E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • gedu
    • Aug 2011
    • 94
    Olisiko tuosta apua:
    Muutenkin suosittelen tuota REALoem selailemaan näissä asioissa...helpottaa paljon.
    Tuo osa numero 6 on siis se tärkein tuossa tulppauksessa. Huohotusventtiilissä on 2 ohkasta letkunpaikkaa, toiseen tulee alipaineletku, toiseen tulppa. Ja kyllä, se pienen tulpan puute saa koneen käymään miten sattuu. BTDT, T-paitaa en viitsinyt teettää.
    Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
    -01 E39 540iA touring
    Ex -94 E34 540iA touring
    • TuoAntti
      • 4178
      #32
      Kyllä pitää olla isompi imuvuoto että käy huonosti tai edes huomaa käynnistä. Naurattaa vieläkin erään kirjoitukset että nuppineulan pään kokoinen reikä imu puolella tekee sen että ei mene päästöistä läpi.
      Ihan syystä näistä on lambda korjaus...
      EVERYTHING | WORKS
      • Muurahainen
        • 9195
        Joo ei se ihan niin pinellä vielä metsään mene mutta esim. tuo tulppa on jo tarpeeksi suuri.
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          #34
          Sopiiko m5 iskarit normi kutoskoneiseen?
          E39 523i Turbo
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            Vika löyty siihen röpötykseen, oli menny vettä joka tulpalle ja hattuun kun pesin auton moottporin, kuivasin puolat ja muut niin nyt toimii taas mutta ei se sitä tärinää poistanut siltikään, se jäi vielä kummittelemaan, sekin kuulostaa siltä että ei olis välillä kaikki pytyt mukana, mutta en ole varma siitä.
            E39 535i M62 1998
            • Muurahainen
              • 9195
              Mitäs siellä nyt vikakoodeissa lukee kun ajelet vähän pätkää nollauksen jälkeen?
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                #37
                Vaihdoin touring M-sporttiin ilmajouset taakse. Mikä on oikea perän korkeus, vaikka navasta lokarin kaareen?
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                  • 9234
                  https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-guide/6fKXJk3
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    #39
                    17" vanteilla 596mm maasta kaareen? Tulkitsinko oikein?
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ei vaan vanteen alareunasta kaareen.
                      • alppiE39
                        • Jun 2019
                        • 106
                        • RIIHIMÄKI
                        #41
                        Bemari seissyt tässö ny joku kolmisen viikkoa, eilen pistin käymää, käytin vaan pari sekkaa ku vuos bensaa yhestä liitoksesta.
                        Tänää taas ku menin tallille värkkäämään, koitin iskee autoa käyntiin mutta startti löi tyhjää. Pidin laturia kiinni joku 4h, koitin startata mutta pyöritti starttia vaan tosi pienellä nopeudella.
                        Eli oisko siellä oletettavasti akku sitte kuolla kupsahtanut? Radio toimii kummiski ja ajovalotki syttyy.
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #42
                          Voi kai se olla starttikin? Ite vaihdoin akun kun vika olikin startissa.
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            E39 535i M62 1998
                            Mitens tollaselle vois tehdä kun etu oven lukot ei toimi kun on kylmä ilma, kaikkee on koitettu mutta mikään ei ei auta. on puhallettu lukkoon on puhallettu lämpöä lukkoon on rasvattu mutta ei auta, olisko vielä jotain mitä vois kokeilla, vai pitääkä vaihtaa koko lukko paketti?
                            E39 535i M62 1998
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Itsellä jossain kapineessa jäätyi itse lukkolaite siellä oven sisällä. Ei siis avainpesä.
                              Toimi taas kun suoritti purkaa, putsaa ja öljyä metodin aseöljyllä.
                              • Aleeksi
                                • Jun 2013
                                • 76
                                #45
                                Valot
                                Missä kohdin E39 etuvaloissa kuuluisi sijaita e-hyväksyntä ja referenssi ym tiedot? Umpion pinta sen verta kulunut, että en nähnyt mitään eikä valon päälläkään ollut. Lyhyissä alkuperäiset xenonit jos sillä merkitystä..
                                Bmw 535D e61 -07
                                Tiefseeblau Metallic
                                Ex
                                Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                                Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                                Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                                Bmw 525D e39 -02 Titansilber
