E39 vetokoukun asennus
  • aero69
    Pari vkoa sitten tuli laitettua eka BMW. 530d farkku -99
    Paljon kaikenlaisia kysymyksiä...
    Mutta vetokoukku pitäisi saada autoon ja tarkoitus vedellä asuntovaunuakin.
    Kalliita ovat koukkusarjat ja tuota Motonetin koukkua ja johtosarjaa ajatellut tilata?
    Kokemuksia koukusta jne.?
    Saako johtosarjan tuohon kytkettyä "auton perälle"? Pitääkö kytkentöjen jälkeen käyttää "tietokoneessa"?
    Jouset ja iskaritkin ehkä vaihtoon...Kuulemma olis "alustasarja"..? Mistäs varmistus? Ei kait jousissa mitään merkintöjä?
    Motonet ei "antanut" tuolle autolle Sasch/Bogea iskareita tarjolle ollenkaan.?
  • WSE1
    Originally posted by mato View Post
    Biltsusta tosiaan löytyy tollanen työkalu 10.99e (http://tinyurl.com/pprho2) mutta siinä ei ole ihan sopivan kokoista kärkeä: lähessopivan terän sisähalkaisija on aavistuksen liian pieni mahtuakseen tuon liittimen nastan ympärille. Täysin samaa työkalua saa muuten myös fiksus-liikkeestä hintaan 35 (tietty ostin ensin sen).
    Onko kukaan onnistunut ostamaan bmw:n liittimiin sopivaa työkalua jostain -> mistä?
    Meillä on KS toolsin liitintyökaluja, ammattilaatua. 1 työkalu / liitintyyppi; voipihan noita myydäkin, n. 10--15€ / kpl, Lohjalla saa lainaksi. Monesti olisi toki yksinkertaisempaa laittaa releboksi noihin vetokoukun asennuksiin.
  • mato
    Hienoa, täytyypä poiketa huomenna kyselemässä. Ei ihan bilteman valikoimista sattuisi sellaista löytymään?
  • 500sarjalainen
    Mäkin yritin aikani nysvätä niitä irti mutta luovutin ja kuorin varovasti niistä johdoista eristettä pois ja kolvasin johtosarjan piuhat kiinni.
    Hyvä tuli.
  • mato
  • Dunky
    Mitenkäs porukka on saanut kytkettyä koukun johtosarjan valomodulille facelift autossa? LCM on siis siellä pelkääjän jalkatilassa ja siihen tulevista johdoista pitäisi ymmärtääkseni useampi nyppiä pois liittimestä ja kytkeä koukun johtosarjaan. Millä ihmeellä ne orkkispiuhat vain saa irti siitä orkkisliittimestä? Ne on pyöreitä ja niissä on neljä pientä kynttä jolla pitävät kiinni, onks noiden irroitamiseen olemassa jokin kikka?
    Johtojen irroittamiseen liittimestä on ihan oikea työkalu
    Käyppä kysymässä paikalliselta työkalumyyjältä.
  • mato
  • Dunky
    Vaatii koodauksen tai ei niin uusi lisälaite tulee olla oikein kytkettynä ja käyttö valmiina kun sen vie piuhan päähän.
  • 500sarjalainen
    Nostetaas tätä ylös kun heräsi kysymys.
    Johtosarja on kytketty lukuunottamatta virtoja tuolle sarjan mukana tulleelle moduulille. Voidaanko virrat kytkeä huoletta päälle vai pitääkö auto ensin käyttää piuhan päässä jossa sille kerrotaan että jotain uutta on asennettu väylään?
  • 500sarjalainen
    Löytyi tuollainen Bosalin koukun mukana tulevan sähkösarjan asennusohje mutta tuo ei näytä oleva sinnepäinkään kuin tuo alkuperäinen sarja.
    Alkuperäisessä sarjassa on vaan yksi iso liitin, joku boxi ja jonnekin kauas vedettävät (väylä?) piuhat.
    Johtosarja
    Boxi
    Liitin
    EDIT:
    Homma meni kännin puolelle mutta johtosarja tuli asennettua vänkärin jalkatilaan saakka ja nyt löysin sitten ohjeetkin tuolta EBA:sta joten eiköhän se tuosta valmiiksi tule.
  • 500sarjalainen
    Elikä 325E:ltä tuli orggis johtosarja ja nyt tarttettais asennusohjeita.
    Olisko kellään heittää s-postiin tai linkkiä kehiin kiitos.
    Asennuskaljat on jo hommattu ja työt pitäis aloittaa tänä iltana.
  • 325E
    Vastasin..meni jo Valitan kun ei ole toista tatkota..
    Pistin sulle pm-viestin.
    Meni jo 500sarjalaiselle eikä ole toista tarjota.
  • mato
    Originally posted by 325E View Post
    Kummassa osassa ne parkkitutkan anturit on kiinni puskurissa vai sen listaosassa...
  • 500sarjalainen
    Juurinäin eli suurinpiirtein samassa paikassa kuin normi-puskurissakin.
    Ehkäpä otan riskin ja koitan sitä motonetin kiinteää koukkua jos ei nyt jostain halvalla löydy irroitettavaa.
    Onhan siinä kiinteässä koukussa se hyvä puoli että antaa vähän suojaa parkkipaikkatöheltäjiä vastaan. Eikä se nyt mustassa autossa niin kauheasti pakota silmäänkään.
  • O.K.
    Originally posted by Dunky View Post
    M puskurissa toisen listoissa ja toiset rungossa
    Samoin tavallisessa puskurissa.
