E39 m-rattiin vakkari+napit+ johtosarjaongelma?!!
  • ///M74
    • Aug 2007
    • 35
    • Kuvansi
    #121
    palikat asennettu, mutta mutta...
    Tulipa johtosarja ja napit asennettua, pikku mutka tuli matkaan kun sulakepaikalla 44 ei olekkaan toista kontakti pintaa sulakkeen jalalle, tarkistettu sulakeboxin takaa ja sinne ei tule mitään johtoa?
    On muilla tullut vastaan samanlaista ongelmaa? Ja jos on miten se on ratkaistu? Eli mistä mihin tuolla pitää kulkea johto?
    Ex BMW 525d E39 M-sport Touring -01
    Ex BMW 530da E39 -99
    Ex Peugeot 307 2.0HDi -03 :think
    Ex Citroen Xsara 1.6 -04
    Ex Peugeot 206 2.0HDi -01
    Ex Peugeot 306 1.9td -96
    Ex BMW 316 1.8 E30 -85
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      #122
      Nostellaas vanha topicci ylös, eli tuli ostettua mf-ratti e39 4/98 ja nyt tarvisin johtosarjan millä saisin ohjattu mankan toimintoja.Ratissa ei myöskään pala nappien valot, niin osaako joku sanoa varaosanumeroa oikealle johtosarjalle?
      Vanha ratti oli m-tech ratti ilman mf-nappeja ja uuteen rattiin vaihdettiin slipring mistä lähtee myös vakkarille ja mankalle johdot, eli rattipylväältä eteenpäin johtosarja hakusessa.
      F82 harraste
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #123
        ^ jakakaas nyt tietonne kai täällä joku osaisi kertoa mikä olisi oikea johtosarja, että saan toimimaan radion ohjauksen ja valot nappeihin.
        Kenties tämä TJJ kertoma 61 12 0 028 154 :think . Tämä numero oli topicin alkupäässä..
        Kiitos
        EDIT: Metro-autoon soittelin, mutta tuntu olevan yhtä tyhjän kanssa, kukaan ei tiennyt mitään siellä mitään
        F82 harraste
        • antsajtp
          • Oct 2007
          • 107
          • Lahti
          #124
          Kiitos
          TJJ kirjoitti minulle seuraavasti: (hän tuskin pahastuu jos lainaan )
          " 9/98-3/99 autoon sopiva johtosarja: 61 12 0 028 154. Uudemmissa 61 12 0 022 875. Maksanee 30-40 euroa."
          Eli kaiken järjen mukaan tuon 61 12 0 028 154 pitäisi olla sopiva. Minä tilasin 9/98 malliseen 523:een kyseisellä numerolla Lahden Mega-autosta; hintaa n.35e. Lupasivat toimittaa sen täksi päiväksi, joten illalla voin kommentoida lisää tuliko oikeanlainen piuha.
          Myynnissä E39/E36-osia
          ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            #125
            Kaikki tieto tulee tarpeeseen, ilmoittele kun tiedät johtosarjan sopivuudesta
            F82 harraste
            • antsajtp
              • Oct 2007
              • 107
              • Lahti
              #126
              Noniin, sain tänään edellämainitun johtosarjan. Näyttää ainakiin omaan kulkupeliin passelilta johdolta. Kuva johdosta:
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                #127
                Saanko kyseisellä johdolla siis toimimaan radion ohjauksen ratista? Mites tuo cruisen toiminta, itsellä mekaaninen cruise, kun taitaa antsajtp olla sähköinen?
                Valaiskaa tietämättömälle
                F82 harraste
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  #128
                  F82 harraste
                  • antsajtp
                    • Oct 2007
                    • 107
                    • Lahti
                    #129
                    Hmm, minkälaisia liittimiä sinulla on valomodulissa? 9/98:ssa kytkennät menevät seuraavasti:
                    56-pinnisessä liittimessä (omassa tämä tosin oli 54-pinninen, ei haitannut kytkemistä )
                    Pinni nro 13: Kelta-violetti, valaistusjohto, tämä kytkettiin haaroitusjohdolla monitoimiratin violettiin johtoon.
