E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Originally posted by Arnolds View Post
    _98 528iA herjaa vänkärin turvavyön kiristimen ongelmaa. Muistaakseni vikakoodi oili resistassi liian suuri.
    Olis kokeiltavana 02:n panos ja johtoliitin. Miten nuo saa oiken yhdistettyä?
    Alkuperäisen liitin on erilainen kuin 02 ja johtojen värit myös erit.
    Alkuperäsessä muistaaksen oranssi ja sininen. Tuossa 02 molemmat johdot mustat.
    Miten nuo yhditää oiken?
    Tähän liittyen tuolta https://bmwteka.com/ löytyy kyllä nuo liittimet mutta mites löytyy nuo ns värikoodien "selitykset"?
    F26 xDrive20d TwinPower
      • 9159
      Originally posted by naikou View Post
      Selvisi pinoutista että gm moduulin kautta ei mene käskyjä kuin takaovien lukkojen moottoreille
      Takaovien lukkojen ohjaus suoraan korimodulin sisäisillä releillä. Etuovien lukituksesta huolehtii ovissa olevat ovimodulit. Niille korimodulilta väyläyhteys P-bus.
        • 9159
        Tarkoitatko saksankielisistä lyhenteistä selkokielelle?
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1787
          • vihti
          Juu just tulin ulkomaan forumeilta löydettyäni saman vastauksen, nyt pitäis jotenkin saada ajettua kuskin lukon servo pois tuplalukitus asennosta että saa oven auki, uudemmissa ilmeisesti ohjainlaite samassa nappipaketin kanssa mutta -96vm. on vielä erillinen boksi oviverhoilun takana…ei saatana
          E39 523i Turbo
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Kiitos
            • ritariässä
              • 3725
              • Raisio
              Jollain hyvä vihje kuka myy edullisesti uusia Hellan facelift xenon umpioita vai hinta kaikkilla 1xxx€ parilta?
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 470
                Kuvassa pultti nro 15. Säädetäänkö tällä pultilla auraus? Pitää käyttää remontissa irti nii tietää sit tarpeen kulmien tarkastukseen.
                • Wildchild
                  • Sep 2016
                  • 261
                  • Päijät-Häme
                  Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
                  https://aijaa.com/hfpW1y
                  Kyllä. Itse vaihdoin tuon tukivarsijumppaa tehdessä kun ei irronnut helposti.
                  Mutterin kiristämiseen kunnolla tarvii pitkän lenkin sitten. Sedanissa on tosi pahassa paikassa.
                  Bmw 525iA -02
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 470
                    Kiitos vinkistä! Täytyykö ostaa pitempi lenkki vai onnistuuko "jatkaa" toisella lenkillä?
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1787
                      • vihti
                      Onko kukaan vielä selvittänyt minkälainen sähkövika näihin tulee kun etuovista keskuslukon servot lakkaa toimimasta? Jompikumpi boksi etuovissa tai korimoduuli?
                      Tämä nyt selvitetty.
                      Eli kertauksena miten vika ilmeni:
                      Töistä lähtiessä ei kuskin ovi suostunut aukeamaan vaikka useamman kerran avasin ja lukitsin ovia kaukosäätimeltä ja kuskin oven lukkopesästä, no menin sitten apparin etuovesta kuskin paikalle ja ajon aikana painelin ovia auki/kiinni keskikonsolin napista, tätä jonkun aikaa jatkettuani myös apparin ovi lakkasi toimimasta.
                      Sitten se vika:
                      Tänään kun oli aikaa kokeilin ensin avata kiinni jäänyttä kuskin ovea syöttämällä akkujännitettä suoraan keskuslukkomoottorin liittimen pinneihin jotka löytyy ikkunoiden/peilien käyttöpainikkeet sisältävästä yksiköstä jonka saa kammettua irti ovipahvista muovilastalla, no ei hievahtanutkaan eli ei saa ovea auki rikkomatta mitään, joutui yläreunasta väkivallalla repimään oviverhoilua raolleen ja sitten kosteussulkua raottamalla näkyikin jo tuo keskuslukon servo ja liitin, nyppäsin siitä vaan reilusti ylöspäin niin sai oven pois ”tuplalukosta” ja auki.
                      Kokeilin kuskin oven servoa takaoven servon liittimeen, toimii(mitä ihmettä), sen jälkeen kokeilin taas kuljettajan oveen uudestaan(toimii). Apukuljettajan servo ei vielä ole hievahtanutkaan joten irroitin sen ja kokeilin takaoveen(ei toimi), avasin sen ja pyörittelin sitä moottoria edestakasin jonkun aikaa ja niin sekin alkoi taas toimia.
                      Eli ilmeisesti nuo etuovien keskuslukon servot temppuilee(kun moottori on tietyssä asennossa kontakti on huono)
                      Kannattaa vanhojen bemarien omistajien uusia nuo mielummin ennakoivasti ettei tarvi rikkoa ovipahveja
                      E39 523i Turbo
                      • Pazi88
                        • 11218
                        Jos uudet hellat haluaa, niin ei niitä edullisemmin taida saada. Toinen vaihtoehto on ostaa käytetyt ja vaihtaa niihin kuoret ja uudet xenon projektorin (evox-r). Tämä ois n. 200€ plus käytettyjen valojen hinta ja tuskin paljoa uudelle häpeää.
                        Toinen vaihtoehto on sit repsut: https://www.mtt-trading.fi/cat/p399-...960712-fi.html
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 1879
                          • Karjaa
                          Nuo Depot ovat kyllä niin karmeaa kuraa laadultaan että ei voi suositella, Sretenillä on hyvä toimintatapa niiden suhteen aina videoillaan.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • Pazi88
                            • 11218
                            No en mä nyt tiiä. Oon käyttäny noita jo vuosia ja on ne ihan ok laadultaan. Aivan kelpaa käyttis pulkkaan.
                            • peto2
                              • 8282
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              Tai sitten vaan ostaa halogeenimallit. Niissä on ihan samat hyväksynnät, valokuvio täysin sama ja niihin saa d2s polttimot adapterilla paikalleen.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1879
                                • Karjaa
                                Eikä ne halogeenitkaan nyt niin huonot ole asiallisilla polttimoilla ja tuoreilla linsseillä. En ole itse osannut xenoneja kaivata, hyvillä halogeeneillä näkee paremmin kuin huonoilla xenoneilla.
