E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #211
    Originally posted by aae30 View Post
    Muistaakseni apukuskin puolelta moottorin kannakkeesta.
    Sieltä se löytyi, ehjä on. Pitää tutkia minne startti on maadoitettu. Äsken kävin tutkimassa kuinka startti vaihtuisi, taitaa olla niin että ylemmän pultin yläkautta ja alempi näyttikin olevan alapuolella näkyvissä
    Käyntiin lähti ensin kaksi kertaa ja sitten hyytyi kesken startin kuin akusta olisi elo kadonnut.
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #212
      Kun mainitsit uudesta akusta, niin muistat varmaan näyttikö plussan kengässä olevan paukun kuoret miten elämää nähneeltä?
      Joskus "huono maadotus" akun vaihdon jälkeen löytyy sieltäkin:think.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #213
        Kyl ne kaikku punaiset muovit näyttää ihan pakasta vedetyltä. Pitää tarkistaa vielä sisältä jos ne kuoret aukiaa jotenkin :think
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #214
          Slipringistä.
          Miten tarkkaan slipringin koodien on osuttava kohdalleen kun vaihtaa hajonneen tilalle ”uutta” käytettyä. Riittäisikö pelkkä e39 vai kuten itse tuli etsittyä kaikilta koodeiltaan samoilla numerosarjoilla ja mm tuo BC-IR.
          Oletin että koodit ja tuo bcir meinaa jotain varuste yms juttuja. Minulla tämä tuli -99 535i malliin.
          :think
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #215
            Onko kellään infoa alpinan alustan osista? Onkohan nuo V8 mallin vai ei? Alpinan datan mukaan oma 2002 vuotinen perustuu 530 malliin, mikä taitaa olla kutoskoneella.
            Ja onko noissa käytännössä eroa onko kasin alustanosia vaiko ei? Eli voinko suoraan laittaa v8:in reaktiotangot?
            Alpina B10 3.3 Touring
            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 323
              • Uusimaa
              #216
              6 ja 8 koneisissa ihan erilainen edessä, johtuen eri ohjausjärjestelmästä. Eli ei voi käyttää ristiin.
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #217
                Eli helpoimmal pääsee ku könyää auton alle kattomaan. Oisko näistä kellään mitää vertailukuvaa?
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #218
                  Edessä vain iskarit ja jouset on Alpina osia. Muut "bmw" osia. Eli sen mukaan onko 6 vai 8 kone, niin etupään osat.
                  Alkuperäisellä bmw vin numerolla näet mallin ja varustelistan jolla lähtenyt tehtaalta.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 323
                    • Uusimaa
                    #219
                    Sulla varmaan hammastangolla ohjaus (joka siis parempi) eli 6-koneen alustaosat. Varmin tosiaan hakea täsmälliset osanumerot alkuperäisellä BMW VIN koodilla (yliruksittu? mottoritilassa) esim realoem.com sivun kautta.
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      #220
                      Joo, 530i on kanta-auto niinku tuo Alpinan lähettämä data 02 vuotiselle näyttikin.
                      Eli 6koneen osilla mennään.
                      Alkaa pikkuhiljaa aukeamaan tää, tai että mitä osaa missäkin. Vielä kun Alpinan osanumerolla olevia osia sais nopeammim ni kelpais.
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        Vedenpoisto kontissa
                        Varapyöräkotelossa vettä hyvin pieni määrä, luultavasti pesussa tullut ilman-vaihtoräppänästä. Mutta täysin umpinaiselta vaikutti. Missä e39 sedan -01 on vedenpoisto?:think
                        Nykyiset:e39 530i & e36 325
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #222
                          Luultavasti takavalojen tiivisteet falskaa tai ainakin tarkistaisin ne, eikai varapyörkotelossa ole ollutkaan näissä mitään vedenpoistoa, ainoastaan vanhan mallista akkua varten on letku olemassa joka kiinnitetään akun huohotusreikään?
                          E39 523i Turbo
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #223
                            Nyt on startti vaihdettu, uusi startti pyörittää kuin 24V olisi kytkenyt johtoihin, äänikin on kuin remmiastimessa ja startti on 1/3 mittainen vanhasta, kylä lähtee.
                            Mutta, vaihtelin sliprigin ja silti multifunktion steerinwheel ”error” vikakoodeissa. Eli katkos on jossakin muualla, mutta missä ja mistä alkaa etsiä vikaa. Kokeiltu nyt 3 ohjauspyörällä, ja kaksi noista testattu e46 että toimivat, airbagikin.
                            Hajottaako (nirhaa) sähkösäätöinen ohjauspylväs jostain tietystä kohdasta johtoja ?
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #224
                              Voi olla myös mfl boksissa vikaa, nehän on ihan muutaman kympin osia, johtosarja kannattaa tarkistaaa, rattiakselin muovit on vaa parilla vähän kiinni siinä niin ei iso työ
                              E39 523i Turbo
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #225
                                Missäs tämä boxi sijaitsee, ei kai vaan matkustajan oven etupilarissa hankalokeron alapuolella ?
                                Nimittäin sitä listaa asennellessa alkoi tämä rattinappi/airbag ongelma.
