E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1981
    • Karjaa
    #976
    Ajoitko jo salavalikon mittaristotestin? Vikakoodien luku olisi myös varmasti paikallaan.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1981
      • Karjaa
      #977
      Originally posted by Worldfuture View Post
      Saakos noita settejä suomesta jostain alle kolmeensataan, vai kannattaako tilata tuolta autodocilta?:think
      Vähän nihkeää voi olla, kun odottelet että Autodocilla on seuraavan kerran -41% alet apissaan niin voi olla aika lailla edullisin paikka tilata.
        • 9224
        Mikä E39 tarkemmin kyseessä?
        • Rikke_
          • 1100
          • brushpower(harjavalta)
          #979
          En saanut ajettua sitä testiä ku tossa näytti se mittariston monitori olevan kuitenkin pimeänä... Tai syttyi siihen se valo mut mitään tekstiä siihen ei tullut... Huomasin tossa samalla et soitin on myös pimeänä... Tohon siis laitettu semmonen alkuperäistyylinen Android soitin... Ja tämäkin aikasemmin toimi... Sulakkeitakin kattelin ni silmämääräisesti kaikki niihin liittyvät ehjiä
          Skoda Octavia RS 2016
          EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4665
            • Finnland
            #980
            En tiedä miksi tämä huvitti, itse välttelen tuollaisia hintaseilauspuljuja periaatesyistä jos vaan muualta saa. Yleensä randomilla jotain tuotteita halvemmalla, silloinkin vähän ahdistaa tilata. Viime vuonna tilasin tuolta E53 uudet Boschin jarrulevyt molempiin päihin tosin ja sujui ongelmitta. Oli kai siinä paketissa jotain muutakin, mutta ei kai noita niin muista yksittäisiä tilauksia.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #981
              530i sedan m-sport.
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #982
                https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...53-140&_sop=15
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1981
                  • Karjaa
                  #983
                  Nimenomaan Autodoc on vissiin ihan aiheesta saanut rapaa tuolla toisessa topicissa, itsellä on kyllä tähän asti toiminut ja hyvä valikoima laatuhuolto-osaa (Lemförder, Ate, Hella yms.) vanhempaan kalustoon, toimituskin suht nopea ja kokonaishinta tarjousajankohtina edullinen. Daparto on toinen mitä tulee paljon käytettyä, mutta sitä kautta ei aina järjelliseen hintaan kaikkea saa.
                    • 9224
                    530i sedan m-sport.
                    Tuota putiikkia olen monesti käyttänyt hyvällä menestyksellä. Toimituskulut Suomeen 14,90€.
                    https://www.motointegrator.de/artike...-kit-e2053-140
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #985
                      Kiitos! Tarviikin tuolta tilailla jossain vaiheessa aika sopivan hintaset.
                      • Rikke_
                        • 1100
                        #986
                        Originally posted by Rikke_ View Post
                        Oisko jollain jotain ideaa mikä vikana kun tosta mun E39:stä meni ajossa mittarit pois pelistä.... Eli kaikki muu pelittää paitsi nopeusmittari, kierrosluku mittari, PA-mittari ja lämpömittari.... Akku kunnossa ja latauksen mittasin 13.92.... Tarttis saada leimalle tuo vietyä pikaiseen ni apu olis tarpeen
                        Mä nyt palaan vielä tähän eli nyt mittaristossa ei toimi enää muut kuin varoitus valot. Eli myös matkamittarin lukema, vilkun nuolivalot yms muutkin putosi pois pelistä... Myös soitin on edelleen mykkä... Mittariston näyttöön syttyy taustavalo... Olen nyt piipannut sulakkeet läpi, kokeillut meikkipeilikikkailua yms ja akku on ollut irti useamman kerran... Akun varaus kunnossa ja lataa lähemmäs 14.... Voiko virtalukon pohja aiheuttaa tommosta vai mittaristo paskana? Jos jollain kokemusta ni olisin kiitollinen vastauksista
                        • TheRipper
                          • 5402
                          • Paimio
                          #987
                          Itselläni ei kyllä virtalukon pohja aiheuttanut mittaristoon tuommoista...
                          Epäilisin kyllä että mittaristo on rikki...
                          Eikös täälläkin ollut joku kuka noita on korjaillutkin?
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Rikke_
                            • 1100
                            #988
                            Okei... Ihmettelen vaan ku toi soitin pimeni samalla..
                            • Rikke_
                              • 1100
                              #989
                              No nyt saatiin tuolta joku vikakoodi ulos.
                              222 CAN aikakatkaistu mittaristo ... Mitäs tuo tarkoittaa käytännössä?? Ja ennen kaikkea miten se korjataan?
                              • asse21
                                • Dec 2005
                                • 1289
                                Tietääkö joku mitä eroa on alkupään e39:n sumuvaloissa?
                                Itselläni -96 vm, johon ei ole tarjolla enää sumuvaloja oikein missään.
                                Realoem ei tarjonnut myöskään tähän sopivaa enää.
                                Kaikki varaosamyyjät myy -97 eteenpäin sopivia.
                                Sopiiko suoraan paikalle nuo uudemmat?
                                E39 523i
                                i3
