E39 530d voima kateissa ..auto vihdoin kunnossa !
  • Stone
    • 4074
    Minä olen kyllä ymmärtänyt TIS:in dokumenttienkin perusteella, että DDE:n ohjelmointi tehdään vain, mikäli vanhanmallisen MAF:n tilalle vaihdetaan uusi. Ohjelmointi tarvitaan, koska uusi on rakenteeltaan erilainen ja siten myös antaa eri arvoja vanhaan verrattuna.
    Tämän takia kysyin tuosta ohjelmoinnista, koska omaan autoon sitä ei tarvinnut tehdä, mutta kuitenkin ohjelmoinnista on ollut puhetta 530d tapauksissa..
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • jeppis
      • 165
      • Laihia
      #152
      osaakos kukaan arvailla mistä johtuisi kun painan kaasun pohjaan (ei kickdaunille) vaikka noin satasesta niin kierrokset seilaa todella rankasti siihen 2500rpm asti. sen jälkeen vetää tasaisesti. johtuisiko jumittavista johdesiivistä tms? tosiaan sen 2500rpm jälkeen ei mitään ongelmaa
      BMW M535i 1986
      • jeppis
        • 165
        • Laihia
        #153
        lueskelin sen verran vanhoja topikkeja että nyppään huomenissa maffin piuhan irti ja testaan
        BMW M535i 1986
        • Rahu
          • 6465
          #154
          Jos vika on siinä niin multa löytyy vähän käytetty maffi
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • jeppis
            • 165
            • Laihia
            #155
            kyllähän se kaikenlainen humppaaminen poistui maffin piuhan irroittamalla. möys tyhjäkäynnin seilaaminen jota luulin aiemmin suutin viaksi
            BMW M535i 1986
            • Heke68
              • Feb 2008
              • 43
              • Porvoo
              #156
              Originally posted by veku View Post
              Laitoin keväällä uuden tarvikemaffin mutta ongelma ei häipynyt.
              Maffin piuha irti pelas ihan kohtuullisesti..nykyinen anturi on peetrus nimimerkiltä aja ainkin parin viikon ajan tuo pelannut 10+..
              Toivon mukaan loppukesä=kesäloma menee vain ajamisesta nauttien
              Juu rahaa meni jonkin verran mutta ompahan uus turbo
              Oliko sulla Veku nyt varsinainen vika turbossa vai maffissa loppujen lopuksi? Samanlaista ongelmaa itsellä maffin (Bosch) vaihdon jälkeen, että ahtaa 1,4 bar ja polttoaineensyöttö katkeaa. Vaihdettu myös uusi turbon magneettiventtiili ja ahtopaineanturi ennen uutta maffia ja Rahu ohjelmoi DDE:n maffin vaihdon jälkeen. Turbon siivet liikkuis Bosch:n huollon mukaan eilisen testin mukaan tarpeeksi hyvin.
              E90 325d -07
              ex-bemut
              E21 316 -81
              E28 520i -82
              E46 320d touring -01
              • veku
                • 6326
                • P-Pohjanmaa
                #157
                kyllä suurin vika oli turbossa ,siivestä paloja pois ja siivet jumissa.
                Itse tein samat kuin sinä uusin kaikki turbon apulaitteet ja lopuksi vielä turbon,sitten rupesi auto pelaan.
                Toki maffikin aiheutti omat ongelmat ja se oli taas rikki auton lähdessä vaihtoo 3\08..no maffin piha irti meni auto vaihtoon..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Heke68
                  • Feb 2008
                  • 43
                  • Porvoo
                  #158
                  Pitikö turbo jotain ääntä erityisemmin, kun itsellä turbo ei vihellä, ei syö öljyä eikä savuta.
                  E90 325d -07
                  ex-bemut
                  E21 316 -81
                  E28 520i -82
                  • Heke68
                    • Feb 2008
                    • 43
                    • Porvoo
                    #159
                    320d -01 100 kw
                    No nyt toimii auto kunnolla, kun DDE koodattiin uusimmalla softalla Renkomäen Autoexpertillä! Turbo ei enää piikkaa ja veto on tasaista aina tuhannesta kierroksesta lähtien. Rahulla ei ollut uudempaa softaa kuin mun autossa jo oli, niin DDE ei tulkinnut oikein uuden IMM:n mittausarvoja.
                    E90 325d -07
                    ex-bemut
                    E21 316 -81
                    E28 520i -82
                    • jms-btcf
                      • 696
                      Onko tietoa mikä oli vanhemman ja tämän uuden DDE:n versionumero ja/tai päivämäärä?
                      e61 535d
                      • Heke68
                        • Feb 2008
                        • 43
                        • Porvoo
                        #161
                        ei tietoa softan versionumeroista
                        E90 325d -07
                        ex-bemut
                        E21 316 -81
                        E28 520i -82
                        • Jozpen
                          • May 2010
                          • 40
                          • Itävalta
                          #162
                          onkos tietoa mitä kaikkea tapahtuu kun ilmamäärämittarin johto otetaan irti? varakartalle kait menee ainakin, mutta mitä muuta?
