E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1077
    Joo, kyllä siellä on samalla kertaa saatu väännettyä tuo oikean puolen kohokin vituilleen. Tai näin voisi rohkeasti olettaa.
    31,6 / 25,4 näyttää täyttöputki täyteen asti tankatusta noin 40...50km ajoa jälkeen.
    Mittari siis näytti ihan täydellä edelleen sen arviolta noin 60l eli 50 ja max puolivälissä.
    Pitänee kokeilla hienosäätää sitä sitte joskus.
    Ei huvittais omaan autoon alkaa tuollaisen takia lähteä vaihtamaan muuten ehjää/hyvää tankkilaitetta.
    YouTube
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1866
      • Pk-seutu
      #107
      Minkälaista ainetta kannattais laittaa vasta kiillotetuille ajovaloumpioille? nettihän on täynnä vastauksia mutta onko täällä kokemuksia eri aineiden kestosta. Mulle ei sinänsä ole ongelma vaikka valot joutuisi parin vuoden päästä myllyttää uudelleen
      E39 523i Turbo
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 282
        • Päijät-Häme
        #108
        Ite vedän aina pesun jälkeen tämän
        Neljävuotta sitten kiillotetut umpiot, pysyny hyvänä ja toi tuo myllytyksen jälkeisen kiillon umpioon. Pullo kestää monta vuotta.
        Bmw 525iA -02
        • Alfistipohjoosesta
          • Jan 2018
          • 263
          • Loimaa
          #109
          Ei BMW korjaamossa, oli GM ongelma että tankin huohotus meni tukkoon. Paineilmalla, todella varovasti, tankki oikaisu (takapenkki ylös jolloin jo huomasi miten tankin yläosa oli painunut alaspäin, sieltä seuraten pukeminen). Korkkiin tiivisteeseen pieni velli, eli vaikka vara hengitys. Ranetusta juu, mutta tuolloin ihan tehtaan ohje. 2000 luvun vaihde.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            540 ja korkea tyhjäkäynti.
            Eli siis tyhjäkäynti ~900rpm. Mikä näissä yleensä aiheuttaa kovan tyhjäkäynnin? Imuvuoto?
            Separaattori?
              • 10950
              Separaattori?
              M62 vai M62tu?
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                M62 vai M62tu?
                M62tu
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  #113
                  Pitäisikö e39 abs toimia jos koittaa dsc boxia asc boxin tilalle? Luistonestohan ei toimi mutta sais paikallistettua vian jos se boxissa on. Tällähetkellä vaihdettu abs anturi käytetty toimiva. Vika edelleen vas.etu vääräsignaali. Livedata ei näytä vas.etu minkäänlaista nopeustietoa muista normaalisti, voihan siinä tietysti olla johtopoikki mutta epäilen kun ajossa oli toiminut 2 tunnin seisonnan jälkeen heti syttynyt abs ja asc valo.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #114
                    En tiedä millainen abs rinkula näissä on navan puolella mutta veikkaan että se on poikki tai siinä on jäätä tms. ?
                    • Pazi88
                      • 11302
                      E39:ssä abs "rinkula" on laakerin pölysuojan sisässä kumiin valettuna. Se on aika hankala olla poikki/likanen tms. ellei laakeri itessään ole jo tuhannen paskana. Anturi/boksivikoja näissä nuo ongelmat käytännössä aina on.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mitkäs ne vesiputket oli mitä kannatti hankkia valmiiksi kun irroittelee M52tu imusarjan ja huohotuksen?
                        • Pazi88
                          • 11302
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2638
                          6 ja 8. Lähes aina ovat juuresta poikki kun irrottaa.
                          • mie
                            • Nov 2007
                            • 218
                            #118
                            Eip ollu jäätä eikä likaa laakerissa.
                            Ja oishan se abs valo syttynyt ajossa jos laakerissa vika. Tosiaan valot oli syttynyt heti käynnistyksessä auto ei ollut vielä liikkunut yhtään.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Juuri tämän takia kyselin. Tuosta nään osanumerot näppärästi. Kiitos.
                              • bimmermies
                                • Aug 2018
                                • 41
                                • Lapinjärvi
                                #120
                                Mistähän sitä tutkimaan kun aina välillä abs valo ja luistoneston valo syttyy mut nopeusmittari ja kulutus toimii ja sit taas hetkeks sammuu mut aina palaa jossain vaihees, käviskö liittimet läpi jos on vaikka kosteutta?
