E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • DaJackal
    • Mar 2018
    • 43
    • Lappeenranta
    #121
    Harvemmin suutin vuotaa ulospäin. Jos siinä on ulkopuolella vuotoa, niin todennäköisemmin tulee suuttimen päältä vuotavasta paluulinjasta tai korkeapaineyhteestä.
    Sieltä läheltä tulipeltiä supsuttaa ja savuttaa, koneen päällä oleva peitemuovi hieman kastuu kahden takimmaisen suuttimen kohdalta. Onko siinä kohdalla jokin liitos missä vuoto voisi olla?
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #122
      Jos siellä oikeen supsutus käy niin korkeapainepuolen vuodolta kuulostaa. Lähteekö hyvin käyntiin?
      Kannattaa tutustua tähän sivustoon, linkki aiheeseen sopivaan kuvaan. -> http://2009.bmwfans.info/parts/catal...gh_press_pump/
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • DaJackal
        • Mar 2018
        • 43
        • Lappeenranta
        #123
        Lähtee hyvin käyntiin ja huoltoukko sanoi että kuulostaa juuri siltä miltä vuotava suutin yleensä kuulostaa. (Ulkoistin korjauksen kun ei ole dieseleistä kokemusta ja aikakin on vähän kortilla.) Voin laittaa viestin että tsekkaapa tuon kuvan mukaan ne linjojen liitokset ensin, sikäli sopisi oireisiin kun koeajolla ensimmäinen kiihdytys meni hyvin mutta seuraavassa tuli näyttöön vikakoodi "Fuel injection system fault" tms ja vedot vähenivät reippaasti. Jonkin liitoksen pettäminen selittäisi asian, en tiedä hajoavatko suuttimet yleensä noin äkkinäisesti.
        • MaxSound
          • Jul 2009
          • 255
          #124
          M57 525D E39 vuotaa moottoriöljyä kuskinpuolelta. Moottorin yläosa on kuiva, mutta moottori on läpimärkä suodatinjalan tasosta alaspäin. Suodatinjalka on päältä kuiva, ei ole vuotava filtterikopan tiiviste.
          Tilaanko suosiolla suodatinjalan tiivisteet, vai onko näissä muuta tyypillistä vuotopaikkaa?
          Yritin pestä tuon konehuoneen, mutta vuotaa niin hitaasti ettei nosturilla käytellessä saa vuotoa esiin. Vaatii ainakin sata kilsaa ajoa, ja sitten öljyä onkin taas vähän kaikkialla kun ajoviima sotkee Yön aikana tiputtaa muutaman pisaran.
          E39 525DA Touring -01, 540tkm
            • 9234
            Siitä kannattaa lähteä liikkeelle.
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              Originally posted by Jax_KiBez View Post
              Eli eli, moottori M62B44 (NonVanos) kyseessä:
              - Auto käy hirveän raskaasti tyhjäkäyntiä kun MAF on kytketty kiinni, varsinkin pakkasesta startatessa ei lähes ollenkaan, ilman MAFfia paljon paremmin, mutta silti kylmänä käy vajailla ja hytkyttäen.
              - Pölläyttää öljysavut käynnistäessä.
              - Kun avaa öljykorkin käynnissä niin todella voimakas imu koneessa, normaalia, en usko. (?)
              - Kun liikennevaloihin tullessa päästää kaasusta niin kierrokset suoriltaan tippuu melkein nolliin ja sitten tasaantuu 500rpm käymään tärisevää tyhjäkäyntiä, ja pikkuhiljaa rupee yskimään pudottaen noin 400rpm, yli 1500rpm käy normaalisti.
              Vastauksena omaan kysymykseeni niin tuntui huohottimen kalvon vaihdolla rauhoittuvan moottorin käynti, kalvo oli reunoistaa rikki.
              Vieläkin kun venailee liikennevaloissa niin kierrokset vähän hiipii alaspäin tonne 500rpm hujakoille ja rupee täristää konetta kuin pytyt vuorotellen syttyisivät huonosti. :think
              No tutkitaan lisää.
              Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
              Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
              _____________________________________
              Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
              Tästä mun kaluston showroomiin
              Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                #127
                No tutkitaan lisää.
                Muista tarkistaa myös se termarin johto, ettei uita vettä eculle. Tuskin liittyy tähän vikaan mutta kannattaa selvittää se. Se on kivempi korjata ajoissa kuin myöhässä.
                Aprilia RSV4
                • Jax_KiBez
                  • Jan 2010
                  • 2104
                  Nyt täytyy mielenkiinnosta kysyä, että miten se niin tekee? :think Eli termarin vastukseen tuleva piuha pystyy kuljettaa vettä piuhoja tai eristettä pitkin?
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #129
                    Jos takakansi oli rikki. Niin melkein vetoa voisi lyödä että huohottimen putki on myös rikki kumiosaltaan. Sieltä tulee pieni imuvuoto ja sotkee öljyllä imusarjan alta.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Se vastus alkaa jotenkin vuotaa ja sitten työntää nesteen johtoa myöden eculle asti.
                      Oma ei kyllä vielä ole noin tehnyt mutta olen kuullut oireesta.
                        Termarin vastukselta piuhat menee suoraan ecu:lle ja termarin tiivistyksen pettäessä vesi suoraan ecun päällä.
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2104
                          Vääntelin kyl kumiosia mitä siihen tulee eikä halkeamia näkynyt.
                          Katsoin nyt paremmin vikakoodit kun sain INPA:n pelaa kunnolla.
                          Eka koodi on Lambda before CAT, sit on Thermostat Output.
                          Adaptaatiot on muistaakseni multi n. +6 ja add +22
                          Ja roughnessissä pytty 3 vetää ihan ylitse muiden, joten pitää puolaa vaihdella ristiin jos sieltä jotain löytyisi.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #133
                            Tuota on aika hankala nähdä imusarja paikoillaan, siis tuota kumiosaa joka menee poikki. Vääntelemään sitä kyllä joutuu hieman kun takakannen vaihtaa imusarja paikoillaan.
                            Melkein käyttäisi imusarjan irti. Ja vaihtaisi tuon koko putken, nuuka vaihtelee vain uuden kumin jostain öljyn kestävästä letkusta ja uudet O-renkaat.
                            Sekä samalla muuta tiivistettä mitä tarvii. Myös niitä alipaine, yms. letkuja, yms. jotka samalla vaan kaikki uusiksi.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Jax_KiBez
                              • Jan 2010
                              • 2104
                              Täytyy kyllä pistää korvan taakse kun tuo imusarjan irroitus on vääjämätön jossain vaiheessa omistusta. :think
                              • micopiira
                                • Apr 2016
                                • 28
                                • Mikkeli
                                #135
                                Olisi jossain vaiheessa tulossa iskareiden yläpään laakereiden vaihto.
                                Saksan Ebaysta näyttäis saavan OEM repair kitin hintaan 65€/puoli ( https://www.ebay.de/itm/Genuine-BMW-...YAAOSwopRYmXJp )
                                Lähinnä mietin että kannattaako hommata tuo OEM (mikä merkki nyt onkaan) vai mielummin jotain toisen merkkistä?
                                e39 523i -96
