Facelift valot E39 bemuun?
  • Matula
    • 1706
    #121
    Originally posted by H4ck View Post
    Eli tarkotus olis laittaa omaan E39 xenonit, enkä todellankaan aijo heittää suoraan jälkiasennettuja xenoneja paikalle, näyttää hirveeltä.
    Tuonkin voi suorittaa niin, ettet sitä huomaa ennen kuin umpiot avattuasi.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #122
      Voithan ostaa hellan facelift xenon umpiot prefacelift autoon ( ns heittämällä)ILMAN että ostat Hellan noin 5-10v vuotta vanha xenon teknologia muutajat ja polttimot. Itse laitoin siis d2-s 50w jälkiasennus (laadukaita)polttimot ja muuntajat paikalleen, menee samoihin kiinitys kehikköihin kun Hellankin. Kokonaishinta alle tonni, ja täysin laillinen.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • duuk
        • 10522
        • Saaressa
        #123
        Vanha topic ylös..
        Kyseessä prefacelift E39 johon pitäisi saada Hellan faceliftin valot.
        Jos halutaan pysyä alkuperäisissä tuotteissa onko rahallisesti järkevintä ostaa facelift halogeeni umpiot johon laittaa jälkiasennus xenonit (lyhyisiin/pitkiin) vai suoraan facelift hella xenon umpiot johon tarvike xenon sarjat??
        Muistan että epdm:llä oli joskus kuvia eri umpioilla kokeiltuna autossa paikallaan, mutta en niitä nyt löytänyt..
        Mitään depon paskaa ei ole tarkoitus laittaa
        Mites takavalot sedanissa? Ihan plug and play?
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Juu50
          • 300
          • Kouvola
          #124
          Originally posted by duuk View Post
          Vanha topic ylös..
          Tottakai edullisempi ratkaisu on ostaa nuo halogeenit ja niihin xenonit. Helpoimmalla pääsee kun tekee päätöksen sen perusteella onko autossa alunperin xenonit vai halogenit(ei tarvitse johtosarjoja muutella). Itselleni talvella hommasin hellan orkkis xenonit, joihin tuli laitettua kaikki uusiksi (tapit,polttimot,lasit yms.) Kokonaissumma joka noihin meni saisi pari settiä depon tarvikevaloja mutta porkkanat oli saatava. :think
          Faceliftin oem takavalot ei käy suoraan, vaatii reikien porailua ja huijausbokseja.
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #125
            Itselle edelleen hieman epäselvä aihe tämä. Nyt autossa on prefacelift xenonit, ja jossain vaiheessa tarkoitus päivittää facelift umpiot.
            Jos hankkii Hellan umpiot niin mikä on järkevin ja halvin tapa tehdä. Vai onko tuo sama kuin halpa ja hyvä auto, eli samassa paketissa ei saa molempia?
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • duuk
              • 10522
              • Saaressa
              #126
              Auto on alunpitäen xenoneilla kyllä..
              Pitääpä perehtyä tuohon takavalo asiaan..
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • peto2
                • 8286
                • Järvikylä (Nakkila)
                #127
                Hella H7 umpiot, d2s polttimot, d2s adapterit ja orkkis ballastit.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #128
                  Jep näin se on. Halvinta on hankkia halogeeni fl umpiot ja laittaa siihen laadukas jälkiasennus xenon sarja. Ei tarvitse edes olla canbus kun lci on jo xenonien ohjelmoitu. Saman näköinen ja tehoinen kuin monta sataa kalliimpi hella xenon sarja.
                  Minulta löytyisi sitten ihan orkis fl hella takavalot moduulit mitkä ei ole saatavina erikseen.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #129
                    Voiko noita prefacelift Xenon-komponentteja käyttää, jos ostaisin fl halogeeniumpiot?
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • JKK
                      • 2340
                      • Uusimaa
                      #130
                      Multa muuten vapautuu lähipäivinä yhdet perussiistit facelift-porkkana-halogeenit. Tapit juuri uusittu....
                      BMW G30 545e M-Sport
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Itse en halua edes faceliftata E39 toukan takavaloja, koska nuo pre-faceliftit ovat huomattavasti tyylikkäämmän ja rauhallisemman näköiset. Mutta tietysti facelift malleissa on hienompaa tuo valaisutekniikka. Olisikohan mitään kikkaa tai onko tullut vastaan valmiita palikoita, millä saisi noihin prefacelift takavalojen pohjiin facelift tyyppiset lediraitavalot? Eli että ulkoisesti näyttäis prefaceliftiltä, mutta takavalot olis kuitenkin raidat?
                        BMW E85 3.0i '05
                        • Bringer00
                          • Sep 2012
                          • 132
                          • Siikalatva
                          #132
                          Miten ois tollaset:
                          Alkuperäisen näköiset. Nuihin xenon satsi tai vaikka hella evox-r bixenon
                          • JKK
                            • 2340
                            • Uusimaa
                            #133
                            Ovat ehkä mainoskuvassa alkuperäisen näköiset mutta paikallaan kaikkea muuta...
                            Enkelit on noissa halvoissa tarvikeumpioissa toteuttu pienillä ledeillä, eli rinkulat eivät ole ns. yhtenäiset vaan koostuvat muutamasta pistemäisestä LED-polttimosta.
                            Ovat mielestäni useimmiten halpamaisen ja törkeän näkösiä...
                            • Bringer00
                              • Sep 2012
                              • 132
                              • Siikalatva
                              #134
                              Nuo on kyllä djauto umpiot. Toteutettu enkelit samalla lailla kuin hella valoissa. Eli ei ole ledeillä. Ei voi edes verrata depoihin.
                              Googlaappa djauto e39. Monet laittaneet uudet umpion lasit helloihin ja ne on juurikin djauto merkkisiä.
                              • Robi
                                • Nov 2002
                                • 7606
                                Eipä noi dj auton umpiotkaan ole lähelläkään Hellan valoja. Hieman fiksumman näköiset kuin depot mutta kaukana Helloista. https://m.youtube.com/watch?v=IA__8B9fFRM
                                Current
                                E61 530d
                                E39 530d
                                E39 520iA
                                E46 330xd
                                E28 528i
