Originally posted by Käyrä
Facelift valot E39 bemuun?
e39 facelift valot
onko ketään tilannut depon facelift etuvaloja? autossa ni on vanhan mallin xenon valot! miten mahtais nämä sopia? http://www.x-tuning24.de/pd324072322.htm?categoryId=91
No kuule, nuohan menee heittämällä kunhan otat sen hellan johto-adapterin myös. Itse ostin facelift xenonit tuolta ja homma toimi OK.
Ed: Siis sulla on siis xenonit? En kyllä suosittele niitä halogeeneiksi muuttamaan.. Eli facelift xenonit tilalleLast edited by Stone; 21-08-2006, 18:08.
Mutta Hella-valoissa ja Depo-valoissa on sitten varmaan laatueroja, tiedä sitten.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
juu mulla on xenonit mut eikös noihin lamppuihin pitäisi sopia noi xenonit vanhoista??? vai mitä siinä tekstissä sanotaan ku tuo saksa ei kauheen hyvin suju!?Originally posted by StoneNo kuule, nuohan menee heittämällä kunhan otat sen hellan johto-adapterin myös. Itse ostin facelift xenonit tuolta ja homma toimi OK.
Sopii vain (Hellan kohdalla), jos sulla on uudemmat prefaceliftit eli samanlaisella ballastilla kuin facelifteissaOriginally posted by miguel123juu mulla on xenonit mut eikös noihin lamppuihin pitäisi sopia noi xenonit vanhoista??? vai mitä siinä tekstissä sanotaan ku tuo saksa ei kauheen hyvin suju!?
SISUSTAT modaukset
Itse siis ostin hellat eikä tuo depo oikeastaan käynyt mielessäkään. Laatu ero on varmasti huomattava, mutta kyllä ne kuulemma paikalleen menee heittämällä.
Tuosta prefacelift xenonin sopivuudesta tuohon depoon ei ole tietoa. Osta hellat niin ei tule sitten v...tus kun valot hajoaa, tärisee, kostuu sisältä tai valokeila on miten sattuu... jos valmistus päivä sun autolla on 9/98 jälkeen niin ballasti on tietääkseni uudempi malli eli sama kuin facelift xenoneissa.
Mulla oli kyllä 12/99 valmistetussa vanhat ballastit vielä. EDIT: Eikä olekaan, muistin väärin.Originally posted by Stone View Postjos valmistus päivä sun autolla on 9/98 jälkeen niin ballasti on tietääkseni uudempi malli eli sama kuin facelift xenoneissa.
Vähän offtopic, mutta mulle nyt tuli pre-facelift valoihin (Hella) nuo Depon tekemät uudet etulasit. Ei vain ole vielä paikallaan. Saa sitten nähdä millainen on tämmöisen Depo + Hella -sekasikiön toimivuus. Luulisi kuitenkin että tässä tapauksessa Depo ei voi paljoa pilata kunhan vaan se pleksi näkyy läpi paremmin kuin vanha kiillotettu kivensyömä.Last edited by Petri.Kekkonen; 16-01-2007, 14:37.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
...saakos siis pleksejä jostain ? , kiroillut kun on aika koinsyömän näköset nuo muovit.... pre-facelift xenoneihin siis(ei kyllä varmaan väliä mikä lamppu takana on)Originally posted by Petri.Kekkonen View PostMulla oli kyllä 12/99 valmistetussa vanhat ballastit vielä.
EDIT: ääh..löysinkin toisen threadin jossa jo noista juttuu....Last edited by AkiV; 16-01-2007, 14:33.E39 530dA Touring -00
Täällä näyttää olevan tuota DEPO:a:Originally posted by AkiV View Post...saakos siis pleksejä jostain ?
http://www.x-tuning24.de/pd212820036.htm?categoryId=92E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Kerros sitten kun on uudet paikallaan, että tarttiko vanhoista ottaa ne väli "linssit", kun noissa depoissa niitä ei näy olevan. Originaaleissa ne linssit on siinä lasissa kiinni.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostMulla oli kyllä 12/99 valmistetussa vanhat ballastit vielä. EDIT: Eikä olekaan, muistin väärin.
Vähän offtopic, mutta mulle nyt tuli pre-facelift valoihin (Hella) nuo Depon tekemät uudet etulasit. Ei vain ole vielä paikallaan. Saa sitten nähdä millainen on tämmöisen Depo + Hella -sekasikiön toimivuus. Luulisi kuitenkin että tässä tapauksessa Depo ei voi paljoa pilata kunhan vaan se pleksi näkyy läpi paremmin kuin vanha kiillotettu kivensyömä.Ex-525TDSa Touring -98
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
kaverin autoon (523i vm-98)vaihdettiin viime syksynä tommoset depot. "väli-linssit" piti ottaa vanhoista noihin uusiin.lasit istuivat umpioon tosi hyvin ja eivät ole päästäneet edes yhtää kosteutta sisään.paikallisesta autotarvikeliikkeestä n. 120€ pariOriginally posted by 525TDS Touring View PostKerros sitten kun on uudet paikallaan, että tarttiko vanhoista ottaa ne väli "linssit", kun noissa depoissa niitä ei näy olevan. Originaaleissa ne linssit on siinä lasissa kiinni.
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R560 8x4
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
Miten linssit on kiinni kuorissa? Ja mikäs oli tarvikeliikkeen nimi ja missäpäin Suomea? Toi 120€ ei kuulosta pahalta hinnalta. Kiitän jo tästäkin informaatiosta!Originally posted by tuomkiti81 View Postkaverin autoon (523i vm-98)vaihdettiin viime syksynä tommoset depot. "väli-linssit" piti ottaa vanhoista noihin uusiin.lasit istuivat umpioon tosi hyvin ja eivät ole päästäneet edes yhtää kosteutta sisään.paikallisesta autotarvikeliikkeestä n. 120€ pari
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
linssit on kiinni metallisilla klipseillä,depon satsissa tuli uudet kiinnikkeet mukana.vanhat klipsit piti repiä aika kovalla voimalla irti joten ne ei säilyny ehjänä.depot hommattiin seinäjoelta topin-autosta.heilläkää ei ollu laseja hyllyssä eli tilasivat ne muistaakseni koivuselta (www.koivunen.fi)Originally posted by 525TDS Touring View PostMiten linssit on kiinni kuorissa? Ja mikäs oli tarvikeliikkeen nimi ja missäpäin Suomea? Toi 120€ ei kuulosta pahalta hinnalta. Kiitän jo tästäkin informaatiosta!
Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Scania R560 8x4
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Minä kiitän!Originally posted by tuomkiti81 View Postlinssit on kiinni metallisilla klipseillä,depon satsissa tuli uudet kiinnikkeet mukana.vanhat klipsit piti repiä aika kovalla voimalla irti joten ne ei säilyny ehjänä.depot hommattiin seinäjoelta topin-autosta.heilläkää ei ollu laseja hyllyssä eli tilasivat ne muistaakseni koivuselta (www.koivunen.fi)
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
