E39 540i Ei käynnisty
  • ritariässä
    • 3710
    • Raisio
    #46
    Originally posted by Jancco View Post
    Voi poistaa
    Millä tuli kuntoon vai meni paaliin?
    Kun kysytään neuvoja, myös vastataan miten juttu päättyi.
    • Jancco
      • Jun 2019
      • 79
      • Kymenlaakso
      #47
      Ei ole kunnossa.
      Ei löytynyt asiantuntevaa apua.
      • hataki
        • Mar 2011
        • 119
        • Finland, Kuusamo
        #48
        Voisko olla että seisonnan aikana on boxin johdot kavitoituneet. Oli joskus vastaava vika ja piti johtoja vaihdella kun oli kosteus päässyt purkkeihin siinä kartturin puolen etukulmassa nokka pellin alla. Yks johto piti vaihtaa aika pitkälle asti. Teki vaikkapa mitä se auto. Samoin takaa tulevat johdot taka penkin kohdalta kannattaa katsoa onko piuhat jo hinkkautuneet puhki ja siten sekottaa väylää sieltäkin jouduin korjaamaan johdotukset. Aito oli 2001 540i torin ja 240tkm mittarissa.
        • aae30
          • May 2010
          • 2747
          • .fi
          #49
          sitä kosteutta menee nähdäkseni eniten termarin kautta sinne moottorin johtosarjaan.
          tietääkö muuten joku, että mitä eroa näiden kampiakselin asentotunnistimilla on? facelift vs. preface tietysti.
          pre käyttää samaa, mitä vielä lci eeysikympeissäkin, ja e39m5 ei myös vaihtanut m62 faceliftis päivitettyyn
          anturiin:think.
          jos se anturi vaihtui 3x, niin onko nyt varma, että se viimeinen ainakin ois oikea&alkuperäinen, eikä mikään
          arpatarvike? enkä nyt tarkoita, että olis "toimiiko lainkaan"-arpa, mutta riski saada esim. väärä on iso.
          preface/m5/jne. käytetty anturi on 13627839138, ja vain mm. tähän(loppupään m62) kuuluva anturi on
          12141433264.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Jancco
            • Jun 2019
            • 79
            • Kymenlaakso
            #50
            Noni, yritetään tää kesä vielä saaha käyntii. Jos vaikka ecu olis paskana, mitä pitää tehdä jos vaihtaa uuden käytetyn tilalle. Valtuutetus bemari liikkees käydä resetoimas ja parittamassa vanhan ajoneston kanssa? Täytyykö olla myös manuaalin ecu vai käykö automaatinkin oma?
            • aae30
              • May 2010
              • 2747
              • .fi
              #51
              merkkiliikettä ei kannata sotkea, tai käy kalliiksi. on ihan harrastelijoiden tehtävissä.
              automaatin ecu on muunnettavissa manuaaliksi, ja vaatii samat 'temput' kuin manuaalinkin.
              esim. topikissakin kirjoittanut HTK12 noita 'temppuja' varmaan korvausta vastaan tekee.
              edit: merkkiliike ei varmaan käytettyä ecua edes suostu resetoimaan, vaan myisivät vain uuden.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              • Jancco
                • Jun 2019
                • 79
                • Kymenlaakso
                #52
                Löytyykö keltään myydä ecua tähän autoon?
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1369
                  • Pohjanmaa
                  #53
                  Mikä osanumero ecun tarrassa? Multa voi löytyä 540iA ecu mutta vm. 96, luultavasti liian vanha.
                  E39 540i -96 Ajamisen iloa
                  E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                  • Jancco
                    • Jun 2019
                    • 79
                    • Kymenlaakso
                    #54
                    Liian vanha, täytyy olla tuplavanoksellisen. Maanantaina saan tarkat tiedot, DME 7 506 366
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2747
                      • .fi
                      #55
                      englannista(ebay) sais dme:n, josta mm. ews poistettu n.250e sis. lähetyksen.
                      ihan vain vinkkinä vaihtoehdosta, jos muuten vaikuttaa kalliimmalta/vaikealta.
                      edit: jos nyt linkki toimii, niin esim.:
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                        • 10946
                        Tuplavanos? 8/98 asti oli ilman vanosta ja sitten siitä eteenpäin sitten imupuolen vanos valmistuksen loppuun. ME7.2 on moottorinohjauksena.
                        Merkillä eivät tosiaan pysty eivätkä halua tehdä mitään käytetyn DME:n kanssa. Jos se ecu vielä juttelee, niin helpoin on kloonata se ecu toiseen. Toki ajoneston ohittaminenkin on mahdollista näissä.
                        • mikron
                          • 2174
                          • Himas
                          #57
                          M52 on imupuolen vanos ja M52tu ja M54 tuplavanos.
                          F11 530dA xDrive M-sport -13
                          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                            • 10946
                            Joo kutosessa, tässä puhuttiin nyt kasista. E39 540 ei ole missään vaiheessa ollut tuplavanosta.
                            • mikron
                              • 2174
                              • Himas
                              #59
                              No niin, aamu-unisuuden piikkiin...
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
                              • Jancco
                                • Jun 2019
                                • 79
                                • Kymenlaakso
                                #60
                                Oli vanos tai ei, löytyykö keltään sitä ecua tai järkevän hintaiseen linkkiä? Miten kloonaus suoritetaan, onnistuuko ecut irrallaan lähettää vaikka sulle HTK12?
