E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Alfistipohjoosesta
    • Jan 2018
    • 263
    • Loimaa
    #241
    Ja Nesteen MyDiesel tyhjähköön tankkiin ennen mittausta vie kyl savutuksen lähes kokonaan.
    • Terokum
      • Oct 2020
      • 95
      • Riihimäki
      #242
      Tää pölläyttäö kyllä sellasen voimasavun rajottajalle ku vetää 😂 mutta kokeillaan tuolla
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #243
        Kuinka nopeesti porukalla on alkanu narinahelat nariseen uudestaan vaihdon jälkeen? Itellä alko yhtäkkii, ja ei sitä oikein sisälle kuule mut muuten kyllä. Mietin vaan että onko niiden vaihto edessä vai voiko joku muu narista? Vasen puoli kyseessä ja ne on vaihdettu about 3 vuotta sitten:think
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #244
          Varmaksi en sano, kun en itse osaa vaihtanut, mutta ex-toukasta "juuri vaihdettu alle 2tkm sitte" alkoi alle vuodessa vajaan 20tkm ajettuani narisemaan..
          Siinä vaiheessa kun itse narinan tajusin, jo koiran kyytiin hyppääminen riitti heilauttamaan autoa narinan kera.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Muurahainen
            • 9195
            Joo, halpa tarvike kesti melkein vuoden
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #246
              Aa tämä selvä, aloin vaan miettiin että voiko joku muu olla syypää. Tarvii varmaan tilata jostain jotku paremmat. Ja siitä päästäänkin siihen että mitkäs on hyvät?
                • Jan 2018
                • 263
                • Loimaa
                #247
                Ei toimi etututkat lainkaan. En osaa sanoa milloin lakanneet toimimasta. Inpa ei anna koodeja eikä edes tunnista niitä.
                En ole varma onko edes toimineet auton ohjelmoinnin jälkeen mutta eihän tutkille ole useampaa arvoa?
                  Kyllä pitäisi vikakoodia tulla, jos ei toimi. Toimiiko takana tutkat, kun sanoit ettei etututkat toimi?
                    • Jan 2018
                    • 263
                    • Loimaa
                    #249
                    Takatutkat toimi nyt aiemmin kyllä. Nyt ei enää. Pitää lukea koodit uusiksi.
                    • mikki666
                      • Dec 2010
                      • 29
                      • Lappi
                      #250
                      E39 530D vuotaa dieseliä
                      Eli otsikon mukainen auto vuotaa dieseliä pääosin pa-suodattimen päälle letkuliitoksista. Letkuja on uusittu ja liitokset tarkistettu. Moottori toimii normaalisti eli vuoto
                      ilmeisesti paluu puolella? Viimekesänä korjattu vuoto auton
                      pohjasta, oli korroosio syönyt yhden putken ja siihen laitettiin
                      kumiletkua tilalle pätkä. Silloinkaan ei ollut käyntihäiriöitä. Eli onkohan paluu puolella tukos jossain, kerää paineen ja alkaa liitokset vuotamaan? Voiko paluu linjaa puhaltaa huoletta paineilmalla?
                      • Profail
                        • 212
                        • Päijät-häme
                        #251
                        Originally posted by Profail View Post
                        Osaisiko joku kenties kokemuksella kertoa mistä voisi johtua, kun kääntää oikealle vähän jyrkemmin, niin kuuluu semmoinen vaimea kahnaus etupäästä ja etenkin tuntuu kohdistuvan vasemmalle puolelle. Tämä siis vain vauhdissa, ettei paikallaan rattia pyörittäessä.
                        Aluksi olin varma, että kahnaus kuuluu laakerista, mutta vaihdoin molemmat puolet niin ääni ei kadonnut mihinkään. Sitten vielä kokeilin vaihtaa ohjaustehostimen öljyt eikä vieläkään muutosta.
                        Äkkiseltään muistuttaa ääneltään myös siltä että rengas ottaisi johonkin kiinni mutta minkäänlaisia kahnausjälkiä ei löydy. Uudet renkaatkin tuli viimeviikolla vaihdettua. Jarrulevyt ja palatkin on vaihdettu, eikä ääni tule niistäkään.
