Originally posted by Gize
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Voihan ne tapit olla hieman syöpynyt mutta putsaamalla ja uusilla o-renkailla sun muilla tiivisteillä voi kyllä elvyttää. Sinne ajan saatossa kertyy kaiken moista sontaa mikä sitten jumittaa. Jos siis nyt kyse on vesiventtiilistä :thinkOriginally posted by DarkWarder65 View PostOnko kukaan vaihtanut tuohon ylimääräiseen vesipumppuun tuota korjaussarjaa, kelasin vaan että kun videoita kattonut niin kaikissa sanottu että jos noi tapit mitkä siellä on ja liikkuu niin jos on jumissa niin ei voi tehdä mitään ja että pitäs ostaa uusi pumppu. Kyllä kai ne saa pitsaamalla ja liottamalla irti ja taas liikkumaan, onko kellään kokemusta hommasta. auto siis e39 535i M62 1998.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Originally posted by Muurahainen View PostJoo ei ole miekkaa näissä enään vaan erinäköinen samanlainen
Hinta on siilillä aika paljon inhimillisempi kuin E34 miekassa.
Edellä mainitusta tuli mieleen että eihän vain siiliä voisi rakennella miekan tilalle?
Jep, jotenkin olen jumittanut E34 aikaan, siiliä tosiaan tarkoitin
kävin purkamassa varaosa pommista siilin ja huomenna paikoilleen, oireet viittaa vahvasti juurikin siihen.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Mitenkäs niin millainen homma? Kaksi polttimoa yksi per puoli ja vielä ihan ensimmäisinä siinä käsillä. Käännetään neljänneskierros ja polttimo kantoineen pois. Sitten pienillä pihdeillä sieltä kannasta polttimo pois ja uusi paikkaan ihan sormin ja homma valmis.Originally posted by alppiE39 View PostMillainen homma vaihtaa e39:siin angel eyes polttimoita? Kertokaas kokemuksia
lähes kaikki palanuF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Juu varmistelin vaa ku juutuubissa jotku irrotellu sisäloksua yms. KiitosOriginally posted by TheRipper View PostMitenkäs niin millainen homma? Kaksi polttimoa yksi per puoli ja vielä ihan ensimmäisinä siinä käsillä. Käännetään neljänneskierros ja polttimo kantoineen pois. Sitten pienillä pihdeillä sieltä kannasta polttimo pois ja uusi paikkaan ihan sormin ja homma valmis.
Täh?! Oisko linkkiä kyseiseen videoon, mielenkiinto nimittäin nousi aika roimastiOriginally posted by alppiE39 View PostJuu varmistelin vaa ku juutuubissa jotku irrotellu sisäloksua yms. Kiitos
Mutta jos sanot että lähes kaikki palanu niin epäilisin että sulla on jotkut Depon valot siellä missä vaihto ei oo noin helppo mitä ylhäällä sanotaan...2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Niin kait ne siis Hellan originaalit on?
Mutta joo sisälokasuojan irroitus...?
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Onko bensakoneisten pre-facelift e39 sedanien kardaaneissa pituuseroa manuaali- ja automaattivaihteisen kesken?Bmw e39 528 automatic vm.1998
Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
Oliki väärä info tuosta sisäloksusta ku kyseessä ei ollut e39 ankelit.Originally posted by Roisto View PostTäh?! Oisko linkkiä kyseiseen videoon, mielenkiinto nimittäin nousi aika roimasti
Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
Ovat siis tuollain kiinni umpiossa eli pitänee ottaa umpio irti että saa polttimot vaihettua?
Sulla on jotkut Depot siellä eikä alkuperäiset valot. Tilaa ebaysta tai wishiltä vaikka jotkut paremmat smd-enkelit sinne, ne Depon omat oli ainakin itellä ihan hirveet keltaset ja himmeätOriginally posted by alppiE39 View PostOliki väärä info tuosta sisäloksusta ku kyseessä ei ollut e39 ankelit.
Ei kyllä hajuakaan miten noista lähtee pleksit irti. Mutta joo, varmasti umpiot pöydälle mutta nehän on vaan neljällä ruuvilla kiinni.Last edited by Roisto; 19-01-2020, 02:22.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Sitä vaan oisin kyselly että kumpikahan rail paineensäädin on oikea vai molemmat https://www.topautoosat.fi/trucktec-...e-7986336.html
Vai tämä https://www.autodoc.fi/vemo/12248947
Ja miten tuo ensimmäinen versio toimii kun siinä näyttäs olevan tuo kärsä tukossa vai onko se joku suoja? Tuosta toisesta versiosta on vähä huonokuva mutta varmaan joka on osaa pidelly kätösissään tietää mitä tarkotan.
Auto e39 530da -99
Jaa siinä on tommonen sihti homma päässäOriginally posted by mie View PostSitä vaan oisin kyselly että kumpikahan rail paineensäädin on oikea vai molemmat https://www.topautoosat.fi/trucktec-...e-7986336.html
Auto e39 530da -99
Kaippa se on jotaki uudempaa tuotantoa en oo ite ennen moista tavannu.
