E39 530d voima kateissa ..auto vihdoin kunnossa !
  • Apophis
    • May 2003
    • 127
    #136
    Originally posted by hurtta View Post
    Tarkoitatko tuota osaa nro. 11 tuossa kuvassa
    Juurikin se. Sen kun nykäisin irti ja jätin rakoselleen alaosasta niin siihen loppui tehohäviöt alle 2800rpm. Voi olla myös sattumaa tosin se teki sitä viime kesänä niin monesti ja letkun kiinnilaiton jälkeen heti että oudolta tuntuu jos on sattumaa. Täytyy testata joku päivä laittaa letku kiinni ja katsoa onko vaikutusta.
    • jms-btcf
      • 696
      Mikähän tuon putken tarkoitus oikein on, muistaakseni itsellä on pelkkä tulppa tuon pikkuputken tilalla...
      e61 535d
      • hurtta
        • Jun 2006
        • 444
        #138
        Ei kai tolla ole mitään tekemistä imuilman esilämmityksen kanssa jos siellä on joku läppäkin alhaalla vai missäs se alapää nyt sitten tarkasti ottaen on kiinni? Olisko se läppä kiinni kesällä ja auki talvella? Tää on ihan vaan villi arvaus kun en jaksa lähteä enää sitä ihmettelemään. Täytynee vilkaista huomenna ihan mielenkiinnosta.
        • veku
          • 6321
          • P-Pohjanmaa
          #139
          Jokos Vekun 530d on kunnossa tuon vetopuolen suhteen? Jos, niin mistä ongelmat löytyivät?
          Jihaa = vaikuttais että auto on täysin kunnossa,uusi ilmamäärämittari autoon niin jopas tuli voimaa taloon.
          Pitää vielä ajaa kelloa vastaan ettei persdyno tunne jotain muuta..
          Täytyy näin jälkikäteen vaan ihmettellä miten "pienestä" kaikki on kiinni:think
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • hurtta
            • Jun 2006
            • 444
            #140
            Olikos se niin että kerkisit sitten vaihtaa jo ahtimen ja ilmamäärämittarin jo kertaalleen? Olikos se aikaisempi sitten sökö? Mutta joo, kerro sitten vieläkö sulla on joku porras tuossa 3000 rpm tietämillä vai vetääkö tasaisesti nyt? Paljonkos sulla oli kilometrejä taulussa?
            • veku
              • 6321
              • P-Pohjanmaa
              #141
              Olikos se niin että kerkisit sitten vaihtaa jo ahtimen ja kaikkea muutakin kivaa sinne ennen tuota massamittaria?
              Laitoin keväällä uuden tarvikemaffin mutta ongelma ei häipynyt.
              Maffin piuha irti pelas ihan kohtuullisesti..nykyinen anturi on peetrus nimimerkiltä aja ainkin parin viikon ajan tuo pelannut 10+..
              Toivon mukaan loppukesä=kesäloma menee vain ajamisesta nauttien
              Juu rahaa meni jonkin verran mutta ompahan uus turbo
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • hurtta
                • Jun 2006
                • 444
                #142
                Eli se eka maffi oli joku tarvike mikä lie eikä siis toiminut. Nykyinen on sitten BMW oma kapistusko?
                • Ide
                  • Apr 2005
                  • 74
                  • Ii
                  #143
                  Kävin eräällä Bosch-korjaamolla ilmamassamittaria kysymässä. Hintaa oli reippaat 300 euroa (kun palauttaa vanhan). Häiskä siellä sanoi, ettei niitä halpoja mittareita kannata laittaa, kun ne eivät toimi. Kuulemma eivät niitä sen vuoksi enää kenellekään myykään, vaan tarjoavat suoraan tätä kalliimpaa ja toimivaa vaihtoehtoa.
                  E39 530dAt 9/98
                  www.ilkansivu.net
                  • Peetrus
                    • 219
                    #144
                    Samat kokemukset minulla noista mittareista, kokeilin useampaa eri valmistajan "tähän 530d käyvää mittaria" ja kaikilla auto toimi eritavalla, mutta ei millään oikein, nyt sitten kaverin kautta saan tätä toimivaa mittaria edullisesti, ja se toimii (tietenkin) kun periaatteessa alkuperäisosa.
                    -00 530D
                    -GT2260V
                    -Kunnon cooleri
                    -Putkisto alusta 3" loppu 2.5"
                    230,9hv
                    512,9nm
                    • Stone
                      • 4074
                      Pitikös tuota viimeistä maffia nyt sitten ohjelmoida?
                      VW Pornstarter (työjuhta)
                      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                      Finnmaster T8
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6465
                        • Tuusula
                        #146
                        Uusi MAFfi pitää AINA ohjelmoida/koodata jotta se toimisi sille tarkoitetulla tavalla, tähän ei ole poikkeuksia!
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Peetrus
                          • 219
                          #147
                          Jos alkuperäisen osanumero on 0 928 400 314 niin silloin vaatii ilmamassatiedon nollauksen.
                          -00 530D
                          -GT2260V
                          -Kunnon cooleri
                          230,9hv
                          512,9nm
                          • 10+
                            • 2084
                            • Nivala
                            #148
                            Oishan sen tienny jos kerta maffin johtoa käytit irti ja sit pelaa et se vika on siinä?
                            Tuollasta en ole kyllä kuuluutkaan mutta voihan se totta olla
                            E39 M5 -00
                            Ex E60 530Da M-Sport -04
                            Ex E39 M5 -00
                            Ex E39 M5 -00 Individual
                            Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                            Ex E36 3.0 M3 -93
                            Ex E36 2.5 Cabrio -94
                            Ex E36 3.2 M3 -97
                            Ex E36 2.5 Coupe -93
                            • hurtta
                              • Jun 2006
                              • 444
                              #149
                              Jaaha, tulipahan ihmeteltyä tuota letkua ja ei kyllä mulle selvinnyt jotta mikä sen funktio oikein on. Ajossa tuntui olevan ihan sama on se paikallaan tai ei. Samasta putkesta lähtee toinenkin pieni letku joka menee lokasuojasta läpi.
                                • 9226
                                Minä olen kyllä ymmärtänyt TIS:in dokumenttienkin perusteella, että DDE:n ohjelmointi tehdään vain, mikäli vanhanmallisen MAF:n tilalle vaihdetaan uusi. Ohjelmointi tarvitaan, koska uusi on rakenteeltaan erilainen ja siten myös antaa eri arvoja vanhaan verrattuna.
                                Kuten Peetrus edellä, Bosch luettelosta:
                                Jos 0 928 400 527 asennetaan 0 928 400 314 :n tilalle, ohjainlaite on koodattava BMW-korjaamossa
                                TIS: SI 130101690 (ote liitteenä), vanha MAF 13712247002 (BMW osanumero), uusi MAF 13627787076 (530d tehtaalta vakiona 1/2001 ->).
