E39 vetokoukun asennus
  • Jarzu
    • 148
    Hei,
    Tarkoitus olis asennuttaa vetokoukku ns. Pärnäsen korjaamolla.
    Löytyykö koukun sähköasennussarjalle valmiit pistokkeet takaa vai, tarvitaanko autosähköasiantuntijaa parsimaan sen kiinni edestä asti?
    :-) Jarzu
    Last edited by O.K.; 03-10-2009, 14:32. Reason: otsikko, kun nyt keskustelua myös itse koukusta
  • Gepardi
    • 11
    Moi,
    sanoisin että älä ala ite duunaamaan, jos et ole kokenut asentaja. Toinen pointti on, että älä osta mitään huonolaatuista (= halpa) tarvikesarjaa vaan satsaa heti kunnon sarjaan.
    Eli vastaus on että tarvitaan asentajaa ainakin omien kokemuksien perusteella.
    Nimim. Koukku 530d/vm 2001
    • Vesku1
      Photographer
      • Jun 2005
      • 1401
      • Haukipudas
      Tuosson muutama kuva kun nimim. "tiiselin" sedan E39 tiisseliin koukku laitettiin, itse laitoimma siis koukun ja vejettiin piuhat akkukoteloon ja sitten saa merkkihuolto vetää keulille minnelie poksille ne piuhat...
      • Jarzu
        • 148
        Originally posted by Gepardi
        Moi,
        En itse sitä asentaisikaan, vaan teettäisin sen tavallisella pajalla, jos vain johdotus ei vaatisi sähköasentajan taitoja....Mutta, taipaapa olla sähkökytkennät asiantuntijan hommia?
        Ihmettelen vaan, miks tällaisistä sinsänsä yksinkertaisista ja yleisistä asennuksista autonvalmistajat tekee mahdollisimman vaikeita? Luulisi, että tarvittavat koukunasennuskohdat ja sähköliittimet olisivat valmiina plug & play...No, toisaalta en ihmettele syytä tähän, kun kuulin Laakkosen hinnan: 1300 € mokomasta rautamötikästä! Ei varmasti tuu kauppoja tolla hinnalla!
        Jarzu
        • Jarde
          • 447
          Minä asensin omaan autooni myös tuon Kovilin irroitettavan koukun. Sähkösarjaksi tuli "tarvike"-mallinen ohjausboksi, jonka merkkiä en nyt muista.
          Boksiin ryöstettiin takavaloilta ohjaukset sekä +12V akulta. Boksin sisällä on releet jokaiselle valolle. Lisäksi laitoin boksin ja ohjausjohtojen väliin moninapaisen kytkimen jolla voin kytkeä vetokoukun sähköt pois päältä, kun niitä ei tarvitse.
          Toisessa tarvikeliikkeessä suosittelivat ottamaan mielummin alkuperäisen johtosarjan, mutta hyvin tuo tarvikemallikin on vielä toistaiseksi toiminut! "kop... kop..."
          Kyllähän tuollaisen tarvike-boksin Pärnäsen pojatkin osaa laittaa, mutta kovastihan ne merkkiliikkeessä noita alkuperäisiä suosittelee! Maksaa vaan hiukan enemmän...
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Kyllä sellanen tarvikemalli toimii, kunhan on tarkkana kytkentöjen kanssa. Ohjeet on syytä lukea tarkkaan, kun ne on vähän sekavasti tehty ja ettii oikeet johdot esille, jottei kytke mitään väärin ja sulata tarvikeboksista mitään. Alkuperänen maksaa kuitenkin n. 4 x tarvikkeen verran, joten kannattaa miettiä arvostaako helppoa asennusta vai halpaa hintaa. Omaan E38:aan asensin alkuperäsen irrotettavan koukun mallia käytetty ja uuden tarvikesähkösarjan. Asennuksen tein ite ja hintaa kertyi osille muistaakseni yhteensä 245€ uuden puskuriluukun kanssa.
            • Jarzu
              • 148
              Ratkaisu
              Päädyin tilaamaan työn AD-Varaosamaailmasta, jossa kiinteälle koukulle tuli hintaa asennuksineen 870 €. Kuulemma menee asennukseen peräti koko päivä, joten ei ihan helppo homma ammattilaisillekaan.