                        Vähän käynyt mielessä voisiko tää johtua iskarin yläpään laakereista varsinkin kun kääntäessä ja samalla ajaessa pieneen töyssyyn ääni vähän ehkä jopa hetkellisesti kovenee...antaa jännästi myös rattiin sen kahnauksen :think
                        Kaikkeahan tässä on tullut jo kokeiltua ja oikeastaan vaan tuo laakeriremo on tehty vain siinä mielessä, jos tämä ääni korjaantuisi...muut hommat sitten ihan kuluneisuuden takia.
                        Yritin hakua käyttää, mutta ei suoraan tähän mitään löytynyt. Auto siis e39 m5 jos sillä mitään väliä. Suuret kiitokset jo etukäteen niille jolla tästä saattaisi olla jotain käryä, mikä paikka täytyisi seuraavaksi tsekata
                        Itse itseäni lainaten. Tämä vaiva kiusaa vieläkin. Uusi havainto tähän vikaan liittyen, nyt kun on yrittänyt ajaa tätä vaivaa ulos on, että kahnaus häviää kokonaan jos rullaa vapaalla :think eli ongelma esiintyy vain vaihde päällä ajaessa...mun mielestä sulkee aika paljon kaikkia eri vaihtoehtoja pois tosissaan kun vaihde tuvassa vain ilmenee...kun vaan vielä saisi selville mistä se johtuu. Tänään taas tuli makailtua auton alla tovi tutkiessa mahdollista aiheuttajaa...kun löytäisi edes jonkun kahnausjäljen, mutta ei...
                        E46 316i
                        E39 M5
                        • MeisterW
                          • Oct 2017
                          • 323
                          • Uusimaa
                          #252
                          Jos siis ilmenee vain vaihdepäällä, niin tulisiko ääni kuitenkin takaa? Jos kuuluu vain vain kääntäessä, niin tasauspyörästö tai takalaakerit nyt ekana tulisi mieleen mahdollisina.
                          E39 M5 2002
                          E70 X5 3.0sd 2008
                          E83 X3 3.0i 2005
                          G21 330e
                          • Profail
                            • 212
                            • Päijät-häme
                            #253
                            Mutta sitten taas se miten se kahnaus tuntuu ratissa? Tulisiko edellämainituista mitään viboja rattiin kun tosissaan kahnauksen tuntee todella voimakkaasti ohjauspyörässä:think
                            E46 316i
                            E39 M5
                            • MeisterW
                              • Oct 2017
                              • 323
                              • Uusimaa
                              #254
                              Hmm ehkä ei. Ohjaustehostimen pumppuun toki vois vaikuttaa tuo vaihteen päälläolo, jos se tarkoittaa korkeampia kierroksia? Vaikuttaako sport -napin asento ääneen?
                              E39 M5 2002
                              E70 X5 3.0sd 2008
                              E83 X3 3.0i 2005
                              G21 330e
                              • Profail
                                • 212
                                • Päijät-häme
                                #255
                                Pumppu näytti aika tuoreelta kun sitäkin tutkin, autolla kun ei ole ihan älyttömästi viimeiseen 10 vuoteen ajettu, joten vuosia pumpulla voi olla, mutta ei kilsoja...sitäkin mietin kun vaihdoin ne tehostajan öljyt siten että imaisin vaan yläkautta kaikki mitä sain ja täytin säiliön sen jälkeen, että voisiko ilmaus auttaa vielä asiaa. Kaikkia tarinoita kyllä lukenut, mitkä sitten korjaantunut pelkällä nesteen lisäyksellä, että tässä arpoessa näitä eri variaatioita pitäisi vain testata kaikki.
                                Eipä ole tullut kokeiltua tuota sport napin vaikutusta, kun tuossa autossa on Alpha N niin käsittääkseni sen takia tuo sport mode on aina oletuksena päällä, kun starttaa.
                                E46 316i
                                E39 M5