                          potilaana on siis -98 530d man ja oireet seuraavan laiset:
                          ilmamäärämittarin johto irti toimii kohtuu hyvin, kiihdyttäessä havaittavissa pieni nykäsy jossain 2-3000 välillä.
                          ilmamäärämittarin johdon ollessa kiinni alakierrosvääntö katoaa täysin ja riippumatta kierroksista kaasua painaessa auto miettii muutaman sekunnin ennen kuin tapahtuu oikeastaan mitään. myös täyskaasulla kiihdyttäessä joka vaihteen vaihdossa miettii pitkään ennen kuin tehoa löytyy. johto kiinni tuntuu kiihtyvän yläkierroksilla hieman paremmin kuin ilman johtoa. nykii aika reilusti johto kiinni.
                          alkutilanteessa pierburgin anturi alkuperäisessä kotelossa. käyttäytyminen edellä mainittua. anturi oli edellisen omistajan mukaan lähiaikoina vaihdettu joten sitä ennen olevasta anturista ei tietoa. vaihdoin alkuperäisen bosch ilmamäärämittarin mikä on siis tämä uudempi versio. ei havaittavissa mitään eroa moottorin käyttäytymisessä. Rahun kanssa katottiin että dde softa on päivitetty joskus 2001 vuoden tienoilla ja versio numero näyttäisi olevan uusin. ihmetyttää että miksi softa olisi silloin päivitetty, kun ilmamäärä mittarin kotelo ainakin oli vielä vanhan mallinen alkuperäinen auton tullessa minulle. softaa ei ajettu uudestaan, koska yhteys dde:hen tuntu olevan niin epävarma.
                          paine anturi ja ahtopaineen säätö venttiili pitäs olla vaihdettuja parin vuoden sisään, mutta varmaksihan ei tiedä.
                          mietityttää vain että jos vika olisi ahtopaineensäätö venttiilissä, niin miksi ilmamäärämittarin johto irti ollessa alakierros vääntöä löytyy suht normaalisti ja yläkierroksillakin tehoa löytyy. mielessä kävi että jos vika olisi alipaine letkuissa tai jossain alipaineella toimivassa laitteessa. egr olen kokeillut tulpata, myös alipainekellon letkun tulppasin mutta ei vaikutusta. jotenkin tuntuu että vika pitäisi olla jossain mikä ei ole toiminnassa ilmamäärämittarin johdon ollessa irti.
                          onko kenelläkään ideoita missä vika nyt sitten voisi olla? ahtimen siipien säätö näyttäisi toimivan ja livedatassa ei mitään erikoista näkynyt.
                          • humala
                            • 739
                            • Kemi
                            #163
                            Savuttaako?
                            Itsellä pukkasi todella mustaa savua ja otin ilmamäärämittarin johdon irti niin savutus lakkasi. turbolta eka ahtopaineputki oli alapuolelta haljennut kokonaan. Kulutus oli lisääntynyt 1-2 litralla sataselle.
                            Tarkastele ekana noi alipaineletkut yms. Sitten miettimään tuota IMM.
                            E70 X5 3.0d -07
                            E39 530da touring -99
                            ex: E36 325i sedan -93
                            • Jozpen
                              • May 2010
                              • 40
                              • Itävalta
                              #164
                              ei pahemmin savuttele ja kulutuskin on ihan ok tasolla. 80-100kmh matka ajossa menee imm johto irti n. 6l/100km paikkeilla. livedatan mukaan ahtoja oli imusarjassa kuten pitääkin joten, tuskin hirmusta vuotoa ahtoputkessa ainakaan on. näkyvillä olevat letkut olen tarkastanut mutta kaikkialle kun ei näe.
                              • jaskakk
                                • Jan 2011
                                • 14
                                • vuokatti
                                #165
                                moro. jotain vähän saman tyyppisiä oireita on tääläkin tosin ei tule sitä tehopiikkiä ollenkaan kun ei vedä lähes ollenkaan. Kierroksia ei nosta kun 3000:niin ja ei kiihdy muuta kun alamäessä. Ylämäessä vauhti hiipuu ja jos lyöt lapun lattiaan niin hyytyy entistä enemmän. Voisiko johtua pakkasesta? tosin ei tänäänkään ollut kun tuo -20 astetta. Ja tuli kuiteskin ajettua 350km yhtä soittoa. onko jollain ollut samanlaisia oireita? Ja auto 530d -04
                                e61 530D -04 m-sport
