E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Jatketaan täällä.
    Vanha http://www.btcf.fi/forum/showthread....60710&page=114
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • TuoAntti
    • 4178
    Oliko tuo alavesletkussa oleva anturi O-renkaalla vai jollain tiivistemassalla tiivistetty?
    EVERYTHING | WORKS
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • TuoAntti
        • 4178
        Joo. O-renkaallahan se näyttää olevan. Pitääpä laskea nesteitä vähemmälle ja napata anturi pois. :think
        EVERYTHING | WORKS
        • Zudi
          • Jan 2018
          • 54
          Tupakan sytytin...
          Eli edellisessä "langassa" kyselinkin neuvoa tupakan sytyttimen sulakkeiden löytämiseksi no löysinhän minä ne ja sieltä sitten paljastui vika miksi se ei toiminut, sieltähän löytyin 10a sulake vaikka pitäisi olla 30a. No nyt se toimii mutta kysymys kuuluukin kun sammutan autosta virrat lukitsen ovet niin kuuluuko sytyttimeen tulla virtaa vaiko ei? fm lähettimeen jää virrat en muuten tätä olisi edes huomannut.
          • peto2
            • 8294
            Tupakansytyttimissä on aina virta.
            • Alfistipohjoosesta
              • Jan 2018
              • 263
              • Loimaa
              Tunnistaako joku mikä alustasarja kyseessä?
              Kun tarkoitus palautella normaalimmaksi. Tosin tuossa näyttäisi olevan hieman korkeussäätöäkin. Yläpäässä, ainakaan konetilanpuolelta, ei ole jäykkyys säätöä.
              • Pazi88
                • 11378
                Oisko KW variant 1 :think
                Instagram, YouTube kanava
                  • Jan 2018
                  • 263
                  • Loimaa
                  Kiitos.
                  Nettiä selatessa ja laittamalla kuvassa näkyvät numerot:
                  https://www.ecstuning.com/b-suspensi...ng/90200~st50/
                  Tuossa olisi hyvinkin samannäköinen tuplajousi ja säädettävän alalautasen otepinta. Tuota korkeussäätötyökalua ei ole kyllä näkynyt.
                    • Jan 2018
                    • 263
                    • Loimaa
                    Kun tuo jousirumba on jossain vaiheessa edessä niin onko tämän asennuksessa jotain oleellista poistettu?
                    Eli jos iskarit, jouset, etupään yläpää ja pohjaanlyöntikumi. Niin niillä pärjää?
                    • e39 ukko
                      • Jan 2018
                      • 36
                      Moro! Missä mahtaa kaikki pyyhkiöiden sulakkeet sijaita? Ja millä numeroilla ovat?
                        Releet siellä missä ECU, eli vänkärin puolella raikkari kotelon alla olevassa kotelossa. Sulakkeet tosiaan siellä hanskalokeron yläpuolella. Luin jotenkin, että relettä kysyttiin .
                          • 9234
                          Rele löytyy E-boxista, mutta sulakkeet on kyllä hanskalokeron yläpuolella. Itse pyyhkijämoottorin syöttö F1, korimodulin syöttö F11.
                          • e39 ukko
                            • Jan 2018
                            • 36
                            Onko pyyhkiöiden rele tuo ruskeen värinen tuossa ihan edessä?
                            Mistä noita releitä ylipäätään voi tilata kun ei oikein tunnu mistään kaupasta löytyvän??:think
                              • 9234
                              KLIK
                              Voi ostaa merkkitiskiltä tai vaikka tuolta. KLIK
