E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    Onkos noita m-sport etupuskureita kahta? eri mallia?
    • Pazi88
      • 11373
      Eikai niitä. Toki pesurin reijillä ja ilman. Niitä ritilöitä on kyllä kahta mallia. on M5 versio joka on vaan verkko. Ja sit m-sport malli missä on ripa keskellä.
      Instagram, YouTube kanava
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        Tätä juur meinasin et ite tuo ripa vaan keskel😄 selvis tämäkin sit.
        • Zudi
          • Jan 2018
          • 54
          En tiedä onko tämä ihan hölmö kysymys mutta onko mahdollista jälki asentaa 97vm 528 toukkaan monitoimi ratti ja vakkari? Kiinnostaisi laittaa msport ratti jossa napit ajo mukavuuden takia. Meneeköhän edes tuommonen ratti bägkn puolesta siihen?
          • Muurahainen
            • 9195
            Sopivan ikäinen ratti kyllä sopii bagin puolesta.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              Nuohan on kivat noi lukot kun ne jäätyy, ei menny kuskin ovi kiinni. Ja sitku meni, niin ei päässyt ulos. Pakko kai koittaa ruiskia aseöljyä johonkin, ei tähän hätään oo nyt paikkaa alkaa pahvia ja lukkoo irrotteleen. Ja se lukko on vaikee purkaa vai? Kukaan tehnyt? E: ja eikö tommosessa ole joku kahvojen lämmitys? Olin yks päivä kattovinani että kaikki kahvat olis ollut sulana.
              • hjenkka
                • Mar 2010
                • 578
                • JKL
                ei ole vaikea purkaa lukkolaitetta pöydälle, alle tunnin homma puhdistettuna, rasvattuna ja takaisin asennettuna.
                itse olen reilusti cleanerilla liottanut likaiset rasvat pois, paineilmalla kuivaus ja reilusti bajolia, tms. voitelemaan lukkolaitetta, hyvin on toiminut kovillakin pakkasilla.
                "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                Vs1400 Intruder
                F11 530dA xDrive
                E60 523iA
                E39 520i Sedan
                E39 530dA Touring
                E39 528iA Sedan
                E46 318i Sedan
                E39 523i Sedan
                E36 316i Sedan x2
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  Mut eikö se oo jollai niiteillä kiinni? Et tarvis si porata vanhat pois ja laittaa uudet mut taidan nyt tähän hätään testata lämmittää sitä, ja laittaa aseöljyä. Tuolla pakkasessa mitään viitti purkaa
                  • hjenkka
                    • Mar 2010
                    • 578
                    • JKL
                    hyvin on saanu liotettua ja voideltua kokonaisenakin.
                    joo ei se ulkosalla mikään häävi homma ole tehdä, kuten ei mikään muukaan remontti.
                    Vs1400 Intruder
                    F11 530dA xDrive
                    E60 523iA
                    E39 520i Sedan
                    E39 530dA Touring
                    E39 528iA Sedan
                    E46 318i Sedan
                    E39 523i Sedan
                    E36 316i Sedan x2
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Ei oo. Mut vielä vittumaisempi siinä vaiheessa kun on kiire lähtä johonkin ja ovea ei saa auki/kiinni
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 578
                        • JKL
                        #26
                        näinpä
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
                          Mikäli voi auton oven jättää auki, niin laittaa esim. sisätilan puhaltimen puhaltamaan lukkolaitteeseen vaikka tunniksi ja sitten reilusti öljyä perään. Itse laitoin CRC HHS 2000 reilusti, niin lopetti jäätämisen.
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #28
                            näinpä
                            Tänä aamuna ois ollu juu kiire töihin lämmittelin kans kuumailmapuhaltimel lukkoo ja löin aseöljyy perään, takaovet ei ainakaan tykänny ideasta. Etuovet ainakin tän päivää toimi tarvii koittaa pärjätä, ja kahtoo kevväämmällä. Kunhan kuskin ovi ei jäädy nii kaikki on hyvin.
                            • hjenkka
                              • Mar 2010
                              • 578
                              • JKL
                              #29
                              joo kuskin oven kanssa vielä pärjää yksin mutta muut ovet on vittumaisia pitää kiinni ajaessa
                              Vs1400 Intruder
                              F11 530dA xDrive
                              E60 523iA
                              E39 520i Sedan
                              E39 530dA Touring
                              E39 528iA Sedan
                              E46 318i Sedan
                              E39 523i Sedan
                              E36 316i Sedan x2
                              • Axum
                                • 4416
                                Sitä varten mukana on köyttä tai rca johtoa.
                                mutta kuten tuossa aikaisemmin on todettu niin huolellinen putsaus ja rasvaus, puhdas ja öljytty lukko kun ei jäädy.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
