E39 vetokoukun asennus
    • 9234
    Kurkkaas tuolta orkkis Westfaliaa. KLIK
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #62
      Tuolla valmistajan kotisivuillahan oli kovemmat hinnat kuin KL-Varaosissa? Ja siellä luki ettei autoihin jossa parkkitutka, eikä sellaista edes tarjottu joka olisi passannut tutkalliseen autoon. Ota noista nyt sitten selvää.
      Mutta mistä olette hommanneet sähkösarjoja edullisimmin, ja tarviiko muuta tuohon lisäksi?
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        #63
        tämä nytten on offtopiccia, Mutta, sattuuko kukaan tietämään kuuluuko sigun autoon, takapuskurin taakse jtn metallipalkkia? Koukku kun on asennettu mulle, mutta ottaisin sen mieluusti pois.
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1809
          • Vähäkyrö
          #64
          Toivottavasti on hyvä veturi.... "pientä" huoltoa, kolinan ja kalinan paikannusta edestä jne.
          Tuo koukkuhan oli irroitettava? Onkohan eroja "painoissa" eri koukuilla?
          Siis, saako koukkuun esim. polkupyörää painavampaa laittaa?
          Pitää tietysti olla "paypalli" jutut,että voi tuolta tilata..?
          Reilu satkun kalliimpi Kiinteään koukkuun verrattuna (Motonet).
          Tossa Westfalian koukussa on max aisapaino 90kg. Vaunussa on ollu jotain 115kg luokkaa ja on se koukku vielä paikallaan pysyny. Ens kaudeks pitää koittaa vähä keventää aisapainoa.
          Ite hakisin purkuautosta irroitettavan koukun. Tai ainakin nuo hinnat kuulostaa suht suolasista.
          Tuntuu olevan tiukassa löytää purkuauto, jossa koukku kiinni ja jos löytää, niin pitää olla nopea.
          • jape3
            • 78
            #65
            Edullisimmin sain sähkösarjan itselleni omasta varastosta. Muutama tavallinen lisävalorele, johtoa, liittimiä sekä pieni vanerikappale johon releet kiinnitetään.
            joudun kyllä parkkitutkan painamaan pois kun peruuttaa, mutta olen tullut toimeen tämän kanssa.
            Ei ole vaikea tehdä jos vähänkään pysyy kolvi kädessä
            • thth77
              • 88
              nyt tarvittais e39 vm12/95 vetokoukun johtojen kanssa apua.irtonaisia johtoja on kolme
              puna/sini ?
              sini/puna/keltaisella poikki raidalla ?
              punainen ?
              kolme ruskeaa ?
              ilmeisesti alkuperäinen johtosarja
              1.5
              2.3
              2.0
              2.5
              2.5
              3.3
              3.0d
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #67
                Eikös tuokin voi koodata että tutka tajuaa koukun :think
                • jape3
                  • 78
                  #68
                  puna/sini ?
                  punainen ?
                  kolme ruskeaa ?
                  Mistäköhän johdot ovat mahdollisesti irti?
                  Peräkoukun rasiasta?
                  Virtakynällä tms. kattelee mikä johto tekee mitäkin.
                  • thth77
                    • 88
                    eli peräkonttiin tulevat johdot.punainen menee boxiin,puna/sini menee vetokoukun pistokkeelle,sini/puna keltaisella poikkiraidall menee boxiin,niille pitäisi löytää paikat
                    1.5
                    2.3
                    2.0
                    2.5
                    2.5
                    3.3
                    3.0d
                    • Masatus
                      • 867
                      • Haukipudas
                      #70
                      Näky tuolla westfalian sivuilla olevan max vetopaino 2200kg joten tuli mieleen että onko kaikissa e39:ssä sama maksimi vetomassa siis että kuinka painavan jarrullisen kärryn saa laittaa perään ja että vaikuttaako vuosimalli tai moottorin koko asiaan?
                      • jape3
                        • 78
                        #71
                        Äh, ota nyt tuosta selvää! Saatko kuvaa tilanteesta?
                        No jos siis pistorasiassa(auton ulkopuolella johon vaunun töpseli laitetaan) on edes muutama johto tai johdon pätkä paikoillaan niin googletat kytkentäkaavion josta näkee pistokkeessa olevat paikkanumerot.
                        Sitten vaan "boxsista" kattelee virtakynällä että mitä kytketään mihinkin.
                        • jape3
                          • 78
                          #72
                          vm. 2003 530D 2000kg. En tiedä muista sitten.
                          • thth77
                            • 88
                            elikkä,sille boxsille mikä tulee johtosarjan mukana tarvii varmaan virtaa,johto sarja on alkuperäinen,mutta nuo kyseiset johdot on ilman liittimiä.auton ulko puolella olevan pistokkeen johdot on ok.
                            1.5
                            2.3
                            2.0
                            2.5
                            2.5
                            3.3
                            3.0d
                            • jape3
                              • 78
                              #74
                              joo, kyllä boxille tarvii tulla virtaa
                              Siis onko boksi nyt kytketty autoon? vai onko se irrallaan?, onko autossa ollut joskus kytkettynä vetokoukku?
                              Kuvat ois kivoja!
                              Linkki rasian kytkentään jos et itse osannut googlata.
                              • thth77
                                • 88
                                Kuvat ois kivoja!
                                http://koti.phnet.fi/konte/Kotisivut/vk_kytkenta.htm
                                autossa ei ole ollut koukkua ennen.tuo linkin kuva on tuttu,mutta sen boxin virta johdot hukassa pistorasia mikä tulee ulos on 13 napanen
                                1.5
                                2.3
                                2.0
                                2.5
                                2.5
                                3.3
                                3.0d
