E39 vetokoukun asennus
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    #31
    Tässä sarjassa...
    Originally posted by 325E View Post
    Olisi E39 Touring Orginal BMW sähköasennussarja "UUSI" (paketissa) sellainen jäänyt ylimääräiseksi jonka voisin myydä sopivasti..
    siinä on mukana puskuriin tuleva musta muovi luukkukin yms. releet ja johtosarja.
    Tässä sarjassa johtosarja menee takaa keulille asti...Bemarin varaosanumero sarjalle...71 60 0 028 229...nyt on oikea numero tarkistakaa
    ETK:sta käykö se parkkitutkalliseen malliin....Hinta 150€ uusi paketissa.....MYYTY...500sarjalaiselle..Laihialle. .katso priva jossa paketin seurantanumero.
    • 500sarjalainen
      • Jan 2009
      • 136
      #32
      Originally posted by mato View Post
      Jos olen oikein ymmärtänyt, 2001-> malleissa johtosarja pitää vetää konehuoneeseen saakka ja kytkeä auton CAN-väylään. pre '01 malleissa taas signaali voidaan ryöstää takavaloilta. Tämä vaikuttaa huomattavasti johtosarjan hintaan ja työmäärään. Lisäksi kiinteä koukku ei ymmärtääkseni sovi peruutustutkallisiin autoihin.
      Nim. itse juuri tilannut irroitettavan koukun '01 peruutustutkalliseen.
      Mistä tilasit ja mitä maksoi jos saa udella?
      • mato
        • 52
        • espoo
        #33
        Empäs vielä tiedä koukun tai johtosarjan hintaa mutta onnistuin saamaan sen muutaman mutkan kautta kohtuullisin alennuksia joten pistin tilaukseen.
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          #34
          Varaosanumero varmistettu oikein 71 60 0 028 229
          Oli väärä varaosanumero..nyt oikea ja hinta BMW Orginal E39 Touring sarjalle No: 71 60 0 028 229
          Hinta 150€
          • 500sarjalainen
            • Jan 2009
            • 136
            #35
            Tässä rupesin vielä uudestaan pohtimaan että onko jollain varmaa tietoa sopiiko kiinteä koukku tuon touringin M-Sport puskimen kanssa kun on parkkitutkat?
            Ainakaan vanhassa 525TDS:ssä ei koukun paikalleen laittaminen vaikuttanut parkkitutkaan. :think
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              #36
              Kummassa..
              Kummassa osassa ne parkkitutkan anturit on kiinni puskurissa vai sen listaosassa...
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #37
                M puskurissa toisen listoissa ja toiset rungossa
                • O.K.
                  • 4864
                  Samoin tavallisessa puskurissa.
                  • 500sarjalainen
                    • Jan 2009
                    • 136
                    #39
                    Juurinäin eli suurinpiirtein samassa paikassa kuin normi-puskurissakin.
                    Ehkäpä otan riskin ja koitan sitä motonetin kiinteää koukkua jos ei nyt jostain halvalla löydy irroitettavaa.
                    Onhan siinä kiinteässä koukussa se hyvä puoli että antaa vähän suojaa parkkipaikkatöheltäjiä vastaan. Eikä se nyt mustassa autossa niin kauheasti pakota silmäänkään.
                    • mato
                      • 52
                      • espoo
                      #40
                      Pistin sulle pm-viestin.
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        #41
                        Vastasin..meni jo Valitan kun ei ole toista tatkota..
                        Meni jo 500sarjalaiselle eikä ole toista tarjota.
                        • 500sarjalainen
                          • Jan 2009
                          • 136
                          #42
                          Elikä 325E:ltä tuli orggis johtosarja ja nyt tarttettais asennusohjeita.
                          Olisko kellään heittää s-postiin tai linkkiä kehiin kiitos.
                          Asennuskaljat on jo hommattu ja työt pitäis aloittaa tänä iltana.
                          • 500sarjalainen
                            • Jan 2009
                            • 136
                            #43
                            Löytyi tuollainen Bosalin koukun mukana tulevan sähkösarjan asennusohje mutta tuo ei näytä oleva sinnepäinkään kuin tuo alkuperäinen sarja.
                            Alkuperäisessä sarjassa on vaan yksi iso liitin, joku boxi ja jonnekin kauas vedettävät (väylä?) piuhat.
                            Johtosarja
                            Boxi
                            Liitin
                            EDIT:
                            Homma meni kännin puolelle mutta johtosarja tuli asennettua vänkärin jalkatilaan saakka ja nyt löysin sitten ohjeetkin tuolta EBA:sta joten eiköhän se tuosta valmiiksi tule.
                            • 500sarjalainen
                              • Jan 2009
                              • 136
                              #44
                              Nostetaas tätä ylös kun heräsi kysymys.
                              Johtosarja on kytketty lukuunottamatta virtoja tuolle sarjan mukana tulleelle moduulille. Voidaanko virrat kytkeä huoletta päälle vai pitääkö auto ensin käyttää piuhan päässä jossa sille kerrotaan että jotain uutta on asennettu väylään?
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #45
                                Vaatii koodauksen tai ei niin uusi lisälaite tulee olla oikein kytkettynä ja käyttö valmiina kun sen vie piuhan päähän.
