E39 m-rattiin vakkari+napit+ johtosarjaongelma?!!
  • karppi
    • Mar 2003
    • 132
    #106
    Ok.. Elikkä systeemi toimii sitten niinkuin pitäisikin
    • karppi
      • Mar 2003
      • 132
      #107
      Jossain vaiheessa puhuit 3 johdon siirtämisestä suoraan ratille. Tarkoitit varmaan tota nro.2 ratin liittimen johtoa mistä tulee valo
      • TJJ
        • 7591
        Joo, eli purkille tuleva 1. johto vedetään tuohon m-ratin 2. nastaan. Eli tuo on F44 sulakkeelta tuleva plussa/valaistus.
        Ja sitten vielä purkille tuleva 2. johto kiinni m-ratin 1. nastaan niin koko purkin voisi poistaa jos siltä tuntuu. Tuo on maajohto.
        Ja kuten aikaisemminkin, tarkista nämä vielä ennen kytkentää! Eikä kannata sotkea noita 1&2 pinnejä ristiin...
        E39 528iA
        • Battery
          • 94
          #109
          Lainataas vanhaa topiccia...
          Omassa 530DA- 99 on 3-puolainen M-ratti, mutta ei vakionopeudensäädintä, vaan niiden nappien paikalla on vain ne muoviset peiteläpät. Ratti ei ole mikään jälkiasennusratti, vaan näyttää ainakin huoltokirjassa olevan varustelistan perusteella olevan tilattu jo tehtaalta. Saako vakioneudensäätimen toimimaan kun ostaa napit siihen + sen johtosarjan 61120028154?
          Ex: E36 325 Coupe
          Ex: E39 530DA
          EX: E39 525TDS
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #110
            Onko auto ennen 03/99 vai jälkeen?
            SISUSTAT modaukset
            • Battery
              • 94
              #111
              Muistaakseni papereissa luki että otettu käyttöön 5/99.
              Ex: E36 325 Coupe
              Ex: E39 530DA
              EX: E39 525TDS
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #112
                Silloin pelkkä johtosarja riittää + ne nappulapaneelit rattiin.
                Löytyy tuollaiset paneelit, jos tarve on
                SISUSTAT modaukset
                • Battery
                  • 94
                  #113
                  Jatketaas privalla!
                  Ex: E36 325 Coupe
                  Ex: E39 530DA
                  EX: E39 525TDS
                  • Battery
                    • 94
                    #114
                    Eipä saanut asennettua johtosarjaa paikoilleen. Niissä ratille tulevissa kolmessa johdossa oli urosliittimet päissä, mutta ne pitäisi olla naarasliittimiä, jotta ne sopii siihen autossa olevaan liittimeen(pinneihin 8,9&10).
                    Löytääkö noita liittimiä ihan normaalista audio- pajasta, vai pitääkö tilata merkkiliikkeestä?
                    Kyllä meni taas vaikeeksi, luulis et merkkilliikkeestä tilatussa johtosarjassa olisi edes oikeat liittimet johtojen päissä.
                    Ex: E36 325 Coupe
                    Ex: E39 530DA
                    EX: E39 525TDS
                    • ///M74
                      • Aug 2007
                      • 35
                      • Kuvansi
                      #115
                      Tämä kiinnostais meikäläistäkin, mulla on myös autossa m-sport ratti ilman nappeja ja vakkarille ois tarvetta ja radion säädöt ois plussaa.
                      Mahtaakohan onnistua näillä palikoilla?
                      Johto sarja 61120028154
                      Radion ohjaus paneeli 61312489879
                      Vakionopeuden säätimen paneeli 61312695126
                      Liitoskaapeli 61102493715
                      Liitoskaapeli ohjauspyörälle 61102695146
                      Auto on 6/99
                      Kiitos jo etukäteen.
                      Ex BMW 525d E39 M-sport Touring -01
                      Ex BMW 530da E39 -99
                      Ex Peugeot 307 2.0HDi -03 :think
                      Ex Citroen Xsara 1.6 -04
                      Ex Peugeot 206 2.0HDi -01
                      Ex Peugeot 306 1.9td -96
                      Ex BMW 316 1.8 E30 -85
                      • ///M74
                        • Aug 2007
                        • 35
                        • Kuvansi
                        #116
                        Palikat on nyt hankittu.
                        Vieläköhän TJJ:ltä ois löytynyt nuo asennusohjeet tuolle johtosarjalle?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #117
                          Eipä muuta tarvita. Ohjeet/tulosteet saa BMW:ltä
                          SISUSTAT modaukset
                          • Hemi
                            • 18880
                            Tämä ei kuitenkaan kerro sitä onko valmistuskuukausi ennen vai jälkeen kriittisen airbagjärjestelmän täydellisen muuttumisen 3/99:n?
                            • teropa
                              • 3855
                              Ei muutako VIN decooderiin alustanumeron 7 viim merkkiä, niin näet valmistuskuukauden...
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              E90 330iA, 325iA, 320dA
                              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                              PPL(A)
                              • Battery
                                • 94
                                #120
                                Napit + johtosarja on asennettuna ja kaikki toimii hyvin. Eli ilmeisesti tuo oli uudempaa mallia. Johtosarjan 3 liitintä, jotka tuli liitettäväksi ratin puoleiseen liittimeen piti vaihtaa naaraasliittimiksi. Jostain syystä johtosarjassa ne oli uros- mallisia.
                                Ex: E36 325 Coupe
                                Ex: E39 530DA
                                EX: E39 525TDS
