluun yhteyttä, ovat vaan kuulemma pitkällä vapaalla
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • VilleVee87
        • Oct 2012
        • 58
        • Savonlinna
        #63
        Täälläkin Android-soittimen hankkiminen mielessä. En löytänyt ketjusta juttua ihan perusasiasta, eli käykö nuo soittimet suoraan sähköisesti kiinni vai vaatiiko jonkin väyläadapterin? Monesti ihan normi aftermarket-soitinta asentaessa törmännyt ongelmaan, että vaikka johtosarja/adapteri on myyty ihan nimenomaan E39:iin, niin soitin ei ole edes käynnistynyt sillä. Heräte on pitänyt vetää erikseen "vanhanaikaisesti" esim. virtalukolta, koska väyläadapteri on puuttunut.
        F32 430d
        Aiempia: E36, E46, E39, F10, E61, E91
        - dieseliä ja bensaa (4-, 6-, 8-cyl.)
        - manuaalia ja automaattia
        - sedania ja touringia
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 637
          • Kerava
          #64
          Eonon tulee auton omiin johtoihin kiinni suoraan, mukana tulee sitten erillinen väylämuunnin. Kuvassa osa 16.
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • VilleVee87
            • Oct 2012
            • 58
            • Savonlinna
            #65
            Jeps! Löysin ihan kotinurkilta käytetyn Avin Avant 2-soittimen. Siinäkin oli tuo palikka ulkoisena mukana. Toimii virrat, äänet ja rattinapit ihan plug'n'playna.
            Ebaystakin kerkesin kysellä Erisin(?) -soittimesta, vastaus kuului että laitteessa on sisäänrakennettu väylädekooderi. Eli kaikki nuo android-vehkeet ilmeisesti toimivat ihan heittämällä.
            F32 430d
            • J.T
              • 29
              #66
              Kaikkia kokeiltu
              Kaikkia kokeiltu oisko aika vaihtaa auto :think viimeinen on paras ehdottomasti. Erisin car audio uk ebaystä. https://www.ebay.com/itm/112353273289?rmvSB=true
              • Muurahainen
                • 9195
                Tuo istuu ihan perseesti E39:iin kun on x5 mallia.
                • Pazi88
                  • 11378
                  Ei taida kuin eononilla ja dynavilla olla oikea e39 malli tarjolla :think
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #69
                    Eononin mallista, ja miksei muistakin isolla näytöllä varustetuista soittimista paljastui minulle näin kevään edetessä eräs häiritsevä ominaisuus:
                    Takaa/takaviistosta paistava aurinko loistaa näytön kautta naamaan. Samalla näytöstä ei juuri saa mitään selvää.
                    Täytyy kädellä koittaa peittää näytön loimotus että näkis jotain eteensä, koska valon määrä on välillä suorastaan häikäisevä.
                    Minun soitin on tosin aavistuksen väärässä asennossa, kun kiinnitysrautojen ruuvinreiät on millin pari väärässä paikassa, ja soitin aavistuksen liian syvällä yläreunastaan. Oikeassa asennossa näytön kulma muuttuu aavistuksen, joten se voisi vähentää ongelmaa.
                    Ehkä tuohon ajan kanssa keksii jonkun lääkkeen mikäli asennon korjaaminen oikeaksi ei auta.
                    E60 523iA -08
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Itsellä oli E39:ssä Szsion merkkinen mikä oli aivan täysin E39 fitmentillä.
                      On noita siis muitakin mutta ei ollenkaan niin paljon kuin noita E39/X5 malleja.
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #71
                        Erisin on yksi jolla on myös. Ja AliExpressistä löytyy nykyään iso määrä ”nimettömämpiä” valmistajia. Kuoret kun tullee kaikille samasta paikasta ja usein varmaan koko paketti.
                        Facebookissa on saksalainen Xtrons ja ibus ryhmä. Sieltä löytyi henkilö joka tekee 3D-tulostimella kiinnikkeitä. 17€ maksoi paketti Suomeen. http://xtrons.ibus-app.de/index.php?...Montagewinkeln
                        Da Ondy on tyypin nimi ja messengerin kautta englanniksi onnistuu kommunikaatio.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • Pazi88
                          • 11378
                          Minä muka katoin et erisinillä ois kans kaareva se soitin, eikä suora kuten e39:ssä.pitäs olla. Vai liekkö sit vanha malli :think
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #73
                            Puhutaanko nyt niistä alkuperäisen näköisistä? Niiltä kyllä löytyy e39-mallisia. Mutta tuntuu siltä, että useimmat valmistaa tai ovat valmistaneet molempia malleja.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • polonen
                              • Sep 2011
                              • 36
                              • vihti
                              #74
                              onkos tuossa eonon GA8201 ssä suomenkieli kielivalikossa?:think
                              e39 525d-03
                              • Havis
                                • 1853
                                • Kotona/Poissa
                                #75
                                Jeps. Tosin ainakin osa esim. asetusvalikon teksteistä pysyy englanninkielisinä.
                                Ja radion RDS asemakohtainen ohjelmatieto ei osaa aina ääkkösiä oikein. Tarkoitan sitä tekstiä joka rullaa kanavan nimen alla.
                                E60 523iA -08