              Säästinpähän Laakkosen hintaan nähden yli 400 egee, jonka vois käyttää vaikkapa kossuun...
              :-) Jarzu
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Ja jos viitsii näperrellä, se releboksi tulee maksamaan vain pari kymppiä. Tein joskus pariin E39:siin itse boksin laittamalla releet ja piuhat pieneen muovilaatikkoon, jonne ohjaus suoraan takavalojen sisältä.
                • Rahu
                  • 6465
                  :-) Jarzu
                  Noh, kannattaa hehkuttaa vasta sitten kun kaikki pelaa niin kuin pitää, kysäsepä että onko "pärnäsen korjaamo" ennen edes asentanut bmw:hen koukkua.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Ei se ite koukun asentaminen ole mikään paha homma. Korissa on valmiiksi merkittynä kohdat , joihin pitää reiät porata. Lisäks tarvii varmaan touringissakin irrottaa takapuskuri ja äänenvaimentimet nostaa koukuista irti. Ehkä kannattais viedä sinne AD-firmaan BMW:n EBA-ohjelmasta alkuperäinen pdf-dokkari, jossa on koko homma kuvattu tarkasti. Saattais nopeuttaa niiden työtä oleellisesti ja taata onnistuneen lopputuloksen...
                    Sähköhommat joutuu tekemään tarvikemoduulin mukaan, mutta kun on tarkkana, niin sekin onnistuu ilman palaneita releitä...
                    • Jarde
                      • 447
                      Porata reikiä? Ei mulla vaan mitään reikiä tarvinnut porata... tai sitten muistan ihan väärin!
                      Puskuri irti, puskurista piti sahata pala muovia pois, "iskarit" pois ja koukku kiinni puskuriin. Sähköjohto vedetään konttiin ja puskuri takaisin paikoilleen. Sitten kytketään boksi.
                      Siinäpä se yksinkertaistettuna. Noin siis itsellä sedanissa!
                      • Rahu
                        • 6465
                        En ole omaan autooni koukkua asentanut koska mulla on alkuperäinen mutta ei kuullosta ihan terveeltä että se on sulla puskurissa kiinni..
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Jaahasta no voi olla ettei tarvii edes porata, jos kiinnityskohdat on mietitty hienosti, mutta itelle asensin koukun E38:aan ja siinä piti porata muistaakseni yhteensä 8kpl 11mm reikää. Kaikki paikat oli kyllä stanssattu valmiiksi ja tukipellitkin löytyi oikeista kohdista, joten porailuhommaan meni 15min + suojamaalin kuivumisaika. Juu ja se suojaluukun kohtakin oli merkitty puskuriin, joten oikean kokoisen / oikeaan kohtaan tulevan reiän tekeminen oli lasten leikkiä rautasahan terällä ja viilalla.
                          Ite en kyllä muovipuskuriin koukkua kiinnittäisi vaikka vetäisin vain pelkkää koukkua
                          • huoppa81
                            • 638
                            • Villähde, Finland
                            Kyllä se tavallaan on puskurissa kiinni, mutta myös takapellissä. Eli jos otat puskurin irti niin koukku jää puskuriin ei takapeltiin. Ja siellä on semmonen kolaripalkki jossa se on kiinni ei siis siinä muovissa. Huh huh, voiko tonkaa enää vaikeemmin ilmasta
                            Garage:
                            E21 323i -79
                            E21 323i -82
                            E30 325i Cabriolet -91
                            E30 316i -89
                            E39 520i -01
                            Kadett C 1,2 -76
                            Lynx Rave RE 600 -08
                            • Jarde
                              • 447
                              Selvennystä
                              Ei se siis pelkästään puskurissa ole kiinni!
                              Muotoillaan uudestaan, koukku on kiinni autossa ja puskuri on kiinni koukussa. Ne "iskarit" jää sieltä pois, joten koukku kiinnitetään ensin puskuriin ja sitten koukku kiinni autoon (muistaakseni 5 pulttia per puoli)
