E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi.Tags: None
Viime topicissa tuli puitua e39 zf 5hp18 laatikon "Luisto" ongelmaa ja selvinnyt ettei itse laatikossa ole mitään vikaa, vaan turbiini alkaa olemaan ehtoo puolella (lukko ei tahdo pitää pienessäkään ylämäessä ja jyristää n90kmh-->) Uusi on jo hommattu. Kysymys kuuluukin mikä on oikeaa öljyä tuohon lootaan?
Ostin tälläistä yhden kannun (öljyn lisäykseen) kun on ainakin sopivaa liikkeen mukaan, mutta on se myös hintavaa..
Halvempi kiinnostaa aina ja Jostain olin lukevani myös tämän olevan sopivaa:
Ja sopiiko noita öljyjä sekottaa keskenään, vai tuleeko ongelmia?Last edited by Merkki; 16-12-2018, 18:18.e32 730i
e34 m5
e34 525i
Olen siinä käsityksessä, että vihreäkilpiseen zf lootaan ei saa laittaa muuta kuin mobil lt71141 tai vastaavaa mitä tuo ravenol on, tai muuten tulee ongelmia.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
onko sulakkeen nro.4 takana muuta kun sisävalot ja pesurien pumput? 523ia -97 touringE61 535da -06
F11 520da m-sport -15
e36 325 sedan -91
ex e46 320d touring -02
ex e91 318d -09
ex e39 520ia
ex e36 318i m-look
ex e36 328ia touring
ex e39 523ia touring
Pystyisikö joku neuvomaan 530d -01vm webaston kans, eli käy ja kukkuu mutta sisäpuhallus ei ainakaa itestään lähe päälle.
Löytyy inpa ja piuha jos sillä pystyy kattomaan miten tuon tulisi lähteä päälle? Vai pystyykö inpalla vaikuttamaan tuohon?E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
Ei tietääkseniOriginally posted by Vii83 View Postonko sulakkeen nro.4 takana muuta kun sisävalot ja pesurien pumput? 523ia -97 touring
Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
Onko se aiemmin toiminut? Onko manuaalipaneelilla?Originally posted by Penahh View PostPystyisikö joku neuvomaan 530d -01vm webaston kans, eli käy ja kukkuu mutta sisäpuhallus ei ainakaa itestään lähe päälle.
Löytyy inpa ja piuha jos sillä pystyy kattomaan miten tuon tulisi lähteä päälle? Vai pystyykö inpalla vaikuttamaan tuohon?Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
523i vm96
miten bensatankin huohotus pelaa?
Korvausilma ilmeisesti tulee korkin läpi mutta mikä sen kuskinpuolen takalokasuojan sisällä olevan mokkulan tarkoitus on?
Siellä on säiliö joka kerää polttoaineen sisäänsä jos syystä tai toisesta tankista tulee huohotinputkea pitkin nestemäistä tavaraa. Ja siitä huurut menee aktiivihiili säilöön, joka kerää myrkyt sisäänsä. Ja koneen käydessä solenoidi löysää aktiivihiili säiliöstä kaasut imusarjaan silloin kun sopiva hetki on. Systeemi on käsittääkseni kokonaan suljettu :think
Instagram, YouTube kanava
Okei elikkä aktiivihiili säiliön poistamalla ja letkut jättämällä ulkoilmaan saadaan järjestelmästä avoin ja sillä solenoidilla mikä on konehuoneessa voidaan tämän jälkeen heittää vesilintua:think
Haluaisin käyttää vakio tankkia mutta poistaa kaiken ylimääräisen tilpehöörin konehuoneesta koska tuppaa ahtimien ja ahtoputkien yms kanssa tulla ahdasta
Kävi viimetalvena webasto huollossa ja sillon kun menin autoa ottamaan pihalta niin webasto pöhisi samoten sisäpuhallus, auto ei ollut käynnissä ja ei ole rest toimintoa vaan max, sekä automaatti 2alueinen ilmastointi.Originally posted by Gize View PostOnko se aiemmin toiminut? Onko manuaalipaneelilla?
Sen jälkeen en ole itse saannut päälle vaikka mitä oon koittanut, tosissaan jälkiasennettu 1533 webaston kello.
Enkä viitti tuonne edes alkaa soittamaan kun rahaa kuitenkin ovat vailla.E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
Kumpaan puoleen munuaista pahvia?
Hieman on pakkasta. Ajattelin toisen puolen muinaisesta peittää kahvilla.
Onko väliä puolella?