                    Pinni nro 36:
                    valko-harmaa-keltainen (siis valko-harmaa johto jossa keltaisia täpliä), tämä on se varsinainen I-väylä radion yms. ohjaukseen, haaroitusjohdolla ööö...monitoimiratin valkoiseen johtoon?? En ole enää asennuksen jälkeen 100% varma koska kirjoitin tuon itselleni lapulle ylös joka on tällä hetkellä kateissa! :think
                    Eli jos valomoduli on vastaava uudemmassa (9/98) ja vanhemmassa (4/98 vai mikä sulla olikaan) niin nuo 2 johtoa kytkemällä PITÄISI toimia?!
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      #130
                      Pinni nro 36:
                      Liittimistä ei tietoa, mutta täytyy viikonloppuna yrittää tutkia asiaa. Oliks toi moduuli jossain repsikan jalkatilassa ?
                      Jos joltain löytyis kytkentäohjeet tuolle johtosarjalle, niin helpottais kovasti
                      Kiitos antsa näistä tiedoista
                      F82 harraste
                      • Sami2002
                        • Feb 2008
                        • 1
                        #131
                        No niin M-ratti nappuloilla asennettu, montako johtoa pitäisi olla siellä ratin alla olevassa vihreässä liittimessä.
                        Nappeja ei ollut aikaisemmin, mutta johtoja on siellä jo 6 kpl sulake 44 oli jo paikallaan. Että mahtaakohan siellä olla jo johdot paikallaan. Ei kyllä pelittäny testissä.
                        Niin ja auto on 530D 9/00 kaksi toiminen bagi.
                        Ei muuta, mutta etten mene ostamaan johtosarjaa turhaan.
                        Yritin lukea viestejä läpi, mutta en löytänyt vastausta.
                        • Ironic32
                          • Mar 2010
                          • 148
                          Hiukan hankala selostaa vaikka kyseessä on vain 2-3 johtoa...
                          Ehkäpä näin:
                          - Otat vanhan ratin 6-piikkisen liittimen irti ratin alla olevasta liittimestä.
                          - Otat tuosta m-ratin liittimestä mustan johdon irti (cruise)
                          - Otat tuosta m-ratin liittimestä valkoisen johdon irti ja kytket siihen boksin 6. pinniin tulevan i-bus johdon.
                          Boksin liitin siis kiinni boksissa mutta tuo 6 pinni irti ja vedetty m-ratin valkoiseen.
                          - Kytket m-ratin liittimen autossa olevaan liittimeen. Nuo 2 johtoa jää siis irti liittimestä.
                          - Testaat toimiiko radion säädöt.
                          - Jos toimii, kytket m-ratin mustan johdon boksille tulevaan 5. pinnin johtoon ja testaat toimiiko cruise.
                          Boksin liitin siis kiinni boksissa mutta tuo 5 pinni (ja aikaisempi 6 pin) irti ja vedetty m-ratin mustaan.
                          Kannattaa vielä tarkistaa nuo pinnit, olen voinut jo seota niiden kanssa...
                          Savun hälvettyä hinautat auton korjaamolle ja laitat ratin myyntiin...
                          Kiitos TJJ + muut, jotka ovat näitäkin säätöjä tehneet! Sain TJJ:n loistavan ohjeistuksen perusteella asennettua 1997-mallisen m-ratin 01/1996 valmistettuun autoon juurikin em. TJJ:n ohjeiden avulla ja kaikki pelaa mainiosti!
                          E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
                          Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #133
                            Lainataanpas vanhaa topikkia. Eli 10/98 valmistettuun 530d manuaaliin olen asentamassa mf msport rattiq napittoman sportti ratin tilalle. Tässä topikissa mainittiin, että johtosarja 61 12 0 028 154 sopis 9/98-3/99 ikäsiin autoihin. Ongelma vaan on se, että tuolla numerolla ei löydy mistään mitään, ei googlesta, ei realoemista, ei schmiedmannilta. Löysin myös jonkun pdf ohjeen ratin asennukseen ja siinä oli sitten litanja osanumeroita mitä ohje koskee. No katselin ne kaikki realoemista ja hain niitä jotka realoemin mukaan sopi 9/98-3/99 mf msport ratin kanssa. No niitä löytyi 2 eri numeroa, mutta ainakaan schmiedmannin haku ei tunnista kumpaakaan. Eli mistä hitosta saan sopivan johtosarjan :think
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              #134
                              Eikö kellään ole tietoa tästä?
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
