E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
    Oli se pakko katkaista. Ei liikkunut yhtään tuo kumi, eikä uskaltanut niin kovasti vetääkään ettei enempää johtoja katkennut.
    Mutta kestää minkä kestää ja sitten korjataan uudestaan. Ei kait siinä sen kummosempia.
    Jos ei kuiviltaan liiku, niin suihkauttaa jotain liukastetta. No joo kestäähän sen noinkin korjattuna jonkun aikaa, juottamalla johtoon tulee jäykkä kohta, jonka vierestä katkeaa ensi kerralla nopeammin.
    • Alfistipohjoosesta
      • Jan 2018
      • 263
      • Loimaa
      #77
      Vikavalo palaa.
      3 erroria
      123 thermostat heater
      94.5C
      227 lambda control tolerance bank 1
      1950 rpm, 201 maf, 94.5 C 5.07%
      228 lambda control tolerance bank 2
      7.81%
      Mitään en huomannut. Pakkasta pari astetta ja kesän ajoin 50/50 viinaksilla ja nyt talvella n.60/40 bensa/viina
      Koodit poistui eikä ainakaan heti palanneet.
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by Alfistipohjoosesta View Post
        Vikavalo palaa.
        3 erroria
        94.5C
        7.81%
        Termostaatin lämmitys rikki. Pääset mahdollisesti termarin vaihtoon.
        Jälkimmäisissä mennyt yli moottorinohjauksen säätörajasta. Luultavammin johtuu tuosta E85:stä.
          • Jan 2018
          • 263
          • Loimaa
          #79
          Mulla on nuo munuaiset peitossa. Itsestä tuo lämpö vaikuttaa korkealta mutta foorumia selaillen tuo on ihan ok. Alamuovi on poissa. Pitää laittaa se. Ollut pois kun tutkinut pudotteleeko nesteitä lattialle.
          Jos tuo alko syynä lambda herjoihin niin onko siitä mitään haittaa? Toisaalta siksi en ole ylittänyt alkolla 50% jotta se ei syttyisi (tai todellisuudessa tankkaan esim 25L/30L kun mietin onko 98/5 oleva 5% otettava huomioon) . Eikä kesällä syttynytkään. Katson syttyykö uudestaan ja sitten käyn lisäämässä bensaa. Missään en ole huomannut eroa puhtaalla bensalla tankkaukseen.
          • Muurahainen
            • 9195
            Tuossa on sähköllä lämmitettävä termari millä moottorinohjaus pudottaa lämpöjä tarvittaessa. Lämmöt siis ihan vallan ok.
            Seos siellä on vähän pielessä tuon koodin tullessa. Siihen en ota kantaa miten haitallista tuo on koneelle.
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              #81
              Onko joku saanu tällästä toimiin business CD:ssä https://www.ebay.com/itm/Car-Bluetoo...oAAOSwcWJb2puY ?
              Kokeilin sitä asennella ja kun löin ton mustan liittimen kiinni niin soittimesta löyty aux kohta mutta sit kun löin noi virtapiuhat kiinni niin kuulu radiosta "Power on" jonka jälkeen hyppää radiolle ja aux kohta häviää. Virtapiuhat kun on kiinni niin puhelimen saa kyllä yhdistettyä🤔
              • Pazi88
                • 11379
                En juuri tuommosta, mutta muun merkkiset vastaavat on pelannu hyvin. Tuo liitin soittimelle näyttää kyllä siltä, että sen voi tökätä kiinni kummin päin vaan, että oisko menny väärinpäin paikoilleen :think
                Instagram, YouTube kanava
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #83
                  Mistä saisi hyvän kaukosäätimen keskuslukolle vara-avaimiin?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • zener
                    • 14909
                    Itselläni on kiinanpojalta tilattu salmiakkiavain. Hyvin on kohta vuoden päivät pelannu. Ja halutessaan siihen saa jyrsittyä lukkosepällä vielä kolmannen avaimen.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #85
                      Onkos tämä pahasti ylihintainen? Tuossa vain saisi kaikki kerralla ja olisi lähelläkin.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • zener
                        • 14909
                        No, oma makso alle 10€ +30€ jyrsintä... Hiukan ilmaa siis.
                        Toki siis ajonestosirun otin vanhasta avaimesta, että uutta sirua ei tehty.
                        F10 520dA '11 klick
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #87
                          webasto
                          Onko E39 orkkis webaston käyttörajoja mahdollista muuttaa? Auton jättää kuumalla moottorilla parkkiin 5min ja seuraavalla käynnistyksellä webasto taas lähtee "turhaan" päälle vähäksi aikaa. Pitäisi saada joku +40 astetta, minkä alta webastoa ei käynnistettäisi automaattisesti.
                          2003 530d
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #88
                            Jos ei ole kun lyhyt siirto kyseessä niin virrat päälle ja naputa sisäpuhallin päältä pois ja sit auto vasta käyntiin niin webasto ei lähde päälle.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #89
                              Tuo olikin uusi tieto. Kiitos tästä
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • e46miäs
                                • Aug 2013
                                • 41
                                • kuopio
                                #90
                                Tilanne olis seuraavanlainen: e39 m54b22 koneella tyhjäkäynnillä kylmänä heitteli misfire koodeja sattumanvaraisesti 1-5 sylintereihin (yleensä 1-2 kerralla pimeänä) tämä hävisi/ ei ilmentynyt ollenkaan jos autolla lähti ajamaan samantien.
                                Auto seisoi pari viikkoa ja tämän jälkeen ei ole käynnistynyt täysillä sylintereillä ollenkaan+sammui heti kun ei antanut kaasua. Tällä hetkellä ei lähde käyntiin ollenkaan, muuten kuin sahaamalla akun ihan loppuun asti ja sittenkään ei pysy käynnissä ilman kaasua.
                                Bensa kyllä käryää mutta osa sylintereistä ei vain ilmeisesti sytytä.
                                Vaihdettua osaa/tutkittua:
                                -tulpat
                                -huohotin kaikkine letkuineen
                                -kaasuläpälle menevät kumihaitarit
                                -imusarjan 2 tulppaa
                                -tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu
                                -imuvuotoja testailtu savulla: ei ole.
                                -vikakoodeja ainoastaan misfiret sattumanvaraisissa sylintereissä(luettu inpalla)
                                Onko ehdotuksia mitä vielä tarkistaisi?
                                E39 520iA
