E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Originally posted by micopiira View Post
    Olisi jossain vaiheessa tulossa iskareiden yläpään laakereiden vaihto.
    Saksan Ebaysta näyttäis saavan OEM repair kitin hintaan 65€/puoli ( https://www.ebay.de/itm/Genuine-BMW-...YAAOSwopRYmXJp )
    Lähinnä mietin että kannattaako hommata tuo OEM (mikä merkki nyt onkaan) vai mielummin jotain toisen merkkistä?
    Eikös alkuperäinen ole Lemförder...? Saksasta tai Virosta saa ei-OEM Lemförderin kokonaisen yläpäänlaakerin eteen 20e:lla kpl.
    • micopiira
      • Apr 2016
      • 28
      • Mikkeli
      #137
      Tuossa repair kitissä tulisi tosin nuo uudet hilppeet, kiinnikkeet yms. mukana. :think Vai pistänkö vanhoilla hilppeillä?
      EDIT: Ja mistäs sivuilta tilailette saksasta/virosta?
      e39 523i -96
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Mielestäni tärkein on se ite yläpää. Muut hilppeethän voi uusiokäyttää.
        Saksasta esim. Profiteile, carparts24 ja Virosta Spareto. Viimeisintä voin henkilökohtaisesti suositella. Useampi tilaus tullut tehtyä. Halvat hinnat, erinomainen asiakaspalvelu (puhuvat myös suomea) ja nopea toimitus. Viimeisin paketti tuli kahdessa päivässä.
        • masamies
          • Feb 2017
          • 18
          Tämä on varmaan todella tyhmä kysymys...
          Huollon jälkeen OBC näyttö pimeänä enkä tajua miten saan sen takaisin päälle?
          Painamalla kojelaudan painiketta saan kyllä TEST-NR. 1, TEST-NR. 2, jne esille. Muttei normaalia näyttöä missä näkyy kulutus ja kilsat seuraavaan tankkaukseen jne... Mitä ihmettä?
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #140
            Kai oot painanu viiksen päästä sitä nappia
            • masamies
              • Feb 2017
              • 18
              heh, no sitä tajusin kyllä koittaa. ei tapahdu mitään.
              • TuoAntti
                • 4178
                #142
                Sulla on vilkun viiksi rikki, se bc-nappi siitä.
                EVERYTHING | WORKS
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #143
                  Käykö tollasen köyhän miehen mallin mittariston tilalle se parempi,eli onko se nyt sit isoajotietokoneellinen?
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1055
                    • Kouvola/Myllykoski
                    #144
                    tuollaisen löysin googlella
                    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                    NYT: E61 530xd -08 käyttis
                    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #145
                      Hiukan ku vetää lisää johtoja niin onnistuu, yksi liitin puuttuu karvalakkiversiosta.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • masamies
                        • Feb 2017
                        • 18
                        hmm. jassoo. onpa hassu sattuma että just huollon yhteydessä meni. onko tota nappulaa mahdollista vaihtaa itse jotenkin? vai pitäisikö koko viiksi uusia, ja miten työläs projekti semmonen olisi
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #147
                          No kannattaa varmistua että ei sitten muuta häiriötä ole.
                          Kokeile sitä bc-nappia painella ja samalla liikutella sitä viikseä, tai vaikka pitkät asennossa, sekä kummallakin vilkun puolella kokeilee toimiiko. Itellä meni jostain e39:stä nappi rikki (sieltä menee johto poikki), niin että jossain viiksen asennossa toimi aikansa ja sitten ei enää siinäkään.
                          Muistaakseni ratin joutuu ottaman pois että saa viiksen käsille e39:ssä, ainakin faceliftissä tais olla näin (itellä oli -02 ja M-ratilla). Käsittääkseni tuon viiksen saa auki ja korjaus onnistuisi, mutta ostin silloin käytetyn ehjän kun niitä oli reilusti tarjolla ja laitoin sen paikoilleen.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • MaxSound
                            • Jul 2009
                            • 255
                            #148
                            Tuo viiksi / BC-napin ohut piuha on tyyppivikapaikka kolmiysissä. Minulla oli ostaessa rikki, vaihdoin viiksen ja 120tkm myöhemmin se katkesi taas
                            E39 525DA Touring -01, 540tkm
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #149
                              Jäänyt johdot hieman kireäksi ja katkeavat sitten iän myötä. Viiksi on suht helppo avata ja tinaa pätkän uutta johtoa vanhojen väliin. Nelikutosessa kestänyt korjaus jo useamman vuoden ja kolmeysissä ainakin puoli vuotta.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • -CMS-
                                • Jan 2008
                                • 84
                                Aux fan, epäjohdonmukainen toiminta
                                Onko tosiaan niin, että tuossa keulalla oleva ilmastoinnin lisätuulettimessa (aux fan) on vika, jos se käyttäytyy omituisesti? Täysin satunnaisesti saattaa lähteä vimmatusti pyörimään, kun auton käynnistää (esim. parkkihallissa), mutta sammuu sitten hetken puhalleltuaan. Ei näyttäisi olevan yhteyttä siihen, onko ilmastointi päällä tai pois. Heittää myös satunnaista vikakoodia mokomalle.
                                Onko noilla oireilla mitään mahdollisuutta korjata flektiä, kun tuo moottori kuitenkin näyttäisi toimivan?
                                Autona siis 2003 E39 530d, eli portaattomasti säätyvä flekti kyseessä.
                                Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
                                Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
