E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 260
    • Päijät-Häme
    Originally posted by Rikke_ View Post
    Olisko jollain heittää jotain hyvää etädiagnoosia kun iski pikku ongelma... Eli kyseessä E39 540iA johon vaihdoin venakopan tiivisteet ja nyt auto ei enää käy kunnolla kasaamiseen jälkeen... Kovemmilla kierroksilla tuntuu jotenkuten käyvän mutta melko rajusti lykkää palamatonta pakoputkeen... Tyhjäkäyntiä ei käy enää ollenkaan eli startatessa ilman kaasua hörähtää käyntiin mutta sammuu samantien... Tostahan oli irti puolat ja suutintukin nostin suuttimineen ylös inusarjasta..Ja kyllä tarkistin että suuttimet painuivat kunnolla takaisin imusarjaan... Jos joku saa tosta sepustuksesta jotain selkoa niin kaikki apu on tarpeen
    EDIT: Ei mitää, väärä kone..
    Bmw 525iA -02
    • Rikke_
      • 1100
      • brushpower(harjavalta)
      Sen verran huomasin että tuolta imusarjan takaa löytyvästä (ilmeisesti) separaattorista on yks letkulähtö haljennut... Voiko se sieltä aiheuttaa esim imuvuodon?
      Skoda Octavia RS 2016
      EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1879
        • Karjaa
        Imuvuodonhan se nimenomaan aiheuttaa, imee sieltä ylimääräistä ilmaa. Se on sitten toinen asia riittääkö se vielä yksistään siihen että käy noin huonosti, ehkä siellä on nyt tuon lisäksi muutakin mikä on korjauksen yhteydessä mennyt vähän huonosti paikoilleen tai esim. haljennut.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1369
          • Pohjanmaa
          Siellä on myös hämäyksenä umpinainen lähtö siinä muovissa joka näyttää haljenneelta ihan tehtaalta. Mutta kannattaa toki varmistaa että siellä ei ole reikiä auki jotka päästäisivät ilmaa maffin ohi.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • Mofe
            • Aug 2019
            • 72
            • ylöjärvi
            Missä vika
            M52b28 painaa painetta jäähyyn ja syö nestettä. 6 sylinteri täynnä vettä. Kansipahvi vaihdettiin jo kerran. Kansi hiotitiin ja koeponnistettiin. Edelleen tekee samaa. Missä vika. Onko sylinterissä reikä. Toimi hienosti ennen koneen purkua ja toimi ajossakin ekat 100km
            Voiko olla että 4 vuoden projekti lähtee autuaammille maille
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4228
              • Finnland
              Kansi halki, sylinterin putki liikkunut tms?
              • Mofe
                • Aug 2019
                • 72
                • ylöjärvi
                Kansi oli kyllä koeponnistuksessa erheetön. Voiko olla mahdollista tai onko koskaan käynyt että se sylinterin reuna on uponnut vuosien myötä senverta ettei normaali kansipahvi kestä varsinkin kun on puristeita (maltillisesti) nostettu
                Että ratkeaisko tai onko koskaan ratkennut kokeilemalla jotain athenan cooper ringiä tilalle kun siinä on ne kasaan puristuvat metallirenkaat
                Sen veikkaan ettei sylinteri vuodan koska ei vuoda männän alle = öljy on virheetöntä
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2193
                  • Karstula
                  Kestikö kannen pultit vetää oikeaan momenttiin? Näissä tais kierteet lohkosta lähtee. Ja jos ei jokainen ole oikeassa kireydessä, ongelmia tiedossa.
                  • Mofe
                    • Aug 2019
                    • 72
                    • ylöjärvi
                    Kesti juu.
                    • IiroU
                      • Oct 2021
                      • 486
                      • Turku/Rauma
                      Mitenköhän tollaseen E39 saa omat musiikit soimaan? Fm-lähetin kuulostaa ihan hirveältä. 06/02 valmistettu, eli AUXia ei ole esiasennettu. Liitin AUXia varten kuitenkin löytyy näytön takaa, ja johdot menee radiomoduulille AUXin paikalle. Eikö tuo 16:9 vaan tunnista sitä kun ei ole 09/02 jälkeen valmistettu, joka on maaginen raja tuolle AUXille? Onko jotain muuta kikkaa jolla saada soimaan?
                      Yritetty asentaa tuota AUXia, mutta näyttö ei vaihda äänilähteeksi AUXia. Kokeiltu myös 330ohm vastuksen kanssa, joka jossain tapauksessa auttanut.
                      06/02, hifit ja 16:9
                      E65 745d Individual -07
                      E39 530dA Touring M-Sport -02
                      E39 528i Sedan -00
                      Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                      Yhteydenotot YV.
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2546
                        Radiomoduuli pitää ainakin olla tarpeeksi uusi bm54 mitä ei muistaakseni koliyseistä löydy. Itse ostin e46 radiomoduulin ebaysta.
                        Niin ja itselläni ei mitään sopivaa liitintä löytynyt mistään niin piti liittää kolme johtoa modulin johtosarjaan. Jos jostain vielä ohjeet löytys...
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • IiroU
                          • Oct 2021
                          • 486
                          • Turku/Rauma
                          BM54 löytyy takakontista. Ainakin niin lukee sen kyljessä.
                          E39 528i Sedan -00
                          Yhteydenotot YV.
                          • rikuh1
                            • Sep 2009
                            • 521
                            • Hämeenlinna
                            Muistin varassa mennään, mutta muistelisin aikanaan tätä selvittäneeni että kaikki Bm54 ei tue auxia. Vastus tarvitaan linjaan että radiomoduli hiffaa että siellä on kuormaa, jotta aux lähde tulee näkyviin. On toimineet myös ilman vastusta, mutta silloin on äänilähteen oltava kiinni että auxin voi valita, käytännössä siis vastus on hyvä olla kuitenkin paikallaan.
                            RikunAutofix.fi
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2546
                              Plug and play aux was for vehicles with production dates after 09/2002.
                              Mulla ei tarvinnu mitään vastusta. Japanin tuonti kun oli niin radiomodulina oli C23 tjsp, tähän kun vaihtoi BM54 niin tarvi adapterin väliin = pyöreät liittimet vs lattaliittimet. Johtosarjaan liitin sitten kiinan bluetooth-palikan oikeisiin johtoihin.
                              Mutta tuohon vastushommaan: video. Tarvii ilmeisesti tuossakin olla tarpeeksi tuore BM54 :think
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 486
                                • Turku/Rauma
                                Noniin elikä uudemmalla bm54-moduulilla vois selvitä? Mikä mahtaa olla tarpeeksi uusi? Riittääkö tuo 09/02? Vaiko etsiä joku E46 uudempi moduuli?
                                E39 528i Sedan -00
                                Yhteydenotot YV.
