Originally posted by buksin-1
E39 vetokoukun asennus
Laitoinkin purkaamolle nyt viestiä, että tartten sen boksin vielä. Lupailivat ehtiä. Kyllä tuo näyttäis että siihen alupalkkiinkin pitää kolo tehdä, mutta tuossa ei tosiaan taida olla mitään valmiita "merkkejä" tai reikiä mistä aukoa ja kuinka paljon? Täytynee vaan lyödä koukku paikoilleen ja mallailla puskuria siihen päälle.
Jos koukku on ns. alkuperäinen, niin kolo pitää tehdä puskurin lisäksi myös alupalkkiinkin. Iso liitin menee omaan boksiin (tupakan askin kokoinen harmaanvärinen) ei siis ole valmiiksi autoissa ilman koukkua, joka keskustelee PDC/valomodulin kanssa.
Kysäistäänpä tyhmiä. Ennen kun kukaan tuumaa, että hitto mikä urpo, korostan että työkseni huollan ihmisten psyykettä, en autoja
Ostin käytettynä vetokoukun ja sähkösarjan. Pari kysymystä tuli mieleen.
1) Onko puskurissa jotenkin merkitty koukun paikka vai onko se vain mallailtava ja mittailtava itse jotenkin paikoillaan? Kuvat ohjekirjasta sekä puskurista.
2) Olisiko johtosarjan mukana pitänyt tulla jokin boksi johon tuo iso pinni olisi tullut kiinni?
3) Mihin nuo kuvassa näkyvät johdot tulevat?
Tuo katkaistu sinivalkoinen johto lähti mielestäni verhoilun sisällä kohti keulaa. Kuuluuko sen mennä valomoduulille, joka on aiemmin tässä ketjussa mainittu? Olin katsomassa purkamista edellisestä autosta, mutta olisi pitänyt varmaan kuvata noi johtojen paikat...
Jos joku tunnistaa sähkösarjan ja tietää mistä löytää sille asennusohjeen niin arvostan.
Koukun sähköt
Moi,
Olen asentamassa vetokoukun sähköjä 530i vuosimallia 2002:seen, sähkösarja ostettu käytettynä koukun mukana. ( koukku jo paikallaan )
Onko sähkösarjoilla eroa faceliftien välillä, että käykö mulla oleva sarja uudempaan malliin, jos se on ollut vanhemmassa?
Mitä noissa on eroa jos eroavuuksia löytyy, koitanko asentaa turhaan jos satsi onkin vanhemmasta mallista, piru kun en ostaessa hoksannut kysyä minkä vuotisessa ollut kiinni..
Poksissa merkinnät Jaeger trailer module 52400516
T Jukka
Tilasitko uuden diffuusorin vai saako vanhaan laitettua pelkän luukun?Originally posted by Maza View PostItse itselleni vastaten - ei ollut mitään syytä miksei sopisi. Ostelin ebaystä westfalian irrotettavan koukun tarvikesähkösarjalla ja hienosti sopi paikoilleen.
Itsellä myös harkinnassa jos koukun laittaisi.
Itse itselleni vastaten - ei ollut mitään syytä miksei sopisi. Ostelin ebaystä westfalian irrotettavan koukun tarvikesähkösarjalla ja hienosti sopi paikoilleen.Originally posted by Maza View PostNostetaas ylös vanhaa topicia.
Vetokoukun osto/asennus ois edessä E39 M5:een.
Ebaystä surffaillut koukkua niin melkein kaikissa ilmoitetaan ettei sovi M5:een. Miksi ei ? En yhtäkkiä keksi mitään syytä miksei sopisi. Kuvien perusteella vaimentajat/varapyöräkotelon eroavaisuudet ei pitäs mitenkään vaikuttaa asennukseen. Ajatuksena oli hommata orkkis irrotettava koukku ja jälkiasennus sähkösarja. Mistä kannattaa sähkösatsi hommata ?
Tarjotakin saa mikäli löytyy ylimääräinen koukku..
Juuri tänään kytkin Jaegerin johtosarjan, ja Valomodulissa oli tyhjänä tuo paikka 35, liitin purkautuu helposti niin saa sen kolmevitosenkin näkyviin, sitten vain tökkää pinnin paikalleen ja johto takaisin moduliin
Hyvin lähti sähkötkin toimimaan
Se moduli on tosiaan siinä vänkärin jalkatilan oikeassa laidassa, hanskalokeron alta muovi pois, jalkatilan oikeasta laidasta se muovi vetäisemällä irti ja moduli näkyy.
No niin.Originally posted by Clavurion View PostKuvassa on korimoduli (GM3). Ohjeessa mainittu valomoduli (LCM) löytyy tuosta oikealle, kynnysmuovin takaa.
Oli niin sopivan näköinen purkki, että sen tarkemmin en tutkinut asiaa ja yhdessä Youtube pätkässä sanottiin tuon olevan ko purkki.
Nyt on Westfalian koukku paikallaan, mutta sähköjen veto ei mene ihan kuten ohjeissa.
Kaikissa ohjeissa lukee 54-pin liitin, mutta omassa ei sellaista ole.
Mulla on tällainen boksi
Eli mihin toi piuha laitetaan vai tarviiko sitä ollenkaan?
Ei näy tietoa olevan
Tilasin sitten Ebaystä Jaegerin mallikohtaisen piuhasatsin, katsotaan minkälainen on kunhan paketti saapuu. :think
Ostoilmoituksella löytyi alkuperäinen irroitettava koukku
Sähkösarja pitäisi vielä hommata. Onko kukaan asentanut tuota Motonetin johtosarjaa, oliko minkälainen savotta? Pitääkö auton johtoja silputa vai sopiiko ihan heittämällä paikalleen?
Joissakin sarjoissa menee piuhat valomoduulillekkin, mikä niiden tarkoitus on? Parkkitutkaa ei ole, ja kyseessä tuo -00 loppuvuodesta tehty touring.
Tältä myyjältä tilattiin noin vuosi sitten kaverin 330dAT:iin vastaava. Sen kokemuksen mukaan oli ihan ok. Sähkösarjan se hommas jostain muualta.
Tässä olis e39 tourinkiin: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E39-T...-/251771719124
