E39 540i Ei käynnisty
  • bemmeri
    • 4180
    Onko oikea välys uudella massapyörällä (tunnistinkehä) ja anturilla?
    Tuolle on ihan ohje kuinka shimmataan ja paljon on oikea välys, sekä toleranssi, en muista paljon on. Mutta jouduin shimmaamaan kun vaihdoin uuden kovan pyörän.
    Itse asiassa nyt tuli hiljattain vastaan romulaatikossa noita shimmejä ja mietti silloin mihinkähän näitäkin mennyt. Nyt yhdisti että tähän hommaanhan niitä ostin silloin, oisko ollu 5 ja 10 satkun paksuisia (shimmauksesta on jo aikaa +viis vuotta, niin ei muista kunnolla) .
    EVERYTHING | WORKS
    • Jancco
      • Jun 2019
      • 79
      • Kymenlaakso
      Kova vauhtis sinne laitettiin, tilattiin Ruotsista ja shimmaus jääny tekemättä.
      • peto2
        • 8279
        • Järvikylä (Nakkila)
        Originally posted by Jancco View Post
        On yritetty hinaamalla käyntiin ja kampiakselin asentotunnistin vaihdettu myös 3x ja INPALLA pakottamalla bensapumppu päälle ja paineet tämän jälkeen nousseet. Tarkistettu mainitsemallasi tyylillä.
        Miksi kampiakselin asentoanturi on vaihdettu 3 kertaa? eikö se anna signaalia vai muuten vaan vahdeltu huvikseen osia?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • bemmeri
          • 4180
          Ruotsista mullekin pyörä tuli.
          Tuossa on ohje. Löyty vielä näköjään.
          Ostin laakerikaupasta noita shimmilevyjä, mittaa sen anturin juuren halkaisijan se mukaan ostaa. Jos ei välttämättä halua bemarilta noita hankkia.
          EVERYTHING | WORKS
            • 10946
            Nämä kaikki tehty, joskus tulee painetta joskus ei. Releet käyty läpi, tulppien vaihdon yhteydessä mitattiin virrat jotka tulee suuttimille kaikki OK. 3 eri bensapumppua kokeiltu, startti ja laturi vaihdettu. Kipinää ei tule. Bensapumppu toimii "pakottamalla" tietokoneelta.
            Onko ne suuttimelle tulevat virrat mitattu yleismittarilla? Jos on, niin se nyt ei vielä todellisuudessa kerro tuleeko sinne virtaa kunnolla vai ei. Yleismittarille riittää se, että yksi karva on kiinni ja näyttää jännitteet ok. Jokainen suutin vie ~1A virtaa ja tälläiset virtapiirit pitäisi mitata aina kuormattuna. Tuleeko suuttimille signaalia avautua (se noid valo)? Luultavasti ei kun kipinääkään ei tule. Tarkista tuleeko moottorin rpm tieto kun pyörii startilla. Kun sitä nyt ei ole shimmattu, niin hyvin mahdollista, että ilmarako ei ole kohdallaan ja signaalia ei tule kunnolla -> ei kipinää. Tuo ilmarako on oltava spekseissä, että toimii luotettavasti. Tosin se epäonnistunut ews synkkaus yrityskin voi olla sotkenut nyt sen synkan, mutta tästä pitäisi kyllä tulla koodia.
            • Jancco
              • Jun 2019
              • 79
              • Kymenlaakso
              Ei tule kierroslukuja startatessa.
              • Scitso
                • 2818
                • Kuusankoski
                sit kampiakselin asennontunnistin ei tunnista kierroksia.
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                  • 10946
                  Jos anturin johdotus on kunnossa, niin eiköhän se ilmarako ole nyt väärä anturilla. Eli sopiva(t) shimmit väliin.
                  • Jancco
                    • Jun 2019
                    • 79
                    • Kymenlaakso
                    Laittelen viestiä tänne ku shimmaus hoidettu
                    • Jancco
                      • Jun 2019
                      • 79
                      • Kymenlaakso
                      #25
                      nyt shimmattu, ei silti käynnisty. Mitä se välys on orkkiksen vauhtipyörän kans?
                      • Jancco
                        • Jun 2019
                        • 79
                        • Kymenlaakso
                        #26
                        ennen shimmausta tietokoneelta katottu kaikki livedata käynnistettäessä, kaikki muu ok paitsi kampiakselin asentotunnistimen tieto pätkivää.
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1369
                          • Pohjanmaa
                          #27
                          Bemmerin linkki näköjään hajonnut, tuossa tuo ohje uudelleen. Eli mittaat tarkalla tönärillä syvyyden kytkinkopan anturin kiinnityspinnalta triggerikehän hampaan keskelle ja sitten anturin pituuden tuosta anturin kiinnityspinnalta anturin kärkeen. Noiden erotus (eli etäisyys hampaalta anturin kärkeen) oltava 0.55mm +-0.2 eli 0.35 - 0.75mm on speksattu väli millä anturi toimii oikein.
                          E39 540i -96 Ajamisen iloa
                          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                          • Jancco
                            • Jun 2019
                            • 79
                            • Kymenlaakso
                            #28
                            Siel oli nyt 0.5
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1369
                              • Pohjanmaa
                              #29
                              No sitten etäisyyden shimmauksen pitäisi kyllä olla ok. Minkä merkkinen anturi siellä on kiinni tällä hetkellä? Mieluiten se orkkis jos siinä ei varmuudella mitään vikaa ole ollut.
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2546
                                #30
                                Joo aina orkkista. Mä sain tarvikeanturilla "rajoittimen" jonnekkin 3,5k rundiin ja hyvin shimmaamalla yli 5k. Sen jälkeen ostin orkkiksen
                                Eli tarvikkeet voi toimia ihan miten sattuu..
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
