E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • alppiE39
    • Jun 2019
    • 106
    • RIIHIMÄKI
    Millainen homma vaihtaa a pilarin baggi? Nopeesti vilkastuna vaikuttas kojelaudan irrotukselta, vai oonko väärässä?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    E39
    Vanha topikki jäi tähän https://www.btcf.fi/forum/showthread...82652&page=112
    Jatkot tänne.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • petterihi
      • Apr 2015
      • 637
      • Kerava
      Näyttäis menevän aika sisälle kojalautaan, sanoisin että tarttee ottaa kojalauta pois. Harmi ettei tullu otettua kuvaa kun oli kojelauta irti itellä.
      E39 523iA Touring -00
      E39 523 osia edullisesti
      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
      • alppiE39
        • Jun 2019
        • 106
        • RIIHIMÄKI
        Nonni, saapaha taas tekemistä kiitokset.
        • CalypsoE39
          • Nov 2019
          • 1
          Mulla löytyy e39 525i sedan johon laitettu H&R Cup-kit alustasetti aikoinaan. Nyt alkanut etuiskari vuotamaan ja pitäisi vaihtaa, meneekö ihan perus varaosa etuiskari, vai pitääkö hommata joku lyhennetty iskari? Ja jos pitää, onko antaa ehdotuksia halvasta vaihtoehdosta.
          • Timppax
            • Aug 2017
            • 5
            530d ei starttaa pakkasella
            Moro. Semmosta vikaa ollu tuossa 530d että pakkasella ei aina enää lähteä käyntiin. Jättää vikakoodin alhaisesta railpaineesta käynnistyksessä. Suuttimet on mitattu ja varulta kaks huonointa vaihdettukkin mutta ei vaikutusta. Myös tehoja puuttuu selvästi. Kuluttaaki hitusen normaalia enemmän. Ollu tuo auto jo useamman vuoden ettei enää käynnisty yli kympin pakkasessa.
            • Gize
              • 551
              Niin siis kumpi on ongelma? Otsikossa on ettei starttaa mutta tekstissä ettei käynnisty?
              PS. Oma sähköpenkki ja -ratti lähtivät toimimaan akun vaihdolla, jännä vika kun edes auton käydessä (ladatessa) ei sähköt pelannut :think
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
              3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
              • Timppax
                • Aug 2017
                • 5
                Joo siis starttaa kyllä mutta ei käynnisty. Ei edes lupaa. Sit yhtäkkiä saattaa lähteä käyntiin.
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  tänään tuli sellanen vika että moottori alko röpöttämään ihan kun ei kaikki pytyt olis mukana, ja joOnko vika puolissa tosin katoin kaikki pytyt ja yksi kerrallaan oli piuha irti ja kaikki toimi, vai onko niin että katalysaattori olis vikana kun ovat kesäkuussa hankittu ja toinen ainakin sisuskalut irti, ja nyt olisi tukossa, vai mistä lähteä etsimään vikaa? Auto e39 535i M62 1998.
                  E39 535i M62 1998
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tuo katti on aika hyvävaihtoehto. Taas olisi hyvä nähdä niitä vikakoodeja.
                    Jos kesäkuussa laitoit ehjät katit niin mikäs siellä ne rikkoo? Seokset ihan mitä sattuu kenties?
                    Voi olla se täristyskin mitä olet havainnut olla ollut alkua tuolle...
                    • DarkWarder65
                      • Sep 2013
                      • 279
                      [/QUOTE]
                      Näin minäkin uskon että siitä johtuu toi tärinäkin, auto käy vähän rikkaalla, mutta päästöistä kuitenkin läpi. ja en osaa sanoa miksi rikkoon ja noihan katit ei ole omat vaan yleismallin katin ja pitäs kestää 4 litraan asti. se antoi yhden kerran vikakoodissa että 5,7 ja 8 pytyt vahingoittuneet, kun nollasin sen niin ei antanut enään sitä vikakoodia. Voiko niitä seoksia jotenkin säätää vai mitä tehdä niille tai jos käy rikkaalla? Kävin tossa myöhemmin kokeilemassa käyntiin ja miten pyörii niin tuntu että kaikki olis ok taas, aamulla sama juttu mutta kun kone lämmin alko toi röpötys, eikös se vähän viittaa puola vikaan, ja alempana vikakoodi lista mistä näkee mitä anto, en vaan tajua mitä se tarkoittaa.
                      E39 535i M62 1998
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        Päästö lappu
                        E39 535i M62 1998
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          tälläsen vikakoodin sain ja tämä sama tuli parisen viikkoa sitten myös ja nyt sitten taas, eli mitä toi tarkottaa ja miten voi korjata?
                          E39 535i M62 1998
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            lambda ihmetyttää että siitä antaa vikakoodia kun just vaihdettu molemmat lambdat.
                            [ATTACH]155710[/ATTACH]
                            E39 535i M62 1998
                            • Aki T
                              • Jan 2010
                              • 201
                              • Ylöjärvi
                              Joko siirtopumppu tai pa-pumpun rele voi olla syyllinen.
                              BMW 328i -95, BMW 523i -00
