Facelift valot E39 bemuun?
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Nuo Depot eivät kovin hyviltä näytäkään. Viittasin enemmän tällaisiin
http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e39...ote=FL2000MXGL
Vaikka ostamani kiinanavin kanssa huomasi taas, että 100€ säästö ei aina kannata.
Edit: Samanlainen runko noissa näyttää lasien takana olevan, vaikka tuo linssi vilkun osalta siistimpi onkin. Kaipa sitten vain alan säästämään.Last edited by lj123; 04-06-2016, 18:04.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
tai sitten tilaat tollaset ja kerrot meillekkin millaset on?
Nuo kyllä näyttää jo aika hyviltä, eikä hintakaan ole paha. Mitä nuo levyt tai vastaavat ovat vikoissa kuvissa?Originally posted by Bringer00 View Posttai sitten tilaat tollaset ja kerrot meillekkin millaset on?
https://www.atp-autoteile.de/group/1...836340/details
Toimiiko muuten halogen-valot autossa, jossa on alunperin xenonit, jos ei siis muunna xenoneiksiE39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Kiinnikkeet lampuille. En tiedä onko samanlaiset kuin alkuperäiset.Originally posted by lj123 View PostNuo kyllä näyttää jo aika hyviltä, eikä hintakaan ole paha. Mitä nuo levyt tai vastaavat ovat vikoissa kuvissa?
En tiedä antaako vikakoodia mutta kyllä ne luulis pelaavan. Mutta miksi laittaa halogen valot jos on xenonit laillisesti? Nuihin vaan adapterilla d2s polttimot ja alkuperäiset ballastit.
Noissa DJ auton umpioissa ei voi käyttää d2s polttimoita tai ainakaan hellan umpioihin tarkoitetut adapterit ei sovi. -> jälkiasennus setti laitettava.Originally posted by Bringer00 View PostKiinnikkeet lampuille. En tiedä onko samanlaiset kuin alkuperäiset.
En tiedä antaako vikakoodia mutta kyllä ne luulis pelaavan. Mutta miksi laittaa halogen valot jos on xenonit laillisesti? Nuihin vaan adapterilla d2s polttimot ja alkuperäiset ballastit.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Siksi mahdollisesti vain halogeenit, että itse en aja autolla kuin kesäisin, joten halogeenit riittää siihen valon tarpeeseen.Originally posted by Bringer00 View PostKiinnikkeet lampuille. En tiedä onko samanlaiset kuin alkuperäiset.
En tiedä antaako vikakoodia mutta kyllä ne luulis pelaavan. Mutta miksi laittaa halogen valot jos on xenonit laillisesti? Nuihin vaan adapterilla d2s polttimot ja alkuperäiset ballastit.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Miten noissa Hellan fl-umpioissa menee nuo vilkun "lasit" Kun näyttää olevan tietty niitä jota itsekin haen, että itse umpion lasi on kirkkaalla vilkun osiolla, mutta sitten se pienempi itse pyöreä vilkku siellä umpion sisällä on osassa oranssi ja osassa kirkas/vaalea.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Joissain on vakiot oranssit polttimot ja joissain on vaihdettu niiden tilalle "kromipintaiset" joista oranssi ei heijastu umpion läpi (vaikka ne orassia valoa antavatkin).Originally posted by lj123 View PostMiten noissa Hellan fl-umpioissa menee nuo vilkun "lasit" Kun näyttää olevan tietty niitä jota itsekin haen, että itse umpion lasi on kirkkaalla vilkun osiolla, mutta sitten se pienempi itse pyöreä vilkku siellä umpion sisällä on osassa oranssi ja osassa kirkas/vaalea.
Kiitti, voi siis ostaa vaikka eri paria olevat, jos hyvää hintaan löytyy.Originally posted by TJJ View PostJoissain on vakiot oranssit polttimot ja joissain on vaihdettu niiden tilalle "kromipintaiset" joista oranssi ei heijastu umpion läpi (vaikka ne orassia valoa antavatkin).E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Ostin Hellan käytetyt Xenon umpiot. Linssit menee vaihtoon kirkasvilkullisiin, mutta mitäs tuolle pyöreälle oransille voi tehdä? Se kun näyttää olevan oranssin sävyistä muovia, vai onko tuo heijastinpinta oranssi?
E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Onko nämä raadin mielestä aikuisten oikeasti aidot Hellat että kehtaa laittaa femman nokalle?
http://www.ebay.de/itm/NEUER-ORIGINA...3D162029202431
Oma kaara on valmistettu 10/98 ja seuraavat osat pitäisi laittaa vielä että saa facelift valot sopimaan:
Note: For vehicles up to year of build> 09/98 must also the following items may be ordered, which are not part of this offer:
bracket left
bracket right
Cover for low beam left / right
Kellään tietoa osanumeroa noille bracketeille ja mikähän tuo lyhyiden valojen cover on?
EDIT: Ja kun lukee ajatuksen kanssa niin enhän mä nyt noita tarviikaan kun auto on 10/98 ja noi tarvitaan siis 09/98 malleihin saakka.Last edited by Grapes; 05-08-2016, 13:24.i4 M60 Fully Charged
F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
Aitoudesta en osaa sanoa, oudon tummat kuvat, mutta samalta näyttää kuin nuo omat hyllyssä olevat.Originally posted by Grapes View PostOnko nämä raadin mielestä aikuisten oikeasti aidot Hellat että kehtaa laittaa femman nokalle?
bracket left
bracket right
Tuossa ilmoituksessa lukee ymmärtääkseni, että ballastit ei sisälly hintaan. Ja pre-fl autoon, kuten omaanikin tarvitsee myös johtosarjan. Minulle jää yhdet ylimääräiset ballastit, jos niitä ei vain ole kiire saada.
Nuo kiinnityslevyt/bracketit kiinnostaa itseänikin sen verran, että onko ne pakolliset?E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
