E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Onko varma että termari on kunnossa?
    Ei ole oireillut, kuin nyt kovilla pakkasilla vain. Eikä ole varmaa tietoa termarin kunnosta, mutta on joka tapauksessa menossa viikon sisällä vaihtoon samalla kun vaihdan vesipumpun, joka ilmeisesti hieman falskaa.
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Originally posted by temekki View Post
      Oma kiristin löytyy (laite+rulla) apulaitteille ja ilmastoinnille. Idler pulley joko löytyy tai ei löydy M54B30 -koneesta, se kannattaa tarkastaa etukäteen (https://www.bimmerforums.com/forum/s...n-idler-pulley).
      Jos sulla on mekaaniset kiristimet molemmissa, niin ne pelkät rullat laakereineen saa Daycon 89133 osanumerolla. Jos tilaat koko kiristinlaitteet niin rullat on valmiina, kalliimpia tosin. Ite taisin tilata rullat Fixukselta jollain Volvon varaosanumerolla, voin kaivella sen esiin jos tarvetta.
      Jaa ei Virolaisilla ollutkaan tuota rullaa, joten anna vaan se Volvon varaosanumero niin käyn Fixuksen tiskiltä ne.
      • Muurahainen
        • 9195
        Voi olla että alkaa taas termarin vaihdon jälkeen alkaa pysyä lämmöissään.
        Flektihän pyörii koneen mukana joka tapauksessa vaikkakin kevyemin ja ei se kone siitä saa jäähtyä että jäähdyttimen läpi ilmaa kulkee jos termostaatti pelaa.
        Ilmastoidulla olen ajellut kesälläkin ilman viskoa ihan onnellisesti. Sähköflekti lähtee pyörimään jos jäähdyttimen vesi lämpiää liikaa.
        • temekki
          • Jun 2015
          • 40
          • suami
          #109
          063-1245
          https://www.fixusnet.fi/fin/client/s...lts?s=063-1245
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Pysykö viisari keskellä viime kesän helteilläkin ilman viskoa?
            Ja temekille kiitos!
              Sitä viisaria on turha tuijottaa, riippuen vähän moottorista niin alkaa liikkua siitä keskeltä vasta jossain 125C. Salavalikosta näkee sitten ne todelliset lämmöt.
              • Hampsu
                • May 2009
                • 258
                • Lappeenranta/Helsinki
                #112
                Kuskin oven pahvia jos irrottelee ja siinä kun nyt sattuu olemaan vielä airbag, niin kannattaako purkaessa ottaa akun napa irti vai uskaltaako pitää sen kiinni?
                G21 320xd lci m-sport
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #113
                  Todennäkösesti jää airbag-valo palamaan jos ottaa liittimen irti akun ollessa kiinni
                  • petterihi
                    • Apr 2015
                    • 637
                    • Kerava
                    #114
                    Ei siinä ovipahvissa ole airbagia, vaan avautuva luukku (kuvassa harmaa alue). Bagi on kiinni ovessa, joten mun mielestä voi aika rauhassa ottaa ovipahveja irti ilman akun irtikytkemistä.
                    E39 523iA Touring -00
                    E39 523 osia edullisesti
                    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                    • walopower
                      • Feb 2012
                      • 294
                      Lämmöt pysyy ilman viskoakin n. 93-99 eli ihan hyvin. Mutta sähköflekti käy ruuhkassa tiuhaan helteillä. Itse laitan viskon kiinni kun lämpötilat yli 15C. Varsinkin ilmastoinnin käytön kanssa visko on erittäin suositeltava. Näin sähköflekti ei kulu turhaan, eikä visko kulu talvella.
                      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #116
                        [QUOTE=petterihi;4085014]Ei siinä ovipahvissa ole airbagia, vaan avautuva luukku (kuvassa harmaa alue). Bagi on kiinni ovessa, joten mun mielestä voi aika rauhassa ottaa ovipahveja irti ilman akun irtikytkemistä.
                        Niin ei sitten tarvii jossei airbägin liitintä irrota, ymmärsin vaan väärin että sitä oltaisiin irroittamassa
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          Joo tosiaan niinhän se olikin..
                          Kävin varsin jenkkifoorumilta lukemassa niin tuntuvat sielläkin ajavan ilman viskoa jopa 100F eli n.38C lämmöissä.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Viime kesänä en ajellut ilman viskoa mutta on se helteilläkin toiminut ilman.
                            Viisari nyt pysyy keskellä vähän liian pitkään mutta valikosta katsottuna lämmöt ihan ok pelkällä sähköflektillä.
                            • Jonealek
                              • Jun 2018
                              • 2
                              • Porvoo
                              #119
                              ”Code ———— Emerg. Deact. 9:59”
                              540ia -98, navi vaihettu mk2>mk3 ja näyttö 4:3>16:9 vuoden alussa, ei ongelmia ennen kuin seisomaan laitoin. Seisonut tallissa kolmisen viikkoa, tänä aikana asennettu gromin bt3 ja akun kengät käytetty irti. koitin käynnistää viikonloppuna jotta ois lämpimäks käyttäny, vaan navin näytöllä teksti ”Code - - - -” no eipä siinä, koitin ohjekirjan mukasta emergency deactivationia, akun kengät kun laittaa takas kiinni niin häly alkaa soimaan. Emerg. Deact. Tulee navin näytölle, mutta timer on jumissa 9:59, ei siis laske aika. Mikäs tässä neuvoksi, pitääkö navi ja näyttö koodata autoon vai mistä johtuu moinen vika? Toivottavasti joku tästä selvää saa
                              -e36 325 ikuisuusprojekti
                              -e46 318d
                              -e39 540ia
                              • Jarsse
                                • 1531
                                • Kymenlaakso
                                #120
                                Jos airbagin valo palaa onko silloin kaikki bägit pois pelistä?
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
