E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • TheRipper
    • 5475
    • Paimio
    #151
    Kevään tullen voisi olla ajankohtaista vaihtaa sytytystulpatkin taas...kumpia olette suosineet NGK vai Bosch? Pirullakaan en muista kummat on nyt paikallaan sen verran pitkään ovat siellä olleet.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Pazi88
      • 11373
      Originally posted by -CMS- View Post
      Onko tosiaan niin, että tuossa keulalla oleva ilmastoinnin lisätuulettimessa (aux fan) on vika, jos se käyttäytyy omituisesti? Täysin satunnaisesti saattaa lähteä vimmatusti pyörimään, kun auton käynnistää (esim. parkkihallissa), mutta sammuu sitten hetken puhalleltuaan. Ei näyttäisi olevan yhteyttä siihen, onko ilmastointi päällä tai pois. Heittää myös satunnaista vikakoodia mokomalle.
      Onko noilla oireilla mitään mahdollisuutta korjata flektiä, kun tuo moottori kuitenkin näyttäisi toimivan?
      Autona siis 2003 E39 530d, eli portaattomasti säätyvä flekti kyseessä.
      Jos se lähtee randomisti täysillä pyörimään, niin vika on todennäköisesti siinä syylärin alavesiletkun lämpötila-anturissa. Uutta vaan tilalle. Toki voi kai se pwm mokkulakin olla rikki, mut se on epoksiin valettu möntti vaan, eli sitä ei paljo korjailla ja erikseen sitä ei saa. Ebaystä saa koko tuuletin hässäkkää uutena tarvikkeena noin satasella. Moottorin laadusta en osaa sanoa, mut sen pwm mokkulan voit laittaa vanhan tilalle.
      Instagram, YouTube kanava
        • 9232
        Dieseleissä ei ole tuota alavesiletkun (jäähdyttimeltä tuleva neste) lämpöanturia. Eli kyllä se vika siinä ite flektissä täytyy olla.
        • Pazi88
          • 11373
          Aa ok empä tiennyt tätä :think
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #155
            E39 520d touring 2001
            E39 520d touring manual 2001 etujarrulevy
            296mm x 22mm vai 324mm x 30mm?
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • World L
              • Apr 2011
              • 270
              • Kellokoski
              #156
              http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...isc/#6767059_1
              Pienempi, ellei sulla satu olemaan poliisiauto.
              E36 320i cabrio -96
              E46 330i sedan -00
              F31 318d -14
              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #157
                Heh, jep. Näin vähän oletinkin kun mallisarjan hitain auto kyseessä. Täytyy naputella tilausta vetämään, kiitos!
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #158
                  Kaverin touringissa takaluukun lasi aukeilee satunnaisesti itsestään. Vikaa johtosarjassa vai kytkimessä vai voiko olla kumpi vaan?
                  -00 vuosimallia
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2104
                    Itse olen luottanut NGK:n tulppiin, mutta eipä noi yhdessä autossa olevat Boschit yhtää huonommin ole toiminut, kunhan on alkuperäistä mallia eikä sitä mitä motonetistä saa korvaavana tuotteena.
                    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                    _____________________________________
                    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                    Tästä mun kaluston showroomiin
                    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                    • TheRipper
                      • 5475
                      • Paimio
                      #160
                      Kiitos...juu ei tulisi mieleenkään muita kuin noita kahta edes ajatella.
                      Varmaan NGK tulee sitten jos Puuilon hyllystä sattuu sopivia löytymään...
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        -00 vuosimallia
                        Kumpi vaan. Jos muita sähköhäikkiä luukussa, tarkistaisin johtosarjan.
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2104
                          Tossa tuoreessa hankinnassa ei takakontin avaus toiminut kuin avaimella, ensinnäkään ei mikrokytkin pelannut ja toisekseen kaukosäädöllä tai sisältä painettaessa lukonavausmoottori pärisee kun sieltä oli akseli poikki.
                          Vaihdoin sen moottorin, ja nyt se sanoo kaukosäädöllä tai sisältä avatessa vaan naks, mutta ei edes fyysisesti yritä avata lukkoa vaan lähinnä virtaa menee moottorille sen verran, että liikahtaa juuri ja juuri. Mistähän tätä vikaa lähtee hakemaan, voiko GM antaa liian vähän virtaa ettei toimi vai pitääkö epäillä johtosarjassa jotain vikaa? :think
                            Tarkista ensimmäisenä se kontinjohtosarja.
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #164
                              Vastaavia keskuslukon/takakontin avausservoja tullu muutamia vastaan, että niitten moottoreista on vähän voima kadonnut. Saattaa ekalla yrityksellä toimia, mut painat heti perään uudestaan niin eipä riitä enää teho avata lukkoa. Korjaantunut uudella servolla. Viimeisin tapaus mk3 farkkumondeo takakontinavausservo. Tosin uusi käytettykin tekee sen, että jos pari kolme kertaa painat peräkkäin, niin taas "tehot" häviää eikä vedä lukkoa enää.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • E39Fin
                                • Jan 2013
                                • 1763
                                • HKI/Orimattila
                                #165
                                Moro! Mahtaako onnistua touringissa koodata takalasi aukeamaan kaukosäätimen napista? Takapyyhkijä ei toimi niin tekis mieli purkaa koko mekanismi pois jos vaan saa koodattua aukeamaan avaimella. :think
                                Viimein sain E39 alle ja kyllä se vaan on hyvä peli ajaa.
                                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                                E39 523iA Oxfordgreen
